9000 2.3T Draken Nyt tarttis osia.
pomppe
Re: 9000 2.3T
Viesti Kirjoittaja pomppe »
Eipä ole hirveästi edistyny. Talvella vaihdoin öljyt ja suodattimen mut muuten saanu tonnari olla aika rauhassa. Pitäis ajaa tötterö navetasta pajaan että sais hitsattua takaa iskarin yläpään kiinnityksen mutta yllättäen eteen kertyny niin paljon muuta kalustoa että..... Tavoite ois kesän aikana saada ainaki leima kuntoon.
9000cs 2.3T stage3 rojekti
Mersu E350 BlueTech käyttis
#5855 Joonas Ronkainen
2.3Turbo
Re: 9000 2.3T
Viesti Kirjoittaja 2.3Turbo »
Päivittelehhän lisää kun laittelet tonnaria, mukava seurata projektia! :)
-Saab 9-3 2.0T Aero XWD SC
-Saab 9-3 2.8T Aero SC
pomppe
Re: 9000 2.3T
Päivitellääs oikei kuvien kans.
Eli taka-akseli jumppasta vähän todisteita
Ensin kasa uusia osia
Akseli irti
Pura ja kokoa.
Ja kuskin puolen iskaria irrottaessa löyty sit taas hitsattavaa :lol:
Vähä peltiä, maalia ja koriliimaa. Tuohon tuli vielä massa päälle ja romut kasaan.
Loputksi vaihdettiin vielä bensan suodatin ja pestiin pahimmat varastopölyt päältä. Kaikkea pientä tarvis vielä tehdä mut edistyy se kokoajan 8)
2.3Turbo
Re: 9000 2.3T
perhana tää on vaan jollain härskillä tavalla pirun hieno tonnari :lol:
miten projekti edistyy?
pomppe
Re: 9000 2.3T
Tavoitehan oli että erottuu perus pappa tonnarista joten siinä ainakin onnistuttiin :lol: Tosiaan etujarruja vielä fiksailtiin leimalle kunnes 8 vuotta sitten tehty pikakorjaus apukuskin etummaiseen tunkin nosto paikkaan petti ja saatiin vielä vähän lisää hitsattavaa. :oops: Laitettiin sitten tonttu talviunillle ja jatketaan keväällä. Päätin vielä uusia ohjauksen nivelet ennen leimaa eli ne ja tuo nostokorva vielä tehtävälistalla plus rekkari valot ja sisustan kasailua loppuun.
pomppe
Re: 9000 2.3T
Iski semmoset pääsiäis pöhinät päälle joten paja kutsui :lol: Eli tonnari herätettiin talviunilta ja ajeltiin pajaan. Hitsattiin tuo ratkennut nostopaikka ja tuli näprättyä kaikkea pienempää. Vähä jo säikähdin ku tajusin et alkaa oikeesti olemaan jo aika pienestä kiinni et pääsee kokeilemaan katsastusta 8O
Vielä olisi tekemättä:
- Rekkarivalojen kytkentä
- kojelaudan kansi paikoilleen
- Apparin puolen etujarrusatulan herkistely
- Raidetangot päineen vaihtoon.
Nuo nyt ainakin. Jotain unohtu varmasti :lol:
pomppe
Re: 9000 2.3T Draken
Vielä pitäisi vähän pinnistellä pajalla että pääsis leimalle, mutta hieman hidastaa harrastamista kesälomareissut sun muut jotka syö käytettävissä olevaa budjettia :oops: Tonnari tuli jopa pestyä ja katto ja konepelti kiillotettii seisonnan jäljiltä. Vielä pitäisi helmat massata ja vaihtaa flektin anturi ja nesteet. Tuli myös ostettua silikoniset nesteletkut joten ne vaihtuu vielä siinä samalla.
Kerrankin samassa kuvassa ne syyt miksi ei ole koskaan ylimääräistä rahaa :lol:
IC1970
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
^Ilmeisesti vaimo istuu siis jommassa kummassa autossa :wink:
Skoda Superb Combi 1.5 TSI eTEC -25, Mazda 2 Hybrid-25, Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid-24, Toyota Aygo X Play Edition -24, Ex: 10 x og Saab 900 ym. / jäsen #4634
pomppe
IC1970 kirjoitti:
Su Heinä 11, 2021 22:24
:lol: Tuokin voisi pitää paikkaansa :D Avopuoliso taisi kyllä seistä selän takana kuvan otto hetkellä joten kai se lasketaan :lol:
pomppe
Päivämäärällä 23.8.2021 tämä projekti otti ison askeleen eteenpäin kun ensin suunnattiin pyöränsuuntaukseen ja sieltä kohti leimasetää :D
Pakko tunnustaa että hylätty tuli ensin kun kuskin puolen käsijarru jäi tehottomaksi. Noh ei muutakun konttorin pihalla tunkilla vähä takapäätä ylös ja käsijarrun säätö ja takaisin jarrudynolle :lol:
Ajellaan nyt jonku aikaa ja sitten talvisäilöön. Huomasin heti ainakin yhden isomman vian. Kun menee kunnolla ahdoille niin lyö ilmeisesti fuel cuttia... Täytyy tutkia jumittaako hukkis vai joko viimein t5 mankkuvena sano sopimuksen irti.
pomppe
Päivitetääs tännekkin. Eli leiman jälkeen ajeltiin viikko ja sen jälkee takaisin tallii. Eli pahimpina vikoina syylärin pääty vuosi ihan kunnolla ja renkaat täristi ihan kiitettävästi :lol: Fuel cut vika löytyi irronneesta ahtomittarin letkusta.
Noh talvi tuli ja meni kunnes käyttis sattui hajoamaan sopivasti joten pakko oli laittaa tonnari ajoon että pääsee töihin :D
Kennoksi tuli nissensin tekele ja samalla meikattii vähä flektin kiinnikerautaa siistimmäksi
24.4.2022 Alkoi siis ajokausi ja parin päivän ajojen jälkeen ei suuria yllätyksiä 8) Alle laitettiin nuo levipellit joilla on melkein ajamattomat renkaat mutta vähän on ahdasta takapäässä ja meinaa raapia kaariin. Täytyy kehitellä jotai.
pomppe
Jaahas, ei ihan vuotta edellisestä päivityksestä et jos päivitetään kuulumisia
Eli 2022 ajokausi sujui ihan hyvin vaikka pieniä ongelmia tuli. Ensin alkoi kytkin temppuilemaan ja lopulta ajo meni niin urheiluksi että oli pakko alkaa etsimään vikaa ja pääsylinterin tiivisteethän sieltä oli korkannu :D Loppu kesä meni ajellessa ja leimakin saatii katsastuksesta kunnes tuli syksyn ratapäivät ja eihän sieltä ehjänä selvitty kotiin :lol: Epäilys on että moottorin etummainen kumityyny sanoi sopimuksen irti ja se piti talven aikana katsoa mutta jooh. Nyt on huhtikuun 21 ja osat on sentään jo tilattu et eiköhän kohta päästä taas liikenteesee. 8)
Ai niin. Sen jälkeen kun vaihdettiin ohjaustehostimen öljyt niin hammastangon öljy vuoto vaan paheni et sille varmaan tarttis alkaa tekemää jotai :roll:
pomppe
Kesä oli ja meni ja eihän se ajokausi taas ihan putkeen menny :lol: Heinäkuussa eräs aamu töihin mennessä alkoi kytkin poljin taas painumaan ja nippanappa sain auton ajettua perille. Taas ilmaa järjestelmässä ja koitettiin vaihtaa nesteletku ja ilmata mutta työsylinterin ilmanippaa ei saatu enää pirämään joten siihen jä. 8O Jotain hämärää tuossa ilmanipassa oli ja jäi epäilys et aiheutti koko ongelman.
[Kuva
Romut lavetille ja menoksi. Koska laatikon joutuu nyt kaivamaan pois niin päätettiin tehdä samalla koko tekniikka
Pari päivää pajalla ja paketti saatiin pihalle
Kone on nyt pukissa ja apulaitteita purettu jo pois mutta jälleenkerran sattuma puuttui peliin ja remontti jäi ainakin hetkeksi tauolle. Eli allekirjoittanut joutui kolariin jossa oma käyttis meni lunariin ja ranne otti osumaa joten ei nyt ole ollut tonnarin rakennus ykkös tavoitteena.
pomppe
Vuoden on tämäkin projekti vaan odotellut ja oli tarkoitus taas alkaa pajottaa MUTTA. Jo vuosi aitten huomasin että pitkälohkon asetelmat alkaa olemaan kiven alla mutta tarkoitus oli laittaa specin kytkin joten ei niin huolettanut. Tänään kuitenkin huomasin maptunin sivuilta että specin tuotteet poistunu kokonaan eikä äkkiseltään löydy edes euroopasta.
Eli nyt jos joltain löytyy asetelmaa tai specin settiä ylimääräisenä niin ostan pois. Laitoin ostoilmoituksenkin ja pitänee alkaa facebookin puolellakin huutelemaan.
Sen verran paniikki tästä tuli koska tuon kytkimen takia tämä projekti saattoi jäädä tähän :cry:
