Puuhastelua USA-keula kuupan parissa.
Re: Puuhastelua USA-keula kuupan parissa.
kerro vielä millainen virtaus oli perstaskusta kassakoneeseen
Jos oikeasti kiinnostaa kansien porttaus/ kansityöt niin yhteyttä vaan tekijään, kyllä sieltä varmaan kustannustietoakin irtoaa.
Harrasteautot:Saab 96 V4 -75
KeijoAnnikki
- "Hirsch"
Se on juurikin noin. Isot venttiilit ja isot kanavat ja palotilojen suurentamiset on ollut Saab virityksen raamatun Saab Sport & Rally ohjeiden juttu 1970-luvun alkupuolelta ja nyky tietämyksellä pienempi on usein parempi, mikä tulee nimenomaan virtaukseen. A Laine on vienyt Kekelle vanhat virikantensa (varmaankin 2-porttikannet) ja Keke on tehnyt niihin mahtavan parannuksen. Se on kuitenkin muistettava, että moottoritehoon vaikuttaa todella moni asia esim V4 imukansi/ristisarja on olennainen imupuolen virtauksessa... Sylinterikannet tietysti vankka perusta tehojen lisäyksessä.vehkasalo kirjoitti: ↑Pe Elo 28, 2026 16:01Täytyy kyllä vielä ihmetellä miten iso merkitys on huollellisella ammattitaitoisesti tehdyllä valurautakansien porttauksella ja oikean kokoisilla venttiileillä kun samassa virtauspenkissä toisesta portatusta V4 kannesta saadaan 174 hp ja toisesta portatusta (meikäläisen) 137 hp.![]()
Kun Laineen ralli Saabin kannet tuotiin KekeWorksille ne virtasivat reilu 140 hp ja KekeWorksin porttauksen jälkeen 174 hp.![]()
Kaksi kertaa olen vierestä katsonut kansien mittausta virtauspenkissä. Silloin V4 vakio kansi virtasi omalla 37 mm imuventtiilillä 8 mm venttiilin aukaisulla 105 hv - pakopuolta ei mitattu. Nykyisen farmari Saabin kansien virtauspöytäkirjan mukaan V4 vakiokansien pakopuoli 8 mm venttiilin avauksella virtasi 94 hv (en tiedä onko mitattu vakioventtiilillä...). Viilauksen tai porttauksen jälkeen isoilla venttiileillä (imu 42 mm / pako 35.5 mm) ja 11 mm venttiilin aukaisulla imupuoli on virrannut 149 hv ja pakopuoli 122 hv. Voin uskoa noiden kansien virtauspöytäkirjaan, sillä moottoria vedettiin keväällä dynossa 7200 r/min asti
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
Aika hienosti kiertää sun kone!
Pitäis alkaa uusia keinuvipuakseleita niputtamaan. Varaosamoottorin vivustosta tulee käyttöön vain tuo jousi. Oletteko käyttäneet tuota vanhaa jousta vai uusineet sen? Mulla meininki käyttää vanhat jouset tuossa mun tulevassa " miedossa" katukoneessa.
Joskus kuvissa nähnyt jotain alumiinblokki tsydeemejä kisakoneissa.
Kannet sai väriä. Olis pitäny uskoa korkin värikoodiin
Väri olikin NEW Ford blue, eli tulikin tollanen Ruotsin lipun värinen.Ei siinä, sillä mennään
Uudet keinuvipuakselit, -pukit ja -keinuvivut, -päätylevyt ja -sokat tuli niputettua (jouset varaosamoottorin keinuvivustoista). Vanhoissa akseleissa oli reilut kulumat ja akselissa töhnää, varmaan osittain tukossakin.
Vanhoissa akseleissa oli akselin päässä viilamerkki osoittamassa jotain akselin suuntaa, en kyllä tiedä miksi? Merkki on mainittu sinisessä kirjassakin, mutta hyvin epämääräisesti. Olisko vaikka siinä päässä akselia jossa öljyntulo kannesta, en tiedä? Akselit on täysin symmetriset puolin ja toisin.
