vm.2000 9-5 Aero automaatti
YlimysN
Re: vm.2000 9-5 Aero automaatti
Viesti Kirjoittaja YlimysN »
Eski kirjoitti: ↑
Su Heinä 12, 2020 14:48
Kuvassa näkyy punaisen lohkon kyljessä tp-akselien palikat joihin niiden rattaat tulee kiinni. Lienee akselit lohkossa paikallaan. Ainoastaan GM900:n vaparilohkossa ei ole tp-akseleita.
Jos ne haluaa jättää pois kokonaan, niin niiden akselien kaikki aukot pitää tulpata umpeen jotta öljynpaineet pysyy koneessa. Joidenkin mielestä akselit poistettuna kone värisee ihan sairaasti ja jotkut eivät huomaa mitään eroa...
Juu itseasiassa netistä löytyi aika paljon aiheesta kun ehdin vähän googlettaa, ihan video ohjeet kuinka akselit tai vain ketju poistetaan ja mitä silti pitää jättää paikoilleen ja kuinka kiristimen öljykanava tulpataan yms. Akselit voi jättää noin vaikkei ketjua laittaisi paikoilleen ilmeisesti eikä ne sellaisinaan haittaa mitään
Pitää miettiä sen tasapainoketjun poisjättämistä. Jos ei oikeasti huomaa eroa niin tulee koneesta varmasti kierrosherkempi ja on yksi ketju vähemmän koneessa, joten etuna sen näen ainakin näin äkkiseltään
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Tasapainoketjun poistaminen antaa saman kuvan auton pidosta kuin talvirenkaista nastojen nyppiminen kesärenkaiden toivossa. Luultavasti silloin on kaikessa muussakin menty siitä mistä aita on matalin. Täysin järjetöntä jättää pois varsinkin tuossa vaiheessa kun moottori on vielä muttereina.
YlimysN
pvdriver kirjoitti: ↑
Ma Heinä 13, 2020 06:44
http://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic.php?f=3&t=157628
Tuolta kun lukee ei tule sellaista oloa että niiden poistaminen on fiksua, vaikka jotkut sitä suosittelevatkin mm. öljynpaineen vuoksi.
Sanovat että wössnerin männillä moottori ei tarvi enää tasapainoakseleita, mutta silti monet kuvailevat autoa mm. sanoilla "rough as hell" poiston jälkeen.
Tärinä on aina sen verran huono homma kaikkialla että pidän akselit käytössä ja toivon että millään kierrosalueella kone ei värise huomattavasti.
YlimysN
Tilasin uudet männänrenkaat 90 mm koossa. Toimitusaika 3 viikkoa, saapui tänään. Sovitettiin paikoilleen, väljät.
Vanhoissa renkaissa stanssaus 90.5, kyllä voi tuntea itsensä välillä vähän hassuksi
No, lohko on hoonattu joka tapauksessa ja odotellaan vielä viikon verran oikean kokoisia männänrenkaita
Rosteriputkisto tilattu 2 kk sitten VP motorsportilta eikä maksun jälkeen olekaan kuulunut mitään, 7-14 vrk toimitusaika ei näköjään ole kovin realistinen
Edetään hitaasti mutta varmasti tämän kanssa...
YlimysN
Vihdoin
Nyt on siis...
Wössner 90.5 ylikoon männät
TD04-19T #6 ahdin
720cc suuttimet
Walbro 255 lph bensapumppu
Kiertokanget tasapainotettu
Kampiakseli 190tkm ajetusta moottorista, kiilloittamaton
Uudet nokka-akselit
Kansi koneistettu
Kaikki uudet laakerit - runko/nokat/kiertokankien
Kaikki tiivisteet koneeseen uudet, kansipultit sunmuut, jakopään ketjut ja laahaimet uutta.
Lohko hoonattu
3' DP on saapunut Suomeen (vihdoin) ja asennushommiin päästään ens viikolla. Tämä projekti hieman venähti näiden männänrenkaiden vuoksi, mutta miksikäs se tuossa ajassa vielä olisi mennyt
Toinen aeron moottori jää tästä projektista yli tietysti, sille en ole vielä mitään suunnitellut. Kunnossa oleva laite, ahdin vain sökö
YlimysN
3'' DP saapui myös odottelun jälkeen
RM-motorsin jälki on mielestäni ihan hyvää. Onhan noita siistimpiäkin nähty, mutta on tässä rahalle vastinetta ehdottomasti. Pakattu oli myös hyvin, isossa pahvilaatikossa koko putki pehmusteiden ympäröimänä ja muovitettuna.
Ja tämmöinen kiva pikku lahjakin laitettu mukaan, voi sitten annostella vaikka re85:sta tai muita etanolipohjaisia aineita autolle ja kuskille
YlimysN
Eilen laitettiin männät ja alakerta paikoilleen
Yläpään kasaus on vähän palapeliä kun kaikki tavarat on monessa laatikossa, mutta sieltä se rupeaa hahmottumaan.
Vastapainoakselit on molemmat ihan karstassa, ne vain puhdistetaan
Moottorin kasauksessa on päätekijänä muu kuin allekirjoittanut, mutta työnnyn oppipoikana mukaan koska aihe kiinnostaa ja toisen moottorin jäätyä ylimääräiseksi on ihan mukava tuntea kone läpikotaisin jos sitä alkaa kunnostamaan. Itselläni ei ole tällaisia tietämyksiä moottorin kasauksesta mitä rakentelu vaatii, eikä tuotteiden mukana tule ohjeita joten kokeneemman mukana tehdessä oppii paljon
YlimysN
Tänään lähti entinen moottori irti, alakautta tiputtivat pois. Kuvia ei nyt ole mitään mielenkiintoista jaettavaa, kuvia auton alta ja sensellaista kun letkuja ja putkia roikkuu joka suuntaan.
YlimysN
Onko muuten mitään hyötyä laittaa prikkaa öljypumpun ylipaineventtiilin jousen alle? Shimmaukseksi joku myös kutsuu... Sais ehkä öljynpaineita vähän korkeemmalle, joskus noissa japanin koneissa tehty sitä virittäessä
YlimysN
Vanha moottori irrotettuna apurungosta
Uusi moottori valmisteilla samalla
Konehuone tyhjää täynnä
YlimysN
Mikki2
Viesti Kirjoittaja Mikki2 »
Nättiä settiä. Keväällä tuli itsellä tehtyä samainen operaatio juurikin samanlaiseen kulkineeseen. Paketti nousi yläkautta, kun ei ole nosturia ja lohkoa ei tullut maalattua. :?
Mb W211 220cdi wagon aut. -07 // Og900 T16 5d -92 // Triumph Rocket 3 -06 // Tech2 // Timppa #5363#
YlimysN
Tänään nousi uusi moottori paikoilleen. (*fanfaarien sointia*)
Öljypumpun ollessa kampiakselin päässä on siinä riski, että pumppu ei lähde vetämään kovin nopeasti. Sitä jouduttaakseen oli ajatuksena että pistetään ensistarttauksen ajaksi huohotuskanavat kiinni ja öljytikun reiästä syötetään paineilmaa kampikammioon jotta öljynpaine saataisiin nousemaan nopeammin.
Saa nähdä kuinka käy
Pullahtaa stefa ulos vaihteiston puolelta tai jotain muuta mahdollisimman työlästä?
YlimysN
Onko ideaa millä varmistaa öljynpaineen nousun ensistarttauksella? Saako kanavaa esim. täytettyä jotenkin nurinkurin ennen käynnistystä?
