Saab 99 GL 2d Sedan 1984
Moi!
Ajattelin hieman esitellä tällaista pikkuhiljaa edistyvää projektia. Kaikki alkoi, kun ympärisvuotisesta daily driverista kesäharrasteautoksi jo 2018 siitynyt 99 alkoi ilmoitella orastavasta sylinterikannen tiivisteen vuodosta. Auto siirrettiin marraskuussa 2021 Länsi-Tampereella sijaitsevaan vanhaan kylmään elementtivalimoon tehtyyn verstaaseen, jossa siitä nostettiin kone keulilta. Tila on venäläisiä metallintyöstökoneita maahantuoneen yrityksen varasto, joten samassa paikassa löytyi myös jyrsin, millä kansi oikaistiin. Projektissa oli tarkoitus tehdä mahdollisimman paljon ilman kiirettä. Kone myös pitkälti purettiiin samassa paikassa seuraavan kevään ja kseän aikana.
Syksyllä 2022 käyttööni tulivat lämpimät tilat Tampereen Vehmaisista, jossa on tähän mennessä tullut tehtyä muita remontteja. Kone kuitenkin siirrettiin uuteen paikkaan jo talvella 2022-23 loppuauton jäädessä Länsi-Tampereelle odottamaan etupyöräntuennan asennusta, joka mahdollistaisi siirron.
-84 99 GL, -71 96, -96 ng 900 s, Opel Ampera -12. Edellieset: Fiat Brava s -96, Opel Kadett 2d Sedan -71, -85 og 900i 2d sedan, -89 og 900 16i Combi #6347
Re: Saab 99 GL 2d Sedan 1984
Moottori nostettiin autosta valimon kattopalkkiin asennetulla sähkötaljalla. Ensin purin konepellin, lukkopellin umpioineen ja syylarin pois. Tässä kuvassa kone on jo nostettu pois ja venakoppa irrotettu.
Aähkötalja oli viritettu kattopalkkiin "kiinteästi" vaijereilla ja se sijaitsi kulkuväylällä. Auto oli ajettu talliin mutta se täytyi ajaa viimeisen kerran taljan alle, josta se sitten työnnettiin omalle paikalleen, jossa se seisoo tälläkin hetkellä. Pari kertaa autoa on taidettu sen jälkeen työntämälä liikutella. Samassa projektissa pätin myös kunnostaa etuakselin pyöräntuennan osat. Tämä lähti oikeastaan liikkeelle siitä, kun oikeanpuoleista tukivartta joutui irrottamaan moottorin irrotuksen yhteydessä. Irrotin ja kunnostin sittemmin kaikki!
Tässä kuvassa tosiaan moottori pöydälle nostettuna maaliskuusa 2022. Auto ajettiin taljan alle, kone nostettiin ylös ja auto työnnettiin pois taljan alta. Lakin moottorin rullakolle ja työnsin sen viereiseen puolilämpimään huonseen, jossa alkoi kunnostus pikkuhiljaa.
https://saabgl.kuvat.fi/kuvat/IMG_20220318_205350.jpg
https://saabgl.kuvat.fi/kuvat/IMG_20220318_205333.jpg
Onko tämä sama millä joskus Turun potkuissaki kävit?
Juu sama peli! Silloin vielä palveli ympärivuotisena käyttöautona päivittäin.
huomio kiinnittyi koneen takana olevaan sorviin .,vihreä? mikä merkki kun en ole ennen nähnyt?
otitko lastun jyrsinkoneella missä kansi oli?, senkin merkki hieman tuntematon
Nyt kuvat on lähtenyt kuvapalvelimelta nin en ole täysin varma mitä konetta tarkoitat. Mutta juu venäläisellä jyrsimellä vedin kannen. En muista merkkiä mutta venäläisiä koenita nuo ovat. Ovat myynnissä kaikki. On myös muita metallintyöskonkoneita ja niiden osia ja tarvikkeita sekä yksi tiivistekone, joka on tehnyt mitä vain tiivisteitä granulaatista. Ei tosin ole vuosiin käytetty. Pistäkää yksityisviestiä jos koneet kiinnostaa, ne eivät ole minun.
Miten tänne muuten kätevimmin kannattaa laittaa kuvia?
kuvia saa vain nettikuvapalveluiden kautta linkitettyä foorumille. Foorumilla ei ole omaa kuvapalvelua minne kuvat voitaisiin ladata.
Yksi näppärä tapa saada kuvat foorumille on Imgur. Mobiilisovelluksella saa nopeasti suoraan kännykästä kuvan ladattua Imguriin, ja sovelluksesta saa jakotoiminnosta parilla kosketuksella kopioitua linkin jonka laittaa foorumulle img-tägien väliin ja a-vot, kuva on foorumilla.
Täältä myös vahva suositus imgurille. Sinne kuvat voi myös ladata hidden-tilassa, jolloin niitä eivät muut imgurin vatkaajat pääse katselemaan ja kommentoimaan, jos ei välitä jakaa kuviaan laajemmalle some-yleisölle...
Komppaan edellisiä, Imguria minäkin olen käyttänyt jo jokusen vuoden, toimii, kännykälläkin hoituu oikein näppärästi kuvat palveluun.
Skoda Superb Combi 1.5 TSI eTEC -25, Mazda 2 Hybrid-25, Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid-24, Nissan Leaf N-Connecta 40 kWh-21, Ex: 10 x og Saab 900 ym. / jäsen #4634
Muistatko jäikö siitä sinisestä raadosta jotain fiksua purettavaa sun jäljiltä? Pitäis hävittää se niin saa tulla purkaan jos vaa jotain tarvetta.