Taitaa suurin osa mennä käytetyillä keinuvivuston välijousilla, kun niitä en uutena löytänyt esim. motomobilsta tai ruotsin klubista. Itse laitoin jousen tilalle teräsholkin ja säädin välykset keinuvipuihin shimmilevyillä. Netistä löysin suositeltavat välykset, mutta en enää muista mitkä ne ovat. Käsittääkseni tuolla ratkaisulla keinuvipujen pitäisi toimia yläkierroksilla paremmin. Joka tapauksessa ne ovat hyvin toimineet viimeiset 6 kesää. Päätyjen pikkujouset ovat nykyään vakiot.vehkasalo kirjoitti: ↑La Elo 29, 2026 10:58Pitäis alkaa uusia keinuvipuakseleita niputtamaan. Varaosamoottorin vivustosta tulee käyttöön vain tuo jousi. Oletteko käyttäneet tuota vanhaa jousta vai uusineet sen? Mulla meininki käyttää vanhat jouset tuossa mun tulevassa " miedossa" katukoneessa.
96 V4i -73
Hyvän näköinen ja simppeli ratkaisu asiaan. Itse tosiaan laittelin vanhat jouset kuten kuvassa näkyykin. Eihän tuo jousi paineeltaan ole kovin napakka, mutta jos tuota rakennetta ajettelee niin ei se varmaan saakkaan olla koska tuossahan pukit, keinuvivut ja päätylevyt hinkkaavat toisiaan vasten suoraan ilman mitään välikappaleita.
Viimeksi muokannut vehkasalo, Su Elo 30, 2026 17:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
KeijoAnnikki
- "Hirsch"
Tilasin reilu vuosi sitten Veteranshop.se verkkokaupasta 2 paria noita keinuvipuakselin jousia ( https://www.veteranshop.se/veterandelar ... pparmsaxel ). En ole testannut, onko käytetyt sen enempää löysemmät.
Jäsen vuodesta 1992
Katselin myös noita, mutta ainakin tuossa veteranshop.se kuvassa olevat jouset ovat käytetyt, joten jätin tilaamatta.
KeijoAnnikki
- "Hirsch"
On niissä "pintaruostetta", mutta uskon, että ei ole käytetyt.
EDIT: ei niissä edes sitä pintaruostetta ole
Jäsen vuodesta 1992
Nyt kun kone on vielä osina olisi luonnollisesti vielä mahdollisuus vaikuttaa sen kokoonpanoon.
Tämmöisellä kokoonpanolla olisi meininki saada jouheesti kulkeva, "nätisti käyvä", vakiota selkeesti paremmin kiertävä ja vääntävä katumoottori.
Lohko porattu 91.8 männille.
1.7 kampiakseli
Vakio kiertokanget
Ford OHC 91.8 männät
GT motor 7.2 nokka-akseli
Portatut isoventtiili sylinterikannet 44,5 imu, 36 pakoventtiilit, virtautettu 137 hp.
Weber DGV 32/36 Kaasutin, Redline tarvikesuodatin.
Portattu imusarja
123\TUNE+-4-R-V-SAAB-V4 virranjakaja
N.2 Kg kevennetty vauhtipyörä
Kokonaan uusittu vakio keinuvivusto, uudet vakio nostajat, uudet vakio työntötangot
Vakio nokkarattaat
Vakio bensapumppu
Melling vakio öljypumppu.
Simons 2" pakoputkisto
Kampiakseli, vauhtipyörä, männät tasapainotettu.
SSK reservdelar kolmirivinen jäähdytin.
Sähköflekti imevä.
Vakio voimansiirto, Skandix kytkinsetti.
Täyttääköhän tuo 7.2 nokka -akseli odotukseni vai onko sittenkin liian "mieto"... autolla olisi tarkoitus ajella eläkepäivillä vähän matka-
ajoakin esim satunnaiset mökkireissut Topi Sorsakoskea kuunnellen
yms , unohtamatta kuitenkin halua selkeestä tehon lisäyksestä
verrattuna vakio koneeseen.
Mieluusti saisi kommentoida kokemuksia esim. vastaavanlaisesta kokoonpanosta tai muistakin V4 virimoottoreista.
1.7 kampiakseli
Vakio kiertokanget
Portattu imusarja
Vakio nokkarattaat
Vakio bensapumppu
Sähköflekti imevä.
Työntötankokoneen helmasynti
kun on edestakaisin liikkuvat venttiilikoneiston massat, niin eikö nostajille, tönäreille ja keinuvivuillekin kannattaisi tehdä jotain?
