Ysitonninen käyttöpelinä ja projekti satku
Baas900
Re: Ysitonninen käyttöpelinä ja projekti satku
Viesti Kirjoittaja Baas900 »
Ai että on nätti 9000! 8) :saab:
Hieno tonnari, kyllä tuohon vielä kannatti kone rempata.
Pitää tuo keskuslukion boxin kolvaus lisätä omanki talviseisontalistaan..
Janinou
Viesti Kirjoittaja Janinou »
Baas900 kirjoitti:
Ke Marras 05, 2025 16:34
Niinon, Kiitoksia 8)
Saab 9000 CDE 2,3t 95vm Harrastekäyttis
Saab 900og t16 88vm projekti
Saab 900og i16 90vm projekti.
Saab 9000cs 2,0t 96vm Varaosa-auto
Janinou
tetammi kirjoitti:
To Marras 06, 2025 14:11
Niimpä, jakun ei hirveästi tonnareita muutenkaan näy ainakaan täällä Raahessa niin pidetään nyt ainakin yksi katukuvassa :lol: Mutta onneksi Muutama tonnari näkyy vielä täälläkinpäin ainakin viikottain :saab:
Keskuslukon toimitseminen kyllä lisäsi paljon käyttömukavuutta, aina sai olla painelemassa lukkojen nappeja alas kun ei enään työpaikanparkkiksella keskuslukko pelannut :o
Janinou
Ihmetellyt konerempan jälkeen kun kylmänä käynnistää että käy niin huonosti että hyvä ettei sammu, kierrokset jää jonnekkin 500-600 nurkkaan ja yhdellä polkaisulla jää sinne n800rpm ja D laittaessa kyykkää alas, lämmetessään rupeaa pelaamaan hyvin,
No tänään ennen iltavuoroon lähtöä aloin varmistelemaan että tulikose tyhjäkäyntiventtiili kytkettyä, vaikka ihan varma olin että siellä on piuha kiinni mutta irtihän se oli jäänyt :oops: nyt pysyy kierrokset ylhäällä kylmästartissakin eikä koita sammua :D
jeps aina remanssin jälkeen vikojen tulessa kandee kävellä jälkiään takaperin voi yllättyä kuten joskus piti kuupasta nostaa kone pois kun kuulemma kampiakselin takastefa vuoti
no sitäpä ei ollut ollenkaan oli kaverilta unohtunut :D
Janinou
Tonnari on pelannut niinkuin tonnarin pitää mutta pientä sipostelua
Lämppärin puhallin tuli vaihdettua puhallinkoteloineen kun tässä joskus oli joku ranettanut koko kotelon (joo puhallinmoottorin saa kyllä vaihdettua nopeammin kun on leikannut kotelon kahtia #Huoltoluukku) Mutta itseä se lähinnä häiritti ja nytkun puhallin meni mykäksi, oli hyvä hetki vaihtaa kotelo sekä puhallin 8) Mielestäni aivan kohtuuhelppo homma hieman toki meinaa lämppärin letkut sekä ilmastoinninkennonkotelo olla siinä haitolla kun antaa niiden olla paikoillaan putket ja kaikki kiinni
Siellä paikallaan ja vielä akvaariokotelon kansi päälle ja valmis
Vanhat kitkat rupesivat olemaan jo aika liposet tuolla jäisillä teillä oikeastaan yhtään senverran perehtymättä auton alle luikahti Kumhon Wintercraft ice wi32. 195/65/15” Superinca vanteilla! saas nyt nähdä minkälaiset nuo on mutta alkufiilikset renkaista hyvinkin positiiviset tontun alla, ainut miinus rengasmelu 100km/h (erioten ”paljaalla” asfaltilla, ääni vähenee huomattavasti kun vähänkään lunta / jäätä, mutta sitänyt tulee aina ja osasin sitä hieman odottaakin halpisrenkaista. Ja vielä pesu päälle niin kyllä Saabin taas kelpaa :D
Suuntauksessa pitäisi varuiksi käyttää tässä parinviikon sisällä kun näytti hieman olevan syönyt oikea etu kitkarengasta, suuntauksessa viimestään selviää tarvitseeko jotain alustaan vaihdella, hyvin mahdollista mutta vielä en ole sen tarkemmin alustaa ehtinyt tutkailemaan :saab:
Janinou
Tonnarin kanssa vuodenvaihde on mennyt aika hyvin, muutamien juttujen parissa olen puuhastellut aina kun tylsää on ollut :)
Vilkkuissa oli hitusen häikkää kun ei pelittänyt oikealle vilkuttaessa, syy löytyi vilkkujen releestä, aika selvä vika eikö :lol:
Tilailin myös uudet koiranluut sekä kallistuksenvakaajan koripuslat, ja nekin tuli ennen joulua vaihdettua
Yhtenä iltana töiden jälkeen päätin että korjaan rekisterikilvenvalot taas kirkkaiksi, ennen sitä uusia polttimoita lähtiessäni ostamaan ei enään kuskinovi auennut, mietin että eise ny jäätyä oo voinu perhana töistä kotiin ja tunnin seisonu. Eikäse jäässä ollutkaan, kahvan takaa se ”vänkkyrärauta” joka vetää lukkomekanismin salpaa oli mennyt poikki, (entisestä tonnarista oon saanut samoisen raudan poikki juurikin kireillä pakkaskeleillä, liekö sillä suuri osuus asiassa ja toki jos ovi kunnolla jäässä ja vetää kahvasta niin tämä rautakin rasittuu silloin eniten) entisestä tonnarista (nyk purku) sain ehyen raudan tilalle, vaihto ei sinäänsä paha mutta perseestä kun miettii että vain yhen mutterin takia (kahvan etummainen kiinnitys) eli ovipahvi pois jne, mutta nopea homma
