Puuhastelua USA-keula kuupan parissa.
vehkasalo
Re: Puuhastelua USA-keula kuupan parissa.
Touhusin Saabin tänään koneen nosto valmiuteen. Kyllä nämä on niin mukavia työskennellä kun nokkapelti lähtee muutamalla ruuvilla irti ja sen jälkeen kaikki on niin helppoa :)
Muuten tämä kone swappi ei tule olemaan mikään Esson baarin "vaihdoin koneen aamupäivällä", koska allekirjoittaneella on vajaa parikymmentä työpäivää jäljellä koko loppu elämässä. Näin ollen kiireet on ohimennyttä elämää ja on mahdollista tallissa nautiskellen laitella autoa kaiken muun touhuamisen lomassa.
Harrasteautot:Saab 96 V4 -75
vehkasalo
Muistelin jossain aiemassa jutustelussa, että pakoputkistossa oli Simonsin limput, mutta muistin näköjään väärin. Slellä oli ihan nuo vakio kikkareet joissa on 34mm reikä. Täytyy käyttää nuo sorvaamossa jotta saadaan saman kokoiset reiät kuin on uusissa sylinterikansissa pakoaukot eli 42mm.
Tarvikemotista tilasin tuollaiset pakosarjan tiivistelevyt joissa valmiina 42mm reikä. Täytyy noista sitten leikellä sopivat tiivisteet.
https://www.tarvikemotti.com/tuote/pako ... i-reialla/
KeijoAnnikki
vehkasalo kirjoitti: ↑
Pe Marras 13, 2026 18:25
Hyvä juttu. Iso kannas sinne olisi jäänyt. Simonssin putken sisämitta on muistaakseni 39 mm ja ulkomitta 42 mm. Jos näin, niin kysy sorvarilta, jos saisi välipalikan alusta 42 mm ja pakarin puolelta vaikka 40 mm = kartio
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
vehkasalo
Hyvä idea tuo kartiomalli, sellaiset tehdään.👍
vehkasalo
Tuosta kuupan vanhasta koneesta vielä kommenttia. Ostamisen jälkeen vaihdoin siihen tulpat ja öljyt ja se jäikin ainoaksi toimenpiteeksi mitä ko.koneelle tein. Pelasi aivan mainiosti ja vetoja on hyvin jäljellä. Kaikesta päätellen kone on elinkaarensa ollut hyvässä huomassa, esim. Venttiilikopat olivat täysin puhtaat kun ne vaihdoin siistin ulkonäkönsä takia uuteen koneeseen. Fomoco kaasarista ei ollut mitään moitetta, aina kun väänsi avaimesta niin välitön käynnistyminen eikä mitään sahailua. No, jos auto seisoi pari viikkoa niin sitten kyllä pitkä startti, mutta tuohon vaikutusta varmaan mekaanisesta pumpusta? Siinä johonkin kuuppaan tosi hyvä kone ja kilsoja paljon jäljellä. Koti sillä on jo tiedossa, mutta onko mikä auto sitä en tiedä.
Sellainen johtopäätös kuitenkin tähän tulevaan koneeseen, jossa siis weberin dgv, että jos siinäkin vaikka parin viikon seisomisen jälkeen joutuu pitkään sahaamaan, niin pumppu vaihtuu kyllä sähköiseen.
KeijoAnnikki
Tarkasta vielä sun Simonssin putken sisämitta ennen välilaippojen modaamista.
Kyllä pitkän seisomisen jälkeen sähköisellä pumpullakin joutuu sahaamaan ja poljinta pumppaamaan varsinkin kun auto on sammutettu kuumana edellisen ajon jälkeen. Mutta onhan se hyvä testata, jos upouusi mekaaninen pumppusi on "pettymys" DGV:n parina.
