Laten ng900 2.3i SE coupe -97
Re: Laten ng900 2.3i SE coupe -97
Itse olen myös kahteen kolkkiin vaihtanut ng900:sen umpion lasit ilman ongelmia. Ainoastaan se kumihuuli on erilainen ja sen voi tosiaan vaihtaa vanhasta.
OG 9-3 Viggen
NG 9-3 SC 2,0t BP
OG 9-5 Aero BP
ex: OG 9-3 BP St3
NG 9-3 SC 2,0t BP
OG 9-5 Aero BP
ex: OG 9-3 BP St3
Välipäivinä saatiin uusia osia oikein Amerikasta!
Tehostimen pumpun öljyvuotojen johdosta jäähdytysletkut vesipumpun seutuvilla näyttää pehminneen pahasti.
Jäähdytysjärjestelmässä ja jarruissa käytetään letkuissa ja tiivisteissä glykolia kestävää EPDM-kumia, joka ei kestä öljyä.
Letkut maksoi rockautossa yhteensä vain 6,66$ ja kaverin tilatessa osia omaan amerikanrautaansa jäi näiden lopullinen hinta melko olemattomaksi. Kiitoksia vaan Hessulle
Tuota alavesiletkua ei saa enää alkuperäisenä euroopassa valmistettuna, vaan myös Hedin Parts tarjoaa tuohon nykyään vain kaukoidässä valmistettua tarvikeosaa. Luultavimmin "Üro parts" tulee samalta linjalta. Nyt odotellaan vain lauhempia kelejä, jotta taretaan vaihtaa letkut kotipihassa. Molemmat autotallit kun on varattu muille projekteille, jotka eivät sieltä omin avuin liiku vähään aikaan.
9-3sc 2.0t biopower -08
900s 2.0t -90
ex 9-3 Aero -01
900s 2.0t -90
ex 9-3 Aero -01
Pakkasten lauhduttua oli aika tehdä remonttia. Pohjolan tallissa tottakai. Tehostinöljyllä kyllästetyt vesiletkut tai hihna kun saattaa hajota milloin tahansa. Letkuremontin kulku meni suurinpiirtein näin:
-jäähdytysnesteet laskettiin vatiin
-alavesiletku ja vesipumpun pikkuletku irti
-klemmareiden puhdistus rasvasta ja uusien letkujen asennus
Vanhat letkut oli melkoisen tahmeassa kunnossa
Samalla vaihdettiin apulaitehihna:
-kiristin löysälle
-oikea etupyörä ja hihnan suojakotelo sekä ilmanottoletku irti
-hihnapyörien rassaus puhtaaksi, öljyllä pehmitetystä hihnasta oli sulanut paikoin kumia hihnapyörien uriin
-uusi 2013mm hihna paikoilleen ja auton kasaus takaisin pyörilleen
Lopuksi nestetäyttö uudella vihreällä jäähdytysnesteellä ja moottorin käyttö lämpimäksi.
Koeajolla tällainen kevennetty vapari-Saab lyhyine välityksineen tuntui yllättävän ketterältä ja kierrosherkältä autolta. Moottori vastaa kaasuun sohjossa iloisen kepeästi ja herkästi, sellainen turbomoottoreiden kuminauhamainen hitaus loistaa poissaolollaan. Myös käsijarru tuntui varsin napakalta ja tarjoilee perän kiltisti rinnalle sohjossa kuin viistokeula-og900 konsanaan.
Kytkin sen sijaan ei meinannut irrottaa kunnolla, peruutusvaihteen saaminen sisään oli välillä hankalaa. Onkohan vika vaijerissa vai onko kytkin voinut jumiutua jotenkin ulkona seisottamisen seurauksena?
-kiristin löysälle
900s 2.0t -90
ex 9-3 Aero -01
900s 2.0t -90
ex 9-3 Aero -01
Kytkinvaijeria kiristettiin hitusen, nyt vaihteet kytkeytyy hienosti, myös peruutusvaihde.
Vaihdekepin nuppi on huonosti kiinni. Vaihtoehtoina olisi joko liimata nykyinen kiinni tai mieluummin vaihtaa tilalle 900/9000/og93 nuppi.
Kone pyörii aika herkästi. Sääli että vakionokat rajoittaa menoa yläkierroksilla, jotenkin tässä moottorissa tuntuisi olevan patoutuneita menohaluja tai jotain sellaista.
Lisävaloja käytiin testaamassa, halpis ledbarin valokuvio on leveä ja sopii paremmin mutkatielle kuin valtatielle. Keskimmäiset ledit valaisee suoraan eteenpän, kun taas reunimmaiset ledit levittää valoa lähimaastoon penkoille kuin ralliauton ojavalot konsanaan.
900s 2.0t -90
ex 9-3 Aero -01
900s 2.0t -90
ex 9-3 Aero -01
Lauantaina 1.2.2025 kävimme harjoittelemassa liukkaalla ajoa Opel Club Finlandin talvipäivillä Joutsan moottoriradalla.
GM-ajan Saab sopii tavallaan joukkoon, onhan tämä ollut uutena sellainen "kalliimpi ja parempi versio Opelista", ooppeleiden Lexus
Rata oli peilijäällä ja nollakelissä erittäin liukas. Nähtiinpä jopa kitkarenkailla varustettu auto, joka jäi tasaiselle liki jumiin jään sulaessa renkaiden alle kuopalle hetken paikallaan ollessaan
Ng900 alla olevat 2015 paistetut Hakkapeliitta 8 renkaat ovat edelleen aika pehmeät, mutta ehkäpä ne olisi syytä jo uusia.
Pääasia, että 16v poika pääsi ajamaan peilijäällä olevaa rataa ympäri turvallisesti ympäri kymmeniä kierroksia. Harjoiteltiinpa siellä myös käsijarrun käyttöä yllättävissä tilanteissa, jos tie viettää ulkokaarteen ojaa kohti.
Testasimme myös kaarreajoa avittamalla kääntymistä vasemman jalan jarrun avulla:
Video radalta
Auto toimi koko reissun asiallisesti, vaikkakin kyljet ja puskurit sai osumia penkkoihin. Muita vaurioita ei kuitenkaan löydetty, kuin kaksin kerroin taittunut keulan rekisterikilpi. Pariin otteeseen auto karkasi aivan poikittain mutkan sisäpenkkaa nuollen, jolloin kilven reuna haukkasi penkkaan ja taittui
Tällainen edullisempi harrastepeli on siitä mukava ajoharjoittelussa, että sillä voi ajaa rohkeammin kuin käyttöautolla. Molemmat kuljettajat taisi pyörähtää pari kertaa ja pariin otteeseen töksähti keulakin vähän lumipenkan läpi. Saabia ei tarvinnut hinata, mutta itse hinasimme yhden ooppelin pois penkasta.
Video radalta
Viimeksi muokannut A_K_O, Ma Helmi 03, 2025 19:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
900s 2.0t -90
ex 9-3 Aero -01
900s 2.0t -90
ex 9-3 Aero -01
Eipä ollu ruuhkaa radalla
Alkukevät on ollut hiljaiseloa Saabin osalta. Katsastuksesta haettiin hylky, pakoputki alkoi pöristä jo matkalla asemalle. Putki oli murtunut puoliksi poikki taka-akselin ylityksen kohdalta, mikä sekotti päästöt. Putkea ei ole vielä korjattu, autotalleissa on toiset projektit kesken, eikä ulkona viitsi alkaa putkea irrottamaan.
Taakse rakennettiin Genuinesaab -tyylinen poikkituki. Materiaalina käytettiin lähimarketista hankittua 30mm ja 25mm huonekaluputkea. Rakenne ei ole luja, mutta ei myöskään paina juuri mitään. Kiinnitys koriin tuli kolmella M10 ruuvilla, korin sivujäykkäreissä on reijät valmiina ja lattian poikkipalkkiin porattiin reiät. Pohjamaaliksi tuli hempelin 2k epoksia ja pintamaaliksi musta wrinkle kilikalipurkista.
