Puuhastelua USA-keula kuupan parissa.
AnttiK
Re: Puuhastelua USA-keula kuupan parissa.
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Minä hitsasin migillä umpeen. Ei ole kyllä hääviä hommaa migillä alumiinin hitsaaminen, vaikka on argon suojakaasut ja oikeat langat. On se kuitenkin hyvin toiminut nyt kahdeksatta kesää. Kuvassa myös vanha ruiskun triggerianturin kiinnitys, joka on siirretty vauhtipyörälle jo vuosia sitten.
Miten toimisi vaikka sellainen sorvattu ja liimattu tulppa, jossa ulkopuolella ohut kaulus ettei ainakaan missään tilanteessa tipahda sisään :D
96 V4i -73
repa
Viesti Kirjoittaja repa »
Jotain Loctiten laakeri lukitetta se oli, tulpassa on kaulus ulkopuolella. Jakopään koppa kannattaa madaltaa mahdollisimman paljon jotta flektin paikan saa määriteltyä helpommin. Minulla on joku bilteman puhallin, syylärissä anturi ja pakko-ohjaus kojelaudassa.
#2260
96V4 "RS"
vehkasalo
Ok, voishan tuon pakkasproppunkin heftata ulkopuolelle pikku varmistukset ettei tipahda sisälle. Alan kuitenkin taipumaan siihen että tigillä se hitsataan kiinni koppaan. Ei sitten tarvitse fundeerata pysyykö.
Täytynee Jussin jälkeen pirautella kaverille. Samalla voi viedä Hollannista tulleet sylinterinkannet tsekattavaksi.
Harrasteautot:Saab 96 V4 -75
rossnach
Viesti Kirjoittaja rossnach »
Loctite 638 kun liimaa niin pysyy
-Og 900 -86 2d turbo
900/99/90 vaihteistojen kunnostukset, korjaukset ja muutokset Tampereella
vehkasalo
Taitaa olla hyvää ainetta tuo Loctite 638 sen verran kehuja saanut kun vähän googlettelin. Ja hintavaa.
KeijoAnnikki
Kaveri laittoi juuri tuon Motonet pakkastulpan 25-1349 omaa autoonsa, kun sähköflektin asensi (tapasit hänet Lahdessa). Ja se jakopää, minkä näytin sulle vehkasalo tallilla, on juuri repalta tullut itselle.
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
vehkasalo
Jep, tulin siihen tulokseen että laitan tuon pakkaspropun liimaamalla Loctite 638: lla. Propun istuvuus laakerin aukkoon on niin hyvä että tämä on riittävä tapa.
vehkasalo
Rock autoa on kehuttu monesti toimitusten nopeudesta ja nytkin niin kävi. Viikossa tuli ison veden takaa kotiin kannettuna Melling öljypumppu.
Kyllä jotenkin antaa luottoa tuo Made In USA, vaikkakin oletin että olis hecho en Mexico kuten niin usein usa osissa. AnttiK:lle kiitokset vinkistä, en olis kyllä ilman sitä osannut etsiä kuupan osia rokkiautosta.
Ja aina tulee jääkaappimagneetti mukana joita on jo pitkä rivi ( foxin osat) autotallin kaapissa, kyllä jenkit osaa :D
vehkasalo
Varaosakoneen venttiilikoppien sisäpinnassa oli kunnon jööti pikeentynyttä öljyä ja tais olla nuo huohottimen kanavat lähes tukossa. Ei siinä, pesemällä ja puunaamalla ja liuottamalla lähtee, mutta ongelmana nuo huohottimen putkien suojalevyt. Niiden alle jää tiukkaa likaa jota ei saa poistettua.
Ei tunnu mukavalta käynnistää uutta konetta ja panna töhnää kiertämään pikku hiljaa sieltä.
Ultraäänipesuri olis varmaan ratkaisu, mutta sellaista ei ole joten taidan pistehitsi poralla irrottaa nuo levyt niin pääsee puhdistamaan ne ja niiden alustat kunnolla.
Ylemmät pistehitsit lähtee nätisti kannen sisältä, mutta sivuhitsit täytyy porata kannesta läpi. No patarautaahan tuo on joten migillä saa helposti reiät umpeen.
Vevorin 30 litran ultraäänipesuri houkuttelis, mutta pitää jossain säästää :D
vehkasalo
Varaosakoneen venttilikopan alla oli niin julma näky ja paljon mömmöä josta päättelin ettei voitelu keinuvivuille ole ainakaan loppuaikoina ole täysin pelannut
Niinpä....:
1.8 koneen yläpäähän tuli uutta osaa Motomobilista.
Mm. Uudet keinuvipuakselit joissa voitelua on parannettu vanhanmallisiin verrattuna poraamalla lisä öjykanavat jokaiselle keinuvivulle akselin yläreunaan.
