Harrasteauton ylläpitojorinaa
Re: Käyttöauton ylläpitojorinaa
Stabilus kaasujouset konepeltiin ja takaluukkuun, ja 3kpl Mahle öljynsuodattimia Aeromotorsilta, n. 100€.
Joo, tosiaan on alkanit konepelti kylmällä säällä tippuun päähän ja takakonttikin toisinaan arpoo pysyykö vaiko ei pysy ylhäällä. Lisäksi takaluukussa tuntuu olevan enemmän vastusta luukkua nostaessa kuin ylhäällä pysymiseen, niin kaipa se on sama vaihtaa uudet.
Ja nyt on kaasujouset vaihdettu. Konepellistä oli toinen rikki ja toinen melkein loppu, ja takakontin molemmat oli sen verran väsähtäneet ettei luukku noussut kokonaan ylös, kun vertaa miten ne toimii nyt uusilla.
Ja tosiaan nyt ei tarvi repiä kumpaakaan luukkua ylös väkisin 8)
2 paria parkkipolttimoita, niitä Osramin sinisiä jotka yrittää näyttää valkoisilta, 25,80€.
Manageri
Viesti Kirjoittaja Manageri »
Mistä herrasväki lähtisi etsimään tuota isompaa ns diesel snorkkelia?
Manageri kirjoitti: ↑
Pe Maalis 21, 2025 23:15
Mä etsin varaosahaun kautta millä purkaamolla on uudempaa 9-5:sta tai sitä 3ltr dieseliä laanilla. En enää muista mistä vuosimallista alkaen tuo oli myös bensavehkeissä mutta sellaisesta mä ruuvasin irti.
Meidän kinneri on ’04 viimeisimpiä, kun otettu heinäkuussa käyttöön ja siinä oli vielä se vanhan mallinen ohuempi paikoillaan.
https://www.varaosahaku.fi/fi-fi?gad_so ... 4aEALw_wcB
Manageri
dimebak kirjoitti: ↑
Ti Maalis 25, 2025 16:55
Mistähän vuosimallista eteenpäin sitä on ilmestynyt? Tuolta löytyi 2kpl 3L dieseleitä. -01 ja -03 Vai onko niissä kaikissa 3L:ssa?
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
-05 lähtien on isompi snorkkeli bensakoneissakin. Ainakin parin yksilön perusteella. Tosiaan kaikki -04:t on olleet pienemmällä putkella.
lepidus
Viesti Kirjoittaja lepidus »
Jos snorkkelia tarvitsee, niin kannattaa laittaa heti riittävästi, ettei mene joka lätäkössä vettä moottoriin.
:D
Janne
Paikallinen ti-halli vuokrattu sunnuntaiaamulle. Kesärenkaiden vaihto menee siinä sivussa mutta tärkein lienee käsijarrun, ja nimenomaan vaijerin säätö. Se, kun ei vedä tasaisesti.
Jaa, no joo. Eilinen oli mielenkiintoinen, kun käsijarrun säätö ei ollut nyt niin rakettitiedettä. Vähän piti palojensäätöä kikkailla, kun toinen puoli otti kiinni aiemmin niin toiselta puolelta kiristin levyn lukkoon. Sen jälkeen käsijarru pelitti, tai vaijerit liikkui enemmän samassa tahdissa ja loppuun palojen säädössä sai samaa puolta vielä piirun kiristää ja toista puolta löysätä.
Katotaan kauanko toi pysyy säädöissä :?
Niin, ja kesäpyörätkin on alla. Viides kesä lähti noille Maxxiksille ja jossain vaiheessa kesää ne pitää vaihtaa, ja hyvin suurella todennäköisyydellä ostan samanlaiset 8)
Kalenteri näyttää, että lauantaina tulee puoli vuotta öljynvaihdosta ja kilometrejä ko. ajalle on tullut 4400km. Joten ei muuta ku lenkku Castrolia Prismasta, 39,90€.
Öljynvaihto, ja melko tarkat 4600km tuli 6kk ajosuoritteeksi, kun mittariin pyörähti 266500km.
Hieman tuli opetusajoa tässä parina viime päivänä, reilusti yli 100km + plus muut ajot niin 3 päivän kilsat on noin 200km 8)
Vuosittainen vakio varattu, eli katsastus ja 58€ A-katsastukselta.
Ja melkein samaan hengenvetoon sarja kesärenkaita, samanlaiset Maxxis Premitra 5:t kuin nykyiset on ja n. 331€ 1001renkaalta netistä. Ei paha hinta, kun tietää minkälaiset nuo on eli normaaliin käyttöön suht painavaan autoon hyvät renkaat. Ei keiku ja niiaile ajossa, ja on myös etenevässäkin ajossa suuntavakaa 8)
Rengastyöt paikallisella pajalla 88€.
Paikallinen paja tosiaan laittaa netistä asennetut ostetut renkaat alle mukisematta, mutta eivät anna sitten alennusta työstä niin kuin antaisivat heiltä ostetuista. Mun mielestä ihan reilua ja maksan tuon hinnan, kun siinä tulee piilopainoitus ja uudet venttiilivarret/venttiilit mukana. Ja tosiaan ilman ajanvarausta 8)
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Mikä on piilopainotus? Vanteen tasapainotus ilmatilaan?