900s 2.0t -90
ex 9-3 Aero -01
900s 2.0t -90
ex 9-3 Aero -01
Keväällä saatiin toinen kesäauto pihalle tallista ja päästiin vihdoin korjaamaan Saappia.
Takaäänenvaimentimen putket ja kannakkeet tehtiin uusiksi. Ehjä liitos-osa saatiin leikattua käytetystä jousto-osasta. Putkikoko on tässä 60mm, vanha ruostunut vaparin taka-änkän putki oli 50mm.
Käyrät leikattiin bilteman 63mm akselinylitysputkesta ja änkkärinä pysyy sama vanha 2.5" läpivirtaava Simons. Minä leikkelin putket ja Late hitsasi. Kannakkeet taivutettiin akseliteräksestä itsetehdyllä taivuttimella. Kuvan ottamisen jälkeen hitsisaumat sekä äänenvaimennin vielä maalattiin
Eräällä keväisellä moponhakureissulla käytiin Ypäjältä hakemassa
osia, samalla löytyi purkuautosta ehjä og93 vaihdekepin nuppi.
Väliaikainen femman nuppi sai väistyä pois. Nahkainen palje säilytettiin.
Konehuoneen puolella akun teline ja kaasuläpälle askarreltu ilmanottoputki oli päässyt ruostumaan. Spraymaalit ei tosiaan pidä ruostetta poissa muutamaa kuukautta kauempaa. Ruosteet hiottiin ja hapotettiin pois ja pohjamaalattiin 2k epoksilla siveltimellä. Pintamaaliksi tuli edelleen spraymaalit
Tänään ajoin saabin katsastukseen, alkumatkasta käsijarru jumitti, jarrut täristi, sekä nopeusmittari sekoili. Kaikki lähti kuitenkin toimimaan ihan vain käytöllä.
900s 2.0t -90
ex 9-3 Aero -01
900s 2.0t -90
ex 9-3 Aero -01
Viikonloppuna oli ohjelmassa ooppelikerhon varttimaili-höntsäilyt Kalajoella.
Tekniikan maailma mittasi 5-oviselle ng900 2.3i 0-400m kiihtyvyyslukemiksi aikoinaan 16,6 s 136 km/h. Tuo olisi syytä alittaa
Esivalmisteluina juniori vaihtoi Saabiin moottoriöljyt, kilometrejä ei ole tullut paljoa, mutta edellisestä öljynvaihdosta tuli vuosi täyteen. Vanhat Bosch tulpat näytti vielä hyvältä, mutta tilalle vaihdettiin kotoa löytyneet uudet vakiot BCP6ES NGK:t. Venttiilikopan tiiviste ei ole vuotanut, vaan näky oli oikeinkin siisti:
Samalla asensin vakionopeussäätimen takaisin paikoilleen. Mukavampi ajaa useamman tunnin matka vakkarin kanssa:
Varttimailia päästiin ajamaan valokennoihin useampaan otteeseen. Lähtöpaikka oli jotenkin todella liukas, auto jäi paikoilleen sutimaan ykkösellä tuollaisilla perus 3000rpm lähtökierroksilla, jolloin ajat jäi tuonne 16 ... 16,5 s paikkeille. Kokeilin vielä lopuksi lähteä pari lähtöä alle 2000rpm lähtökierroksilla. Parhaaksi ajaksi jäi 15,77 s jolloin loppunopeutta kertyi 139,5 km/h. Tulos on ihan kelvollinen, pakko olla tyytyväinen. LINKKI VIDEOON
OCF:n kesäpäivien yhteydessä ajettavat varttimailipäivät ovat olleet aina mukavia tapahtumia. Taidettiin olla ainoa
viivalla.
Ja menihän ne melkein kaikki ooppelit kovempaa, kuin iso tehoton saappi. Keskimoottorisella speedsterillä alitettiin 11s aika ja loppunopeutta kertyi yli 200
Etuvetoinen jokkis-ooppeli täräytti tauluun 14,45 ja 149 km/h sen kerran mitä olin näkemässä.