Uudet keinuvivut ja työntötangot sekä uudet keinuvipuakselin pukit ( jotka oli myyjän mukaan viimeiset ja uusia ei ko. kauppaan enää tule) Pukit tilasin uudet koska vanhat pukit eivät kuulemma pelitä uuden akselin kanssa. Älkää kysykö miksi?
Ja muuta heebeliä...
Muuten oli varaosakone ihmeen hyvässä kunnossa maallikon silmin, esim. öljypohjassa ei ollut lainkaan metalliromua, kaikki laakerit olivat ehjiä
mukaanluettuna tasapainoakseli jne...
KeijoAnnikki
Itsellä on 2 sarjaa uusia keinuvipuakselin pukkeja Motomobilista tilattuna. Viimeksi kun tilasin, niin tilasin 2 kpl oil inlet pukkeja ja 2 kpl oil outlet pukkeja. Lähettivät tuotteet, mutta vain yhden outlet pukin, missä ymmärtääkseni kiinnityspultin alareikä on pyöreä, kun taas inlet pukissa se on enemmän neliskanttisen muotoinen. Aiemmin tilaamassani sarjassa kaikkien pukkien reijät on neliskanttisen muotoisia. Pitää katsoa tarkemmin vanhasta keinuvipu jutskasta. Uusia akseleita on yksi srj (2 kpl) Motomobilin uutta tupla reijillä olevaa ja 2 srj (4 kpl) alkuperäistä Saab V4 akselia (FAI RS 20 rockershaft), missä niissäkin on 2 kpl öljyreikiä / keinuvipu. Tuolta ( https://www.veteranshop.se/veterandelar ... /topplock/ ) näkee sen alareijän eroa ja pyöreä muoto olisi etupään pukkissa. Toinen erikoisemman näköinen pukki on ensimmäisissä V4:ssa vm 1967-71, sanoo Ruotsin Klubin kuva samasta pukista.
Mites sun tilaamien akselipukkien erot ?
Alkaa loppumaan noi akselipukit muualtakin. Ruotsin Klubilla vain alkupään V4 pukkeja (ei saatavilla). Skandixin luettelossa ei ollut enää ollenkaan tarjolla. Veteranshop.se löytyy vanhan mallista ja uudemman V4 pukkia. Kävisiköhän V6 pukit V4:een...
Jäsen vuodesta 1992
vehkasalo
Näyttää noissa pukeissa tosiaankin olevan erona tuo kinnityspultin alareiän muoto. Kysyin tuota inlet ja outlet pukin eroa ( koska niillä tosiaan on eri valmistenumerot) Motomobilin omistajalta Ralf Esseriltä joka totesi ettei ole mitään eroa noilla tai että voi käyttää molemman valmistenumeron pukkeja.
Itse asiassa yksi noista ostamistani pukeista on V4 pukki ja kolme pukkia on: rocker arm support stand V6 2,0-2,8i (oil inlet). Eli samat pukit on V6 koneessa. Käsitin että nämäkin ovat Motomobilista loppu..
Kahdessa tilaamassani pukissa on tuo neliskanttinen reikä ja kahdessa pyöreä reikä. Mutta muuten ne ovat täysin symmetrisiä eli ei varmaankaan mitään merkitystä niiden sijainnilla.
Viimeksi muokannut vehkasalo, Ke Heinä 15, 2026 14:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
samppa
Viesti Kirjoittaja samppa »
Entisinä aikoina pukit olivat erilaisia: toisessa pukissa oli öljylle poistumisreikä ja sille erillinen peitelevy. Saattaa olla, että uusien akseleiden lisäporausten vuoksi sitä ei tarvita ja siksi vanhat pukit ei toimi uuden akselin kanssa…öljy poistuu tarpeeksi hyvin keinuvipujen kautta.
Minä pistäisin neliöreiällä olevat pukit öljyn tulopuolelle, koneen toisella puolella eteen ja toisella taakse, niin öljyllä olisi väljempi reitti akseliin
KeijoAnnikki
Hyvä hyvä. Siinä edellisessä viestissäni näkyy Veteranshop.se sivulla tuo vanhan mallin pukki (V4 vm 1967-71 ), minkä muoto on erilainen (oma poistumisreikä ja peitelevy). Harvinaisia juuri nuo pukit.
Itsellä 2 paria käytettyjä venttiilikoneistoja irrallaan (pukit, akseli, keinuvipu) ja niissä jokaisessa pukissa reijät "neliömallia". Samoin laitan myös omaan seuraavaan koneeseen pukit: "neliöreikäinen" tulopuolelle.
Jäsen vuodesta 1992
vehkasalo
Tuossa nuo kannet käsittääkseni oikeinpäin (kuljettajan silmin) niin tulopuoli on ilmeisesti oikeanpuoleisessa kannessa edessä ja vasemmanpuoleisessa takana?
Varaosakoneen venttiilikoneistossa kolme kantikasta ja yksi pyöreä :D . Oliskohan noita ihan tehtaallakin laiteltu sattumanvaraisesti :D
