Harrasteauton ylläpitojorinaa
Re: Harrasteauton ylläpitojorinaa
Ja vielä kruununa koko hommaan uusi, originaali alipaineletlu ja läpivienti trollpartsilta, n. 165€ oli nämä kaksi osaa.
Olen tuota alipaineletkua vähän korjaillut ajan saatossa niin tuo on inasen liian lyhyt.
Autodudelta ostin myös pullon sitä Gtechnic C4:sta, kun ei oikein jarrunestettä kestänyt maski :facepalm_man: Juu, jarrupääsylinteriä ilmatessa tapahtui pieni ’roiskaisu’ pitkin moottoritilaa ja sitä viruttaessa en huomannut maskia huuhdella tarpeeksi.
Alipaineletku ehti parahiksi ennen juhannusta. Ja joo, olihan se vanha jo vanha, uudessa oli liitokset ilmanippoihin huomattavasti tiukemmat.
Ja miksi se läpivienti oli hajonnut? Veikkaisin, että oma tyhmyys on sen takana, kun omistuksen alkumetreillä meni takaisku poikki, niin purkaamolta hain ehjän takaisku ja vaihdoin sen lyhentämmällä letkua. Nyt uutta asentaessa huomasin, että sitä jarrutehostimen pään nippaa ei tarvi vetää sivulle, että sen saa paikoilleen. Hyvä minä :facepalm_man:
Testilenkillä maantievauhdista rivakka pysähdys oli sen verran nopea, että väittäisin jarruja tehokkaammaksi nyt kuin vanhalla alipaineletkulla ja positiivisena asia on ettei jarrut vetele. Laikat on siis suorat vaikka ne kävi kyllä aika lämpöisenä ennen remonttia ja parilla testiajolla oikeasti kuumana, kun sävy ei ollut enää kirkas. Eiköhän ne siitä kirkastu :)
Juhannusrientona eilen Saabille imurointi, pesu ja mootoritilan pesu.
Moottoritilaan ns. märän päälle suihkuttelin vähän Sonaxin muovikirkastetta. En tiedä onko siitä niinkään isoa apua, mutta näyttää hienommalta ja on itse asiassa helpompi pitää puhtaana. Ovitiivisteet pyyhin samalla liemellä kans puhtaaksi.
Ulkopuoliset mustat muoviosat käsittelin sillä c4:lla. Maskista tuli yllättävän siisti, ne jarrunesteen ’polttamat’ kohdat näkyi pesun jälkeen, mutta pari kertaa tuota lientä pintaan niin pari kohtaa näkyi vain peilaamalla valoa päin.
Ja nythän sen näkee miten tuo aine kestää ja toimii. Olen aiemmin käyttänyt Autoglymin lientä ja se on pitänyt muoviosat mustina niin, että kerran vuoteen on pitänyt käsitellä. Toki nyt on varmaan pari kolme vuotta viime kerrasta, ainakin näki mitkä kohdat on käsitelty :lol:
Tuli tuossa tuoreistettua vähän ohjaustehostimen nesteitä. Tein niin kuin viimeksi eli pönttö tyhjäksi ja ylärajaan täyteen. Sen jälkeen vähän ajoa ja sama uusiksi.
Eihän tällä lailla vaihdu kuin n. 6 dl eli about liemestä, mutta on se tyhjää parempi.
Liemet vaihtoon oli jokunen vuosi sitten ostettua orkkiskamaa.
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Melko tummat öljy sieltä alkuun tuli pois. Tuli uusittua vuoden välein. Nyt vaivaa, kun ei oo saanut taas vuosiin aikaiseksi. Kahta kertaa peräkkäin ei tullut vaihdettua. Letkulla lappona on vähän värkkäämistä, originaaliöljyt olis kyllä odottamassa.
Jokavuotuinen katsastus varattu, päästölappu haettu ja paikallinen ti-halli varattu käsijarrun säätöä varten, noin 110€ meni näihin.
Viime vuonna (muistaakseni) säädin käsijarrusta vaijeria ja se on ollut hieman parempi, tai pysyy pidempään säädöissä. Niin, tällä kertaa ajattelin säätää vaijeria hieman lisää, jos sen saisi enemmän balanssiin.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Onko Insigniassa muuten säilytetty sama rumpukäsijarrusysteemi kuin 9-5:ssä ja Vectrassa?
Juha96 kirjoitti: ↑
Ti Heinä 07, 2026 13:18
Siinä on sähköinen käsijarru, niin ei, ja hyvä niin.
