Graphite green wagon -03
Chemical man
Re: Graphite green wagon -03
Viesti Kirjoittaja Chemical man »
Eli vaihtolistalla oli raikkari, ilmansuodatin, apulaitehihna, öljyt. Kuva kertoo olennaisen.
Saattoi ABS vikakin selvitä. Veikkaan että tämä vääristää sensorin pulssia. Mitä olette mieltä?
Nyt toimii peilit joka suuntaan tässäkin. Alkaa varaosa mikrokytkimet loppumaan. Yleensä jos on toiminut edes toinen peili yhteen suuntaan, on toivoa vielä ollut.
Kopalla ajettu vasta 352tkm, koneella yli puolet vähemmän :D
Chemical man
Toukokuu
Aerosta nostin tällasen ylös. Päittäisvälystäkin oli, joten ei varmaan kovin kaukana täystuho. En viitsi tähän kirjoittaa sen hetken tuntemuksia, niin sanotaan vaan että vitutti.
Pakosarjan laippakin halki.
Näistä tuli lisää vettä myllyyn ja viikon päästä näytti tältä.
Chemical man
Uusin tulokas..
Ja tuulimyllyt pyörii edelleen..
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Kuva ei näy?
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Perinteinen google kiva... kuvat pitää tuoda https://get.google.com/albumarchive kautta jos meinaa että linkit säilyy. BTDT...
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Chemical man
Sen verran uusi albumi, että oli jakoasetus unohtunut laittaa päälle.
Skruvatilta saa ainaki noita joutsenkauloja kohtuuhintaan..
Abs-kehän halkeemine ainaki tekee sen et kävelyvauhdissa tärryyttää.
Ei tuosta ainakaa harrastamine lopu :lol:
Chemical man
Selvä homma. Skruvatilla tais tankin pannatkin olla edullisia. Niitäkin saa varmaan tilata nipullisen :lol:
Ei lopu ei!
Chemical man
Kesäkuu
Uusin hankinta Aero wagon 2005 sentronic, Parchment silver.
Eka meinasin varaosa-autoksi, mutta osoittautui yllättävän hyväksi kaikin puolin. Korihan tässä on mätä, mutta se oli jo tiedossa ennen paikanpäälle menoa. Otin tunkin ja pukit mukaan, niin nostettiin auto ylös ja tutkin pohjan kunnolla.
Paljon oli huoltoa tehty ja rahaa käytetty. Omistaja oli meinannut piristää pirssiä, niin tästä löytyy jotain herkkuakin. Mutta sitten tuli realiteetit vastaan ja auto päätyi myyntiin.
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Meikän wagon oli myös samanvärinen. Ihan sopiva väri tuohon :)
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Chemical man
Sisälokareitten alta näytti tältä.
Vasen puoli
Ja oikea
Eli normi :saab:
Chemical man
-03 nostettiin tekniikka pois. Mutta eihän se vaihteiston kanssa noussut, vaan piti laskea norsun jaloille ja irrottaa lodju.
Sitten otti kärsä kiinni kattoon ja moottori jäi osittain lukkopellin alapuolelle.
Säädettiin nostimen ohjainlaite sopivaan kulmaan ja koitettiin nostaa käsin. Mutta ei riittänyt haba, ei edes voimajuoman avulla.
Ei lähdetty rikkomaan paikkoja sen enempää, vaan puntattiin lankkujen avulla kone ylös, alas ja lopulta pukkiin.
Chemical man
Aloin tutkimaan -05 tarkemmin. Viikon se ehti olla ajossa, että sain vähän tuntumaa autoon jne. Leima meni umpeen heinäkuun eka. En tankannut tankkia edes täyteen, kun tankin pannan kiinnitykset oli niin heikossa hapessa.
Helmat irti ja tältä näytti vasen puoli.
Saumavaahtoa ja massaa. Jotkut sankarit vielä näyttää Youtubessa, miten tällaisia kötöstyksiä tehdään :facepalm_man:
Oli niin karseen näkönen, et piti saman tien leikata pois.
Jäihän siitä malli :?
Siihen lähin suorasta pellistä taivuttamaan ja mallailemaan miten taipuu..
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Ai jestas nää alkaa olemaan rapeita. Todennäköisesti ex -05 Aeron helmat on ihan yhtä happamat, jos on vielä liikenteessä... :roll:
Ihan tehtävissähän noi silti(työtä se vaan on), ei muuta kuin tsemppiä projekteihin. :wink:
torque
^^jaa jösses sentään. mihin kuntoon nämä pääsevät. Aiempi wagoni meni siirtoon kun näin että ruoste alkoi hyökkäämään liian ahneesti, vaan olihan se edellisen om. hoidossa seissyt jossain lumipenkassa ehkäpä vuoden, ja täkäläinen ilmasto edesautti ruosteen tuhoja. Ja sit sen biilin puslarempat alkoi olla jo edessä..
Ja niin, minähän en hitsaile peltejä, vaan hyvä kun niitä osaajia löytyy jossain näissä lääneissä :)
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