Kurkin vielä TM:n näköislehdistä Saabeille mitattuja 0-400m kiihtyvyyksiä ja loppunopeuksia:
og900 2.1i 140hv 17,2 s 128 km/h (2/92)
ng900 2.0i 130hv 17,4 s 129 km/h (16/93)
ng900 2.3i 150hv 16,6 s 136 km/h (18/93)
9-5 2.3t 170hv 16,7s 138 km/h (17/97)
9-5 Aero wagon 230hv 15,3s 155 km/h (2/00)
ng9-3 1.8t 150hv 16,8 s 135 km/h (19/04)
ng9-3 aero 210hv 15,8 s 146 km/h (8/03)
900s 2.0t -90
ex 9-3 Aero -01
900s 2.0t -90
ex 9-3 Aero -01
Lauantaina 13.9 järjestettiin Saab-klubin ratapäivät Akaan Daytona circuitilla. Klubin ratapäivillä saa ajaa myös ajokortittomat ala-ikäiset, joten juniori pääsi testaamaan ensimmäistä kertaa Daytonan mutkia. Rata oli alkuun märkä ja lähtösuoran mutkassa oli massiivinen lätäkkö, jota piti kierrellä. Märällä radalla ajeltiin normi 16" Hankookeilla. Kelin kuivuessa porukkaa alkoi jostain syystä lähteä radalta kotiin. Me taas vaihdettiin alle 225/45-17 federal rs-r semislicsit. Poika huomasi välittömästi valtavan eron auton ominaisuuksissa ja pitävämmät renkaat rohkaisi ajamaan radalla kovempaa.
Poika ajeli fiksusti moottoria säästellen alle 5500rpm kierroksilla:
YOUTUBE VIDEOON LINKKI
Oma paras aika oli 48s, rata oli tässä vaiheessa jo lähes kuiva, vain pari mutkaa oli vielä kosteita:
900s 2.0t -90
ex 9-3 Aero -01
900s 2.0t -90
ex 9-3 Aero -01
Olipas kivan oloinen rata, vauhdit pysyy aika maltillisina mutta taittaa saa kyllä riittävästi.
Tuolla varmasti renkaat merkkaa paljon.
Harmi ettei oma tonnari valmistunut ennen tuota tapahtumaa
Poika kaivoi talladegan puskurin tallin ullakolta ja kittaili pienet koloset muoville tarkoitetulla chamäleon 507 kitillä. Kittauksien päälle tuli pohjamaaliksi huntu hb body spot repair -spraymaalia. Joka välissä silikoninpoisto ja hiontaa.
Tämän jälkeen ruiskutettiin värimassa ja troton master 2k lakka. Autotallimaalauksista ei koskaan tule kovin hyviä, mutta lopputulos on silti aika hieno.
Nyt onkin sitten koko muu auto hassun näköinen. Kaivattaisiin uusi finnitön rekkari, nahkasisusta, korin värinen takapuskurin ylä- ja alaossa, punaiset 9-3 turbon helmat, punainen takaspoileri, punaiset peilin kuoret, uusi lakka konepeltiin jne
900s 2.0t -90
ex 9-3 Aero -01
900s 2.0t -90
ex 9-3 Aero -01
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Nuo takapyörän kaaren edessä olevat kivenisku suojat ovat hyvä keksintö.
Minkäköhän takia ne on jätetty pois OG kolkista..?
Kyllähän 3-ovisissa kolkeissakin on muoviset läpyskät kaarien edessä, ovat vaan korin väriset
Omassani on harmaat punaisessa autossa. On kyllä paljon hienommat korin värissä, taitaa olla lisävaruste.
9-3 Linear SC 1.9 TiDS '06 | 9-3 Aero '01
Pitkäaikaisprojektina Opel Calibra 2.0i '92
Purettavana 9-3 Linear SS 1.9 TiD '06 | 9-5 Aero '00 | 9-3 2.0t '99
