Käyttöauton ylläpitojorinaa
Re: Käyttöauton ylläpitojorinaa
Aeromotorsilta Febi Bilsteinin raikkari ja Mann filterin öljynsuodatin, reilu 30€.
Tulppia on bongannut oikeita sieltä, mutta varmasti ne siellä on. En vain tajunnut niistä numeroista mitään, kun perinteinen BCPR7ES ei omaan silmään osunut. Nooh, ne saa varmaan tuosta paikallisesta.
mä oon näköjään tilannu sopivia ngk tulppia 3330 ja 7811 koodilla.. nämä saa itse säätää kärkivälin ,mut niinhän jokainen saabin omistaja tekee kuitenkin.
1095 pitäs täsmätä.
#3726
#3726
Jaa, ne oli Ngk:n osanumeroja. No ensi kerralla sitten
Toi 3330 olisi se oikea itselle, kun tuon esisäädetyn 1095:n joutuu kuitenkin säätämään Aerossa tiukemmaksi.
Raikkarin vaihto kerrankin ok säällä, ei satanut räntää perseelle tai ollut pakkasta, niin kuin yleensä.
Ja Febi Bilsteinin palikka oli sopivuudeltaan kyllä hyvä. Pelkän vaahtomuovin sai pysymään putkissa vaikka onhan se paikkana sellainen, että mun käsi ei edes mene kunnolla sinne koloon, joten apina käyttää apuvälineitä-tyyppisesti sen sain sinne. Niin, mä en teippaa sitä vaahtomuovia filtteriin eli vaan vaihdan sen tarpeen mukaan.
Paikallisesta puljusta NGK-tulpat ja period correct Bosch 575U-pyyhkijänsulat, ja Prismasta Castrol Magnatec 5W-40 acea a3/b4-öljyt, reiluun 80€ hintaan.
Öljyn- ja tulpanvaihto olisi tarkoitus tehdä lauantaina. Pyyhkijänsulat vaihtuu ku alkaa olemaan talvisemmat ilmat, vielä on sen verran roskaa ilmassa. Toki hyvin on kestäneet, taisi olla viime vuoden kesänä, kun nämä on laitettu.
Sivupeilit, 72€, kauppapaikka-löytö.
Näistä olisi tarkoitus fiksata siistimmät mitä autossa on, kun ainakin kuvien perusteella hopeat maalipinnat on paremmassa kuin omassa toisessa peilissä. Eli siis lähinnä runkojen fiksaus tarkoitus tehdä.
Rapiat 262tkm lasissa ja talvirenkaiden, öljyn, tulppien ja lasinpyyhkijöiden vaihto.
Kivana lisänä oli, että pudotin yhden sytkäkasetin ruuvin, ja se löytyi ilmastoinnin kompuran jalan päältä
Jokunen kirosana ja 3 osaa piti irroittaa, että se löytyi
Pitipä se kokeilla tuota Trodoakin. Ruvennut kyrpiin, kun ei ole paikallisissa puljuissa ollut Osramin Cool blue intenseä H7 polttimoita ja on vaikka minkä väristä valoa keulassa, mutta tuolta Trodolta bongasin hyvään hintaan. Toki myös takalasinpyyhkimen sulka tarvii huoltoa niin ajattelin kokeilla pelkän kumen vaihtoa sulkaan, eli ihan tavis Boschin 400mm sulka.
Niin joo, reilu 50€ oli noi.
Trodon hilut saapui eilen ja tänään värkkäilin Boschin sulasta sen kumen autossa olevaan Tricoon.
Siinä kyhäillessä tuli mieleen, että joskus aikoja sittenhän sai pelkkiä pyyhkimen kumeja ostettua. Ei taida enää olla saatavilla. Toki seuraavan kerran taidan hommata originaalisulan takalasille, kun sen runko on nätimpi kuin tuon Trico-merkkisen, ja alan siihen vaihtamaan pelkkää kumiosaa.
Tänään tuli vaihdettua ajovalopolttimot ja todettua, että kaukovaloissa oli hyväkuntoiset Cool blue intenset.
Pari kuvatusta kävin räpsimässä. Ekassa on alla normitie ja lähi/kaukovalot päällä. Toisessa on alla pienempi tie ja keulasta päällä kaikki paitsi vilkut. Kuvia ottaessa vähän himmensin kuvia, että ne näyttäis about samalta mitä omat silmät näkee.
Kun ei tunnu muualta löytyvän, aina ohi ajaessa jos ovat päässeet loppumaan, niin lisäysöljyä Kalajoen ABC:ltä, 1ltr 14,90€.
Tosiaan joo, Castrol Magnatec 5W-40 acea a3/b4-leimalla litran purkissa on aika kiven alla vaikka on olemassa olevaa sorttia. Sitä samperin a5:sta ja c3:sta löytyy joka paikasta missä Castrollia myydään mutta tuota vanhempaa laatua ei
Ja just tuon takia olen ajatellut vaihtaa takaisin Mobilin 0W-40 acea a3/b4:een. Sopivan laadukasta, sopivan vanhat speksit eikä kuumana mitään luirua.
Originaali termostaatti Kokkolan Mekonomenilta, 25€.
Joo, on vähän toi termarin toiminta välissä sellaista, että eipä se taida enää kunnossa olla. Toki tuon ikää on tainnut ”leikata” yksi porsinut kannentiiviste. Silloin tuli sitä testattua kylmässä ja kuumassa vedessä, eikä ennen kansipahvin laukeamista ollut lämpöjen kanssa oireita niin laitoin silloin vanhan takaisin.
Originaali takalasin pyyhkijä, 33€ Kokkolan Mekonomenilta.
Eipä ehtinyt sulkaranetus olla Trico-sulassa kauaa, kun meni sulan runko rikki. Nooh, jatketaan originaalilla
