Harrasteauton ylläpitojorinaa
anv
Re: Harrasteauton ylläpitojorinaa
Viesti Kirjoittaja anv »
dimebak kirjoitti:
La Helmi 14, 2026 20:06
Viikonpäivät tässä fiilistellyt, että lienee paskaiset bensasuuttimet syynä, kun kinneri on alkanut starttamaan joka startilla.
Eikös tuo ole enemmänkin tahtotila?
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Se tuli sitten rip-rap-vauhtia varaosa Ruotsista ja on jo nyt asennettuna. Pikaisesti mittailin pinneistä, että yksikään linkki ei ollut pimeänä ja osan hinta selvisi, kun avasi paketin. Muovikuori oli halki, mutta sen sain vanhasta ja samalla näki sisälle, että siisti on.
Juu, noin 130€ oli osalla hintaa toimituskuluineen ja testilenkillä totesin, että onpas tasaista kyytiä. Ei siis paha ostos, hintaan nähden.
Plussana täytyy sanoa, että osan ilma- ja vesinipat oli niin puhtaat, että ei ole kyllä ollut purkuauton alkuperäinen osa.
Öljynvaihto lähenee niin purkki 0W-40 Mobilia, n. 40€ + toimitus.
Piti öljyt tällä kertaa tilata Aeromotorsilta samalla, kun tuohon toiseen kinneriin etsin 1ltr speksin mukaista öljyä, lisäyspurkiksi takakonttiin, niin ei Suomen kamaralla tuntunut löytyvän mistään.
Jahas, se olisi Saabiin vaihdettu moottoriöljyt, kesärenkaat, pesty ulkoa ja imuroitu sisältä.
Jahas, se olisi laatuaikaa Saabin kanssa luvassa. Hanttarin puolelta etujarru vähän jumittaa ja lauantaille lupailtu hyvää säätä.
Eli nyt on pari hylsyä ostettu varuilta ja tuubi jarrurasvaa hommattu, n. 30€ kustansi paikallisista liikkeistä.
Ei jarrurasvat riittäneet, kun oli sen verran paskoittuneet jarrut, että sisemmät palat oli kuluneet vinoon. Onneksi oli paikallinen varaosapulju auki ja hyllyssä palat, tasan 40€ oli samanlaiset Roadhouset mitkä siellä olikin.
Niin, lähes päivälleen 8 vuotta sitten laitettiin kaikki laikat, palat jne. hilut. Nyt tuli eteen puhdistus ja palat. Ennen seuraavaa katsastusta pitää taakse laittaa laikat, palat ja kässärin hilut, kun kässäri ei enää tahdo pysyä kauaa säädöissä ja laikat alkaa olemaan lähellä alamittaa.
Etulaikat on onneksi suorat ja näissä 308mm laikoissa on 3mm per puoli kulumisvaraa.
No, ne tuli taakse jarrupalat vähän nopeammin kuin oli tarkoitus. Nasahti eilen illalla kauppareissulla takasatulat jumiin, taisi testilenkki kovat jarrutukset olla liikaa.
Ei muuta kuin mutka Kokkolan Motonetiin ja sieltä hinnat alkean palat väliaikaisiksi, 7mm kuusiokoloavain ja litra jarrunestettä, n. 34€.
Jahas jahas, ei oikein jarrupalat riittäneet ja kinneri oli toistaviikkoa telakalla. Tänään tuli sitten uudet jarrunesteet, hieman tutkailua ja työtä. Lopputulemana on, että toinen takajarru laahaa vähän ja toinen etujarru makaa päällä ja ihan kunnolla.
Elikkäs, se olisi edessä tiivisteiden ja mäntien osto, varmuuden vuoksi joka nurkkaan. Että toi nyt ottaa tuon harrastekinneri-statuksen ihan tosiasaan.
Ja päivän työt kustansi tasan 50€ paikallisella pajalla.
Jarrusatuloihin tiivisteet ja männät, pääsylinteriin tiivisteet, uudet jarruletkut ja pari litraa jarrunestettä, reilu 150€ Aeromotorsilta.
Fillariin olen em. operaatiota tehnyt, nyt tulee ensimmäinen auton satularemontti. Tuli tuossa nysvättyä sellainen sisärengas-viritys millä ajattelin kokeilla, saako tehtyä pientä alipainetta, että pääsylinteristä saisi ilmat pois. Ja vielä pitäisi hommata sellaiset letkunsulkija pihdet.
Jarrupääsylinteriin vaihdettu tiivisteet. Ei ollut espanjan pojalla tullut osapussiin oikean kokoinen lukkorengas ja se eka tiiviste lukkorenkaan alla. Onneksi ne oli kyllä ok kuntoiset vanhassa niin jätin ne, mutta ne kolme sisempää mitkä vaihdoin oli kyllä aika kovat jo. Ja se alipainetehostajan ja sylinterin välinen tiiviste oli jo aika ehtoo puolella.
No, nyt on originaali Ate paikoillaan ja odottolee, että jarruprojekti jatkuu.
Ensimmäinen satula tehty; purku, putsaus, uudet tiivisteet, mäntä ja asennus. Samaan syssyyn ilmayritys, ja tämähän oli se satula mikä oli jumissa, ja ei tuu painetta, ei sitten millään.
Pääsylinterissä on joku vika mihin ei tiivisteet auttaneet. Ei siis tuota painetta toiseen jarrupiiriin lainkaan, joten tuo saa taas odottaa yhden osan verran telakalla.