No joo, nyt on käsijarru säädetty ja taisi olla vain vaijeri liian löysällä, kun about 10 kierrosta sai mutteria kiristää.
En tiedä menikö ihan ohjeen mukaan, mutta rullasin jarrukenkien säädöt pohjaan/löysälle, sen jälkeen kässäri yksi napsu päälle ja kiristin vaijeria niin, että alkaa kengät ottamaan kiinni. Sitten kässäri kahva alas ja kenkien säätö ohjeen mukaan.
Huomenna sitten näkee konttorilla minkälainen teho tuli, mutta eipähän liiku kässäri päällä 8)
No joo, katsastus suoritettu hyväksytysti 8)
Viime vuonna tuli hylky ja tänä vuonna korjauskehoitus ruostereiästä helmassa. Kuskin puolella ja katsomatta jo arvaan missä kohtaa se on. Käytin joku vuosi sitten helmamuovit irti ja kurkkasin helmat, ja kuskin puolella oli yksi kohta minkä putsasin ja vedin Noveroxit päälle maalien kera.
Onhan tuossa pintanärppää takapäässä, mutta pistetään paikkalappu tuohon. Saa sitten muutaman vuoden päästä käydä koko alustan läpi kerralla, kun fiksailee alustanosat.
Vaihdelaatikon vikavalo tuli vierailulle ja uudelleen startti ainakin korjasi vian. BT-mokkula näytti koodiksi P0715, input shaft sensor circuit malfunction.
Pitänee ottaa parit liitinkohdat käsittelyyn ja katsellaan tuleeko uudestaan.
Tilasin uuden anturin laatikkoon, kun vika käynyt pari kertaa lisää.
Melko kiven alla tuntui olevan osa, mutta ebaysta löytyi, n. 85€ hintaan. Ja taitaa tulla jotain tulleja myös päälle, kun briteistä tulee osa.
No joo, pitihän se maksaa ’rajalla’ tullaus ja alvit toiseen kertaan anturista, mutta kiitos joidenkin eu-sääntöjen sain ebay:lle maksetut alvit takaisin.
Ja eilen illalla havahduin, että mullahan on viikon päästä öljynvaihtoaika Saabissa, kun tulee 6kk edellisestä. No, siihen sitten tilasin kaveriksi vähän suodattimia, tulpat, lasinpyyhkijät ja varastoon muutama H7-polttimo, n. 85€ kustansi nämä.
Vielä pitää lenkku öljyä hommata, kun Aeromotorsilla oli Mobilin öljy kalliimpaa kuin paikallisella.
4L flinda Mobilin 0W-40 öljyä, ~44€. Tällä kertaa mistä sen helpoiten sai eli Halpa-Hallista, kun fillarilla töissä ollessa ei tarvi isoa koukkausta tehdä vakioreitiltä.
No niin, nyt on tehty jonkinlainen syyshuolto kinnerille, mittarilukemalla n. 285900km. Puoli vuotta tuli edellisestä öljynvaihdosta ja taltioituja kilometrejä tuli hulppeat 2839km. Laitoin nyt siis kilsat tähän niin on itselle helpompi seurata niiden kertymistä, mutta se lienee parampi laittaa kalenteriin ’3.4.2027, öljynvaihto’.
Niin, tuli vaihdettua öljyt, tulpat, moottorin ilmansuodatin, raikkari ja vaihdelaatikon kierrosanturi. Raikkari ei näyttänyt edes pahalta, mutta vaihdoin sen koska se on aktiivihiili. Moottorin ilmansuodatin oli taas jälleen kerran kärpästen hautuumaa. En tiedä perkale miten ne sinne päätyy noin sankoin joukoin joka kerta. Uusi suodatin oli muovipäätyinen ja o-renkailla varustettu, ihan asiallinen ja hyvin istuva, mutta pikkasen haasteellinen laittaa paikoilleen kuin sellainen pehmeäpäätyinen.
Ja se laatikon anturi. Vanha on tainnut vaivata jo pitkään, kun testilenkillä huomasi heti, että laatikko perkale toimii paljon pehmeämmin kuin aiemmin. Kyllä, luulin, että alkaa Aisinia ikä painaan, kun tietynlainen verkkaisuutta on ollut ilmassa jonkin aikaa, mutta vielä mitä. Taisi olla ’ei niin tarkan’ anturin aikaan saamaa käytöstä. Liikkeellelähdöt, vaihdot pintakaasulla jne. menee pehmeästi. Ja miksipä ei, käyttäähän se laatikko sitä turbiinin kierroslukua itsensä ohjaamiseen.
