siirretty
Nyt on kaverini avustuksella hänen tallissa vaihdelaatikkoon on vaihdettu uudet stefat ja kuoret on puhdistettu. Laatikon peräosaa maalataan blogin väriin ja samaan väriin tulevat nuo vetokakkaroiden kuoret.
Tästä tämä taas hiljalleen etenee!
Olikos nuo Mikki hiiren korvat lootan värisetkin?
Tänään on ollut sangen monipuolinen askartelupäivä!
”Mestari” kyseli auton värityksestä? Ruotsin klubin sivuilla on sivusto, mikä kertoo eri vuosien ja mallien värityksestä, Färgsättning drivlina. Sen kertoman mukaisesti -64 96:sen ”Mikki hiirenkorvan” värin määritti moottorin blogin väri.
Tämän päivän löytö oli Kajaanissa jäähdytin korjaajan löytyminen. Hän oli toimessaan erittäin huolellinen ja nopea, sillä keskipäivällä vein lämppärin kennon korjaukseen ja hain sen pois illalla. Hienosti meni!
Aamupäivällä otin puhdistukseen vanhan jarruaylinterin. Sen kansi otettiin käyttöön uuteen sylinteriin. Nyt tuo on valmiina asennettavaksi. Kun sylinteri on paikallaan on valmius sitten vaihdelaatikon asentamiselle.
Illalla päätin sitten kokeilla, miten saisin ikkunoiden listan hiukan siedettävän näköiseksi! Alku asialle oli aika lupaava?!
Niin, tänään omassa tallissa vaihtui 96:sen väri!
Kysynpä Teiltä, onko jollakin tiedossa, mistä voisin löytää ehjän tai ehjemmän kuvien mukaisen 1964 tahtarin lämmityslaitteen suojakotelon?
Voit lähettää YV:n, vastata tähän tai soittaa minulle 050-555 3046.
Olisin hyvin kiitollinen jos tällänen ehjä kotelo löytyisi, ettei tarvitsisi jälleen ryhtyä ”pelle pelottomaksi” ja yrittää rakentaa itse uusi?
Taas on päivä illassa ja tahtarin kimpussa on jälleen muutama tunti vietetty! Tulipahvin laitto oli päivän teema ja pakko on todeta, että tässä projektissa miellyttäväpiäkin aiheita ollut. Ei tuo pahvi paikalleen yhtenä kappaleena mennyt. Pakko oli osin sitä leikellä asentamisen onnistumiseksi. Oikealta puolella tuo on jo asiallisesti paikallaan, mutta vasenta on vielä laiteltava huomenissa uusin voimin. Sen verran homma on edennyt, että mallasimpa auton lattian näkymää, kun matot ovat paikoillaan. Ei mielestäni mitenkään ruman näköinen!
Valonvaihtajaa en saanut vielä paikalleen, kun olin laittanut tuumakokoiset ruuvit johonkin hyvään talteen. Huomenna harrastus jatkuu, nyt täytyy hieman lepäillä, että voimat palautuvat!
Huhupuheiden mukaan rosterista tehty koteloita ja päällystetty sopivalla matskulla..tulee "ikuinen"
Oliko kuvaa huhusta
Re: Riston vanhojen Saabien projektit!eN päivän pää
Kyllä tämä projekti laittaa tekijän keston ja kyvyn koetukselle! Tämä 1964 rakennettu auto on kyllä koottu ja kasattu sangen sekaisista tarvikkeista? Kuten kaverini”viggen” Trollhättanista toissa päivää totesi, että siihen aikaan autot koottiin niillä tarpeilla, mitä sinä päivänä oli tarjolla. Minäkin olen nyt viikon aikana ollut päivittäin Kainuun Pultin asiakkaana ja tänään kahdesti!
Olen etsinyt sopivia ruuveja ja kun tarjolla on viittä erilaista ”jenkaa”, ei osunut aina kohdalleen! Tänään taistelin valonvaihtajan ruuvien kanssa, mutta kyllä lopulta saavutin voiton.
Tänään tuon pikkusälän parissa luontoa hieman kysyttiin. Sentähden sitten päivän päätteeksi ja mielen virkistykseksi laitoin hieman silmän ruokaa esille. Laitoin takaverhoilun ja takapenkin paikalleen! Ihan kiva välillä katsella jotain valmistakin!
Muistelen että perinteisesti on kuva tässä vaiheessa tekijästä takapenkillä o pros kaljatölkki kourassa
Askartelija alkaa olla jo sen verran väsyksissä, ettei edes kylmä kaljakaan kai saa isommin virkistymään!
Pitää yrittää joka päivä kuitenkin pienesti ahertaa! Tämä projekti etenee jo useammassa tallissa. Onneksi kaveriapu toimii ja saa työhetkiä eri talleissa. Nyt on vaihdelaatikko saanut värin ja on kuivumassa. Pienen odottelun jälkeen laatikko kasataan ja asennetaan paikalleen.
Eilen illan tunneilla vaihdelaatikko kasattiin ja on nyt asennettavissa paikalleen. Ennen asennusta vielä kaikki alumiinipinnat käsitellään Sinolilla, niin kestävät sitten pitempään siistinä!
On se vaan nätin näköistä ja kivaa laittaa puhdasta osaa kiinni peliin.
Eilisen huilipäivän jälkeen tänään on tehty pienten näpertelujen ja puhdistuksien päivä. Nyt onkin monta valmiutta jatkolle. Ovien avaus systeemien rasvaus ja ikkunan nostimen voitelu on tehty ja nyt voisi ovien kosteussulun asentaa ja kiinnittää butyylimassalla. Vielä on kuitenkin mietintämyssyssä ovien hienosäätö? Kun ovet ovat auki tuo säätö kannattaisi tehdä, ennenkuin oven verhoilun laittaa paikalleen.
Lämppärin osat ovat pääosin nyt valmiina. Tuo kennon kotelon voi asentaa myöhemminkin, kunhan nyt löytäisin tuota verhoilupahvia vanhan kotelon kunnostamiseen.
Jarrupääsylinteri on myös nyt valmiina asennettavaksi. Se mahdollistaa sitten vaihdelaatikon asentamiseen paikalleen. Kun minulla ei ole moottorin nostinta, niin täytynee taiteilla ensin vaihteisto paikoilleen ja sitten erikseen moottori.
Nyt alkaa tietysti paljastua tälläisen pitkäkestoisen askartelun perusongelma?!
Pitkällä aikajanalla osia kummallisesti katoaa ja häviääkin? No, tämähän tietysti lisää puuhaa!
Tässä pitää nyt psyykata itseään, että uskaltautuu taas tuon kojelaudan johtosotkun pariin. Sitten voisikin uuden kojelaudan laittaa paikalleen.
Nyt on kytkinkin valmiina paikallaan! Homma etenee nyt aika vauhdilla, ainakin minulle. Tänä aamuna löytyi myös moottorin nostin. Nyt on mahdollista laittaa koko paketti kasaan ja nostaa se paikalleen kokonaisena.
