Saab 95 3AM
Tonnari88
Re: Saab 95 3AM
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
Hyvää pääsiäistä foorumin väelle. Hiljaiseloa on ollut pitkää ja helman kiinnitys jäi päivittämättä kokonaan
Helmaan porattiin reiät tulppahitsaamista varten. Helma maalattiin samalla sisäpuolelta niiltä osin, kun se oli järkevä Kuva
Helmaan tehtiin siis reiät, jotka hitsataan umpeen siten, että hitsaus kiinnittyy myös alla olevaan kappaleeseen. Ensimmäistä kertaa tekemässä ja jälki sen mukaista :D
Tonnari88
Re: Saab 95 3AM
Muutama elektrolyysin avulla puhdistettu pienempi osa kunnostettuna ja maalattuna. Noin 30minuuttia kylvyssä riittää ja sen jälkeen saa kappaleen pyyhkäistä teräsharjalla ja maalata. tästä kylvystä on juttua aikaisemmassa viestissä. Seuraavaan postaukseen tulee kuva käytetystä korjauspalasta, joka on kunnostettu samalla periaatteella.
Tonnari88
Re: Saab 95 3AM
Äkkiä tässäkin hommassa kehittyy, vaikka itse sanonkin. Tuo oikean helman takapääty on melkoinen sillisalaatti, eikä muistuta varmastikaan yhtään alkuperäistä muotoa. Tämän toisen kanssa tuli käytettyä vähän enemmän ajatusta ja lopputulos on omaan silmääni jo melko siisti. Ei lähelläkään aluperäistä tai museokelpoista, mutta siisti.
Etupäässä pääsin käyttämään alkuperäistä ratsupaikkaa jonkin matkaa hyödykseni. Auton sisäpuolelta oli lätäisty mädän paikan päälle ihan täydellinen korjauspala, joka oli tietysti auton sisäpuolella säilynyt suhteellisen ehjänä. Rälläkoin pohjasta käsin palan pois, mahdollissimman paljon yläpuolella olevaa palaa hyödyntäen ja nostin sen ikään kuin pohjan tasalle. Ennen paikalleen laittoa puhdistun kappalaan vanhasta massasta ja poistin pintaruosten elektrolyysikylvyssä.
Pohjasta olisi tekemättä vielä tuo toisen helman vaihto, joka olisi muuten simppelimpi homma, mutta jokaisessa kohdassa on 3-5 peltiä päällekkäin innokkaan ratsupaikkaajan johdosta. Olisi paljon helpompaa, jos olisi koko lattia kokonaan poissa.
Re: Saab 95 3AM
siinäpä se aina kun autoon piti saada leima korjaamolla kaveri nojasi ruuvarilla peltiin ja hep it on ja tirt tirt tirt päälle. niitäpä sitten entisöintivaiheessa onkin kiva irroitella varsinkin jos on ollut innokas hitsari etenkin niissä kulmissa mihin ei pääse rälläkällä :D
kuvan alalaidasta kun aloittelee repimään vanhaa beldiä pois tulee tuumineeksi jos jonkinlaista. Kannattaa suosiolla pyöränkaaren alaosa zoomata kunnolla eikä jättää huomoa kohtaa siihenkään
a
Tonnari88
Re: Saab 95 3AM
Kyllä ratsupaikkojen purkaminen on tässä hitsaushaasteessa se pahin vastustaja. Tässä on hyvä esimerkki millaista paikkaa tähän on pääasiassa tehty.
Ne hyvin pitkälle purettuani ja sen markan löydettyäni näyttää tämän hetkinen tilanne tältä. Markkavideon päivitin vain tuonne Facebookin puolelle. Joku nero sanoo, miksi et tee isommista paloista. Käytössä ei ole minkään sortin kanttikonetta, niin on pakko tehdä pätkissä. Toinen syy on etten uskalla rälläköidä tuota koko sivua kerralla auki, kun ei ole tukirautoja hitsattu oviaukkoihin.
Koriöiden ohessa pientä näpräämistä välillä. Hommasin tähän jossain vaiheessa Superin imusarjan. Sain sen tänään aikaiseksi soodapuhaltaa ja maalata. Tällä kertaa tuli musta. Tähän löysin jokkisromujen seasta Weberin 32/36 DGV kaasuttimen. Siitä vian ikävästi puuttuu ryyppyläpät. Jos sellaiset joltain löytyy tai kokonainen kohokammion kansi, niin olen kiinnostunut.
