Satkujen elvytystä isossa mittakaavassa
TonniAntti
Re: Satkujen elvytystä isossa mittakaavassa
Viesti Kirjoittaja TonniAntti »
Kaikin puolin upean näköistä työtä - hatunnostot täältäkin! Itsellä myös ollut kiinawebaston asennus mielessä niin lisätiedot ja -kuvat asennuksesta kiinnostaisi kovasti!
Mistä olet hommannut automaattilaatikon kunnostukseen osia?
#7881
900 Turbo -90 (219), 900i 16v 2.1 -92 (228), 900i 16v 2.1 -93 (235), 900 T16 Cabrio -88 (214), 9-5 Aero Wagon -00 (170), 900i Aut. -85 (129H), 900i -86 (162B)
+ muut merkit
rossnach
Viesti Kirjoittaja rossnach »
Toi kiinawebasto se pääyksikkö on porattu syylärin taakse kuskin puolelle, en siitä ny mitää kuvia oo jaksanut napsia, pistät siihen mihinkä mahtuu. Tankin päälle porasin reiän bensapumpun viereen.
Jotain osia tohon löytyy ihan suomesta vaihteistokauppa piste fi, öljypumpun stefoja tilasin ebaysta amerikasta, kun en itse löytänyt mistää muualta. Ja kaikkialta muualta, googlesta löytyy kun hakee varaosanumerolla
-Og 900 -86 2d turbo
rossnach
Satkun koneen kasaus on alotettu. Hiukan hieromista tän kanssa, viilasin pytyn alareunoihin vähän pyöristystä ja tukin turhia öljykanavia. Öljysumut liimasin reikiinsä ja putsuuttelin lohkon.
Aika kivasti pyörii toi uus kampura linjahoonatussa lohkossa. Runkolinjaan tehtiin välykseksi 8 satkua että pystyy pyörittään kovaa, tarkoitus olis ehkä 8500 laittaa rajoitin jos tuottaa tehoa vielä siellä. Tässä tullaan käyttämään 15w50 öljyä. En oo vielä koskaan tämmöstä oikeen kunnollista konetta tehnyt, niin vähän jännittää että kestääkö tämä sitäkään mitä vakiokellari kestää. Niitäkään ei oo tuntunu muuten saavan rikki, mutta männänrenkaat niistä meni aina poikki. Rahaa tähän on kumminkin omalla mittapuulla uponnut nyt jo aivan liikaa.
rossnach
No kuvaillaan nyt koneen kasausta. Näitä ei hetkeen enää näekkään toivottavasti. Painoeroa muuten on verrattuna vakiomäntiin ja kankiin. Nämä oli 1100g kaikkineen, vakiot taitaa olla 1600 g noin
En ehtinyt sorvaamaan vielä pultteja tuohon keskimmäiseen pukkiin johon tulee öljyputki kiinni, niin saa kelvata nuo vakiot
Kosminen kansipahvi, vain viisi kerrosta. Ja oli kallis
rossnach
Moottori on nyt siinä mallissa että uusia nokkapyöriä odotellaan edelleen.
Ostin pari sarjaa kovia nostajia tuohon 16v kanteen. Paljastuivat aihioiksi kun puntaroitiin painoja mutta ihan kelvot niistä saa kun töissä on aikaa sorvailla. Jokatapauksessa en nyt laita näitä tähän koneeseen, kun nuo hydytkin on vielä riittäneet mut ompa sit valmiina.
Imusarja tarvi vielä halkasta uudelleen, kun tuolle sähköläpälle tarvitsee hitsata erilainen laippa, jonka johdosta kaikki vanhat maalit saa puhaltaa ja putsata. Ja tätä ei purkamatta sisältä putsaile, mutta josko nyt olisi viimeisen kerran halki. Punainen väri on e85 väriainetta. Sitä näyttäisi roiskuneen imutorvista painekoteloon aika mukavasti.
Puskureista hioin muottien saumat sileeks ja laitoin pohjamaalin päälle. Nyt kipeenä niin saa maalailut jäädä toiseen kertaan.
rossnach
Maalailuja. On sen verran ankeet maalaustelineet(kuvassa) että maalataan loput vaikka huomenna :)
rossnach
Kone on vihdoinviimein saatu verstaalle, vaikkakin ne nokkapyörät on edelleen saamatta. Aion nyt tälläviikolla tehdä tuonne laatikon sisään sellaisen levyn joka hillitsee tuota öljyn vaahtoamista kovilla kierroksilla. Ihan kivalla mallilla kuitenkin.
On hirvittävä polte päästä tekemään jo noita edellisiä isoja projekteja, eli tuota mätää 2d koria. Sivuhommana saatan laittaa tuohon käyttöautoon automaattilootan kunhan on lämpimät kelit. Ja voi olla että tulee aloitettua trionic 7 asennus siihen myös, kun sitä pystyy töiden sivussa tekemään asennusvalmiiksi saakka.
rossnach
Siinä olis toosa. Silmälaakerin unohdin ostaa niin ilman kytkintä nyt, mutta jos huomenna. Nokkapyöriä odotellaan edelleen. Kuvat kertoo enemmän kuin tuhat sanaa että siitä vaan katsomaan
rossnach
Auto alkaa nyt menemään kasaan päin. Poistin kojelaudan alta joitain tarpeettomia laitteita ja johtoja(moikka foorumin katsastusmiehet) joita ei autoon enää tule. Mittaristolta tarvitti vetää joitain naruja eculle kuten nopeustieto, check engine ja kierrosluku. Saatan laittaa vielä jotai muutakin.
Ecu löysi sittenkin paikkansa orkkispaikalle, kun repsikan puolen pyöränkaaresta vapautu sopivasti sille paikka
Noita lämmönsäätimen polttimoita tuli ihmeteltyä kun mikään ei pala, mutta mittarin mukaan virta tulee kyllä ja maadottaa. Miten voi olla kaikki samaan aikaan rikki? Käyttöautossa täysin sama homma, ja sen jälkeen kun vaihdoin siihen kojelaudan. Pitää vielä tutkia
rossnach
Olisin laittanut tuon moottorin konehuoneeseen jo perjantaina, mutta ei ollut sopivia liittimiä ohjausvaihteeseen, ja noita ei kyllä kukaan fakiiri tuonne vääntele kone paikallaan. Tulee siis sähköinen pumppu joka ei ainakaa ota siipeensä noista isoista kierroksista. No sain haettua vauhtiputkasta liittimet, joittenka kanssa tuli vielä pieni tenkkapoo. Ens viikolla tarvii töitten jälkeen käydä kaivamassa työkaverille vesiputki esiin niin ei tiedä kuinka ehtii rojekteja edistämään.
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Astetta mielenkiintoisempaa rakentelua. :saab:
rossnach
Moniurahihna on pitkään jo kolkutellut takaraivossa, ja nyt sellainen olisi tehty. Varsinaisia hyötyjä en tiedä, enkä tiedä pysyykö se tuossa päällä mutta katsotaan. Samalla pystyin laittamaan og kolkin laturin. Aion tehdä tästä vielä toisen version, jotta saan ilmastoinnin kompuran samalle hihnalle, mutta se ei tuu tähän autoon
Hieno on ja onhan siinä varmaan enempi pitoa kuin kiilahihnoissa. Onko nuo hihnapyörät myös kaikkinensa OGkolkista?
Eihän laturille tule liikaa välityssuhdetta? Kestääkö se kierroksia kun punaraja tässä taisi olla hypännyt aimo portaan ylemmäs?