Jäsen vuodesta 1992
bensa haihtuu putket valuu jne ei ne kaasarivekeet mitään ruiskuja ole siksi akkua helpottaakseen aina seisovana auton ensistartti on kaasarin bensaa ja pam
vehkasalo
On mulla ollut noita harrastepelejä 60 luvulta esim. SU HIF44 kaasarilla ja Facetin pumppu. Virrat päälle, tik, tik, tik, kone käyntiin lähes samantien avaimen käännöstä muutaman viikon jälkeen.
vehkasalo
KeijoAnnikki kirjoitti: ↑
Pe Marras 13, 2026 19:05
Simonssin sisämitta lähdössä 40,4mm ja ulkomitta pikkueroilla toinen puoli n.54mm ja toinen 55mm. Joten hyvin jää "tiivistymispintaa" laipan ja Simonssin väliin jos sorvauttaa kartion 42-40mm.
Simonnssin lähtö on aika reilusti levitetty.
vehkasalo
Hyvä koneennosto ilma oli, 8 astetta lämmintä täällä etelässä ja jos pääsee aurinko päivällä paistamaan niin menee varmaan10 asteeseen. Mulla on talli sen verran lyhyt että joutuu nosturin kanssa pitämään oven auki, mutta ihan t paita hommana meni silti :D .
Yllätyksenä tuli että kytkinakselin stefa olikin ihan kuiva ja samoin ovat vetarin stefat, jotenka taitaa sittenkin tuo kartiomainen vaihdelaatikon proppu pikkasen öljyn lämmettyä vuotaa. Täytyy yrittää teflonteipillä ensikerralla tiivistää se.
Hienosti oli pitänyt kampiakselin stefakin koska ihan kuivaa sielläkin. Kytkin asetelman pultit täytyy nappaa uuteen koneeseen koska nuo ovat käsittääkseni keskittävät eli niiden kierteetön osuus on passattu asetelman reikiin ja se on lievästi paksumpi kuin kierreosuus.
Nyt taitaa tulla vähän taukoa saabi homman kanssa koska johtokunta on päättänyt että talossa pitää tehdä vähän remppaa.
1498 cm3-----‐‐------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 1768cm3
vehkasalo
Jumpattiin pojan kanssa vanha V-nelkku peräkärryyn. Kyllä taitaa vanhuus tulla sen verran tuntui kone painavalta. 8O
Asentelin tarvikemotista tulleen anturi liitännän ja flektin anturin (82-87) alavesiletkuun. Siellä se on nätisti jemmassa ja johdotukset eivät juurikaan tule näkyviin.
Spal flekti tuli kiinnitettyä syylariin. Laitoin kehotuksen mukaan liitoskohtiin syylarin ja flektin väliin ohuet pehmukkeet, joka vähän soti ajatusmaailmaani vastaan koska nyt syylarin ja flektin väliin jää parin millin väli. Täytyy tuota vielä funtsailla jos saisi flektiin ympättyä koko flektin kiertävän tiivistenauhan.
Pitihän se sitten uusi syylarikin mallata paikoilleen :D
vehkasalo
Vähän konehuoneen siivousta tänään. On sitten kivempi laittaa uusi kone sinne. Rasvojen poisto, vesihionta, uudelleen rasvojen poisto ja jäihän sinne silti muutama spotti jossa hylkii. Kaikenkaikkiaan ihan hyvä/ riittävä konehuoneen maalipinnaksi kuitenkin siitä tuli. Toinen poski vielä maalaamatta.
Samalla saa mukavasti siivottua johtosarjan kuoret ja voi käydä kaikki liittimet läpi.
juu ei viitsi enää yksin nostella konehuoneesta v4 mosaa peräkärryyn kuten ennenvanhaan, silloinkaan ei ollut kukaan jeesaamassa ja eipä kyllä ytkään mutta nosturi kyl
kuupan purki kylä isoon kapellikärryyn sopivasti ja kivasti, vähän pressut pullisteli mutta kamat pysyi sisällä. joskus kun oli oikein hyvä versio niin ovet lokarit tekniikka taka-akseli renkaat etupäänosat ja verhoilut eli suurinpiirtein koko shitti kuupasta irki. :mrgreen:
