Puuhastelua USA-keula kuupan parissa.
Re: Puuhastelua USA-keula kuupan parissa.
Ja väristä päätellen 78 :D
vehkasalo
Kaksi haarainen letkukara tuohon termarin päälle. Vanha reikä imusarjan sivussa jäi Autometerin mittarille.
Harrasteautot:Saab 96 V4 -75
vehkasalo
Putsarin venakopan huohotin putki siirtyi oikealle puolelle. Venttiilikopassa on 20 mm liitos huohotinletkulle joka on mahdoton kunnolla liittää putsariin.
Sahailin sen pois ja tilalle tulee 13mm putkesta liitos. Eiköhän siihen saa kumiletkun kulman väliin laitettua.
Vanha tummentuva motonetistä ostettu hitsausmaski alkoi räpsyttämään joten pitää lähteä kaupoille.
Mä ostin tarjouksesta tälläsen https://webshop.industriacenter.fi/prod ... -swarm-a20
Pari halpis tummuvaa ollu ennen niin tuo reagoi selvästi nopeammin eikä tuu häikäistymistä enää.
Ei ole kyl kokemusta paraneeko kuinka paljon jos ostais vielä kalliimman...
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
vehkasalo
Tuo on varmaan ok maski.
Halpuus houkutteli ja tyydyin Motonetin myymään kolmenkympin Stanleyn maskiin. Ihan hyvät arvostelut oli kylläkin saanut ja istuu hyvin mun päähän.
Tummuus säätöä ei ole, mutta eiköhän sillä pärjäillä taas siihen asti kun se sanoo työsopimuksen irti.
vehkasalo
Oikein hyvin ja riittävästi meikäläisen turailuihin toimi Stanleyn halpis maski. Hyvää tuossa myös se että se on suht. pieni kooltaan. Telvinkin toimi oikein hyvin. Tarkkana saa olla sen kanssa että hitsauspistoolin johto on suorana muuten alkaa lanka sutimaan. Ehkäpä joku päivä saisi hommattua kunnon laitteenkin...
vehkasalo
Positive cranckcase ventilation tuli tänään aikalailla kuntoon, tai ainakin tiedän miten sen saa järkättyä.
Vähän sai askarrella että sai oikean puolen huohotuksen kuntoon, mutta lopulta siitä tuli hyvä.
PVC venttiili vasemmalla puolella onkin helppo hoitaa. Täytyy vaan nypätä se nykykoneesta sitten kun ajelut tältä syksyltä loppuu.
Toisella puolella Ford niin piti laittaa Saab tälle puolelle :D
vehkasalo
Nuo Bilteman 8mm häiriösuojatut silikonikaapelit ovat mielestäni hinta/laatusuhteeltaan hyvät. 90 asteen liittimet saisi tietysti olla, mutta näillä mennään. Jännä juttu on ettei Biltema myy samanlaista puolanjohtoa. :?
Täytyy käydä tänään vaikka Keravan Fixuksessa, josko sieltä löytyisi sopivan pituinen yleismallinen puolanjohto.
Aika huonoja kokemuksia bilteman johdoistakin
vehkasalo
Silleen...
Malpassi tuli tekemisen puutteessa laitettua paikoilleen odottelemaan uutta mosaa. Kohtuu hyvä paikka mielestäni, bensapumppu on siinä alapuolella ja kaasarillekin suht lyhyt veto. Painemittari on paikoillaan vain säätövaiheen sitten tulee tulppa siihen. Pissapojan vesipussi siirtyi ajovalon puolelle johon se mahtuu hyvin.
Hyvät kelit oli tänään aurinko paisteli ja tiet kuivat joten tuli pikku ajolenkitkin heitettyä. :heart_eyes:
vehkasalo
Freetechnicsiltä tuli weberiin yleismallinen kaasuvipu jolla onnistuu hienosti linkitys Saabin vivustoon.
vehkasalo
Haldan Speed Pilot tarvitsee kaverikseen kojelautaan jotain lisää niin ajattelin asentaa tuollaisen aikakaudenmukaisen -60 ja -70-luvulla ralli-ja urheiluautoissa käytetyn Smiths Rally timerin. Täytyy funtsailla siihen tuo kiinnitys hommeli. Ehkä se syntyy tuosta taustan alumiini levystä?
vehkasalo
SMITHS Rally timerin kiinnityslevy tuli väkerrettyä kojelautaan. Alumiinilaattaan pyörrekuvio kiillon poistamiseksi, upotukset ruuvin kannoille ja senkki ruuveilla kiinni kojelautaan.
Pikku aamulenkki tuli ajettua Isänpäivän kunniaksi Helsingin pitäjän kirkolle. Olisko ollut vika lenkki tälle syksylle?
Nyt joutuu tekemään kotona vähän remppaa ja sitten varmaan nykyisen koneen irrotus ja sen toimitus Keski-Suomeen.
vehkasalo
Kesäkuvia syksyn ankeuteen.
vehkasalo
Se oli syksyn vikat ajot ja samoin vanhan mosan viimeiset ajot tänään. Saabi talliin ja konetta pois uuden tieltä.
Täytyy pyytää johtokunta tänään talliin jeesaamaan konepellin irrotuksessa.