Ja sen jälkeen rekisterikilven valojen kimppuun, kuvut irti niiden pesu, toiseen piti korjailla polttimon kantaa, (ovien sivuvaloissa melkein samantyyliset polttimokannat) vähän piti taivytella ja tuunata mutta ei ollut muuta ja tuli kyllä hyvä
Juuri ennen joulua ensimmäisenä lomapäivänä olin lähdössä kaupungille mutta eipäs lukot enään auenneet eikä ajonestoa/hälyjä saanut kuitattua patterit vaihdoin kakeen tässä kohtaa ja painelin nappeja sen 5krt mutta ei pelitä, facebookista tuli ohjeeksi tech2 kaken ja vss moduulin uudelleen paritus tai katsoa mitä se herjaa, kaveri tuli tuossa sitten käymään tech2 mukanaan mutta eime ainakaan osattu päästä sillä sisään, (liekö syy siinä kun ajonesto päällä niin ei anna tech2 yhdistää) onko asia näin? ( Kun kaken korjattua tech2 löytää auton vaivattomasti) Vähän siinä meinasi jo toivoton olo tulla mutta helpoimmasta aloitin, kaukosäädin auki ja tarkemmin tutkittua lukkojen napin juotokset oli miltein pettäneet, nippanappa sai vielä tuon napin takaisik kolvattua kun ensiksi vähän puhdisteli, pitäisi melkein tilailla pari tuollaista microkytkintä
Ja jos jollain sattuisi olemaan vaikkapa toimivia kapuloita ylimääräisenä niin saattaisin olla kiinnostunut ainakin yhdestä, samanikäsissä ooppeleissa vissiin aikalailla samaa simpukka kakea mutta ei taida passata saabiin paritettavaksi vai passaisko? vähän on orpo olo yhdellä kakella :oops:
Ja nyt näin loppiaisena päätin öljyt ja suodattimen vaihtaa, olihan nuilla jo tasan 3kk/6100km ajettu
Samaan syssyyn myös bensansuodattimen vaihto semmoinen oli jo hyllyssä odottamassa ja kun siitä ei yhtään varmuutta milloin vaihdettu, olisi pitänyt jo kesällä vaihtaa mutta se sitten unohtui
Hieman meinasi kylmä olla -21,5 Mutta kyllä sitä tarkenee tuolla pihallakin jumpata ramppien päällä. Niin ja loppuun vielä sähköpiiskan henno voitelu aseöljyä rättiin x2 ja rätillä voitelu ja hento kuivaus.
Kaverukset vierekkäin, toinen jatkoi vuoteen 2026 toisen maantieseikkailut jäävät vuoteen 2025 paljon on HIA antanut osia pitämään RGL liikenteessä, Paljon tuli koettua HIAn kanssa kun ensimmäinen auto ja ensi saab, paljon se ehti opettaa niin korjaamista kuin ajamista yms, Melkein 100tkm tuli mun ajoilla 5-6v ja ikinä ei jättänyt tielle vaikka vikojakin välillä oli ja kaiken on saanut kotona korjailtua, Mutta kyllä valintaani olen tyytyväinen seon tonnari ja nykyisestä ei ole suunnitelmissa luopua ainakaan hetkeen, jossainkohdin siihenkin pitäisi vähän korihommia tehdä peräpäästä, pohjasta kukkii jo alkavasti muutamista kohtaa.
Hyvää uuttavuotta myös kaikille, pidetään Saabit kunnossa 8)
Vänkyräraudan kestoon voi vaikuttaa myös käyttö - jos kahvaa vaan riuhtaistaan ja ovea avatessa nojataan lukkomekanismiin, niin se lie tuollekin raskaampaa.
Tonnarimallin kahvat ovat siitä huonot, että ne kannustavat toimimaan väärin eli vetämään kerralla. Oikein avatessa ensin avataan kahva ja sitten ovi, eli pidetään siitä paikallaan pysyvästä päätyosasta, jossa etuovissa on lukkopesät, peukalolla vastaan kun vedetään kahvasta mekanismi auki ja vasta sitten vedetään itse ovi auki. Sen huomaa ihan kädessäkin, miten paljon kevyemmin mekanismi tuolloin liikkuu.
Janinou
aero kirjoitti:
Ke Tammi 07, 2026 07:51
Kyllä juuri näin, tämän viimeistään nyt olen oppinut, ikinä ei ole tullut oikeastaan riuhdottua mutta niinkuin mekanismin kuvailit ja sitäkun nyt tässä ajattelin niin käy kyllä järkeen että hellempi on parempi tämän mekanismin kannalta :D
Se on käytölleen huono kahvadesign mielestäni. Jos vertaat vaikka satkun kahvaan niin siinä tuo oikeaoppinen järjestys tapahtuu ihmisillä automaattisesti - kellään ei tule mieleen riuhtasta satkun kahvasta salpaa ja ovea auki samalla vedolla, kuten tonnarin kahvalla monille ihmislle vaikuttaa luonnostaan tapahtuvan (kuten muillakin toiminnallisesti vastaavan designin kahvoilla).
Janinou
Totta siinä olen kyllä samaa mieltä. Muuten tonnarin kahva on kyllä aivan nätti ja käteensopiva mutta herkästi sen tosijaan kyllä saatta vetää suoraan auki, olen siihen saattanut itsekkin joskus sortua :oops:
