Itsekkö lähdet tuolla kisaamaan?
Mainitsit tuon kaksiporttisen putkiston niin tuli mieleen sellainen, että taannoin eräs entinen Saab asentaja kertoi että pakoputkiin oli kilpureissa ( yksiporttisissa) hitsattu " välilevy" pakoputken lähtöön joka työntyi sylinterikannen pakoaukkoon estämään pakokaasujen kierron sylinterien välillä. Oletko kuullut moisesta?
Sama kaveri kertoili myös, että 1978 olisi henkilökunnalla ollut mahdollisuus ostaa rallitallin kunnostettu kilpuri varaosineen hintaan 16 000 markkaa joka kuulostaa aika huokealta
Harrasteautot:Saab 96 V4 -75
Ei tule jokkis Ahma omaan käyttöön ensi vuonna. Ajanko enää koskaan on oma juttunsa, mutta kyllä tallilla on jäljellä viimeinen kisamoottori "plug and play" ja jokkis kisalaatikko harvinaisemmalla 7-hampaisella perällä "pitkä 1 - pitkä 2 - vakio 3 ja 4" -välityksellä...
Tuo yksporttisen kannen "kaksportti" pakoputkisto versio on tuttu juttu. Tallilla oli 20 v sitten sellainen setti (isoventtiili kannet ja putkisto), mutta ei sillä muistaakseni ajettu. AnttiK teki sellaiset omaan Saab 96 V4i autoonsa muistaakseni viime vuonna.
Hyvään hintaan on Konalan asentajat (?) Suomen tehdastallin kilpa-auton saaneet. Mikäköhän oli vuosimalli ja rekisterinumero tuolle kilpurille .
Ok, tuossa on näköjään sylinterikannen pakopuolen lähtöjäkin muokattu hitsaamalla tavaraa lisää vissiinkin että saadaan nuo putket kiinni noihin kansiin? Ja tietysti suurennettu pakoaukko mahdollisimman isoksi. No, jää multa tekemättä
Juu ei. Tuli Jarille jonkun kaupan mukana. Kovaa oli noilla menty ennen V4 2-portti aikakautta. Imupuoli virtasi 10 mm venttiilin aukaisulla 144 hv ja 12 mm venttiilin aukaisulla 149 hv sen jälkeen, kun Sarkkolan Perttu sitä hieman kehitti ja mitattiin virtauspenkissä . Ei siis Car Sarkkolan OY:n alkuperäisesti tekemä kannen "porttaus". Ei muista, mikä oli virtaus ennen tuota kehitystä...todnäk 140 hv. Ja pakopuolta ei virtautettu.
Minun kaksiporttikansissa kannen aukko on suurennettu kannen valun asettamissa rajoissa eli aukot ovat jonkin verran pienempiä kuin ylläolevan putkiston.
Pakosarja on 4-2-1 oikeilla sylinteripareilla. Kuvasta puuttuu vasemman kannen väliputki.
Ei se kaksiportti mitenkään erityisesti tuo moottoriin eloa, mutta jonkin verran meno paranee kuitenkin. Ruiskun säätöarvojen perusteella varsinkin VE (volumetric efficiency) parani lähinnä keskikierroksilla. Jossain on ollut juttua, että varsinkin nelosvaihteella yli 100 nopeuksissa potkua tulee lisää mikä saattaa pitääkin paikkaansa. Nyt kolmas kesä meni tuolla kaksiporttikannella ja tuo jakajapalikka on toiminut ongelmitta.
Hieno putkisto AnttiK:lla viri ruisku V4:ssa . Kolme kesää tuolla setillä siis jo ajettu ja meikäläinen muisteli paljon vähemmän . Paljon on viestejä vaihdettu AnttiK:n kanssa alkaen TG245:sta koronan jyllätessä .
Sonettin kansien pakoaukon koko on tälläisissä mitoissa. Tiivisteelle pitopintaa sen verran, että piti pakokaasut putkistossa. Tuohon voisi tuollaisen AnttiK:n "2-portti" adapterin halutessa loihtia.
Oman viimeisen 2-portti kansisen kilpakoneen ääniä. Imupuoli virtasi 11 mm venttiilin aukaisulla 143 hv. Tyhjäkäyntiä ja kiihdytystesti ennen viimeistä kisaa v 2014. Kuvassa moottori nousee pois viimeisestä kilpurista lokakuussa 2020 ja siirtyi odotustilaan tallin nurkkaan .
Keskiviikkona loput sähköt ja kaasari kiinni, minkä jälkeen starttia ja vaihteiden kokeilu (laatikko vaihtui). Jos kaikki menee ok, niin jäähdytysjutut myös keskiviikkona ja sen jälkeen turvaputkea keulaan.
Niin se toteutui, kuten luvattiin. Auto liikkuu omin avuin yli 5 v ulkona seisonnan jälkeen . Nätisti käy jokkis-Ahman kone, mikä on peruskorjattu yli 23 v sitten ja ei ole kertaakaan avattu sen jälkeen. Pakoputken päästä kuulee, että puristussuhde on matalampi vs oma viimeinen jokkis V4-moottori edellisessä kuvassa. Muutenhan tekniikka on yhtenevä oman moottorini kanssa, koska tämänkin jokkis Ahman moottorin on alkuperäisesti rakentaneet Toholammin Kellosalot, kuten aiemmin kirjoitin. Voisin kuvitella, että on viimeiset elossa olevat Kellosalo V4:en.
Jatketaan auton parissa reilu viikko ja sen jälkeen se siirtyy ulkoruokintaan peltihalliin. Videon pätkässä liikettä ja ääntä: https://www.youtube.com/shorts/xq2EeRWv0bg .
Testiveto, kuten Keltaisella 96:lla edellisessä jutussa. Erona tietysti se, että heti tuoreeltaan dynon jälkeen uskalsi kierrättää konetta merkittävästi pidemmälle. Se, että onko siinä mitään järkeä vaikka kone kierää yli 7000 r/min, kun huipputeho tulee reilussa 6100 r/min : https://www.youtube.com/shorts/OkVhBhk-cPY .
Komiat on soundit
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996 Teemun edelliset avot Muut menopelit
Tallin kalustoa heinäkuussa 2012 . Jokkis 96 jatkaa aktiivista 20 vuotista kilpauraansa, mutta jokkis 90:en kori ajettu loppuun ja siirtynyt Kuusankoski Oy:n jatkojalostukseen. Musta 96 keskellä elossa Tuuloksen saabisteilla.
Maanantaista keskiviikkoon tallipuuhastelua Keltaisen 96:en kimpussa. Kaupat tehty uuden omistajan kanssa viime kuussa, mutta kauppaan kuulumattomat osat (viri V4 1.8 L, Simons putkisto ja Saab 96 Sport navat tykkivanteineen) sain vihdoin irrotettua/asennettua kolmen iltapäivän rypistyksenä. Tallikaveri Johnny V4 palaa Saab 96:s mieheksi n 10 v tauon jälkeen (edellisessä kuvassa ollut musta 96 Johnny V4:n) ja jatkaa auton rakentelua parhaaksi katsomallaan tyylillä. Tyyli on varmasti auton arvolle sopiva. Aiemmin mainittu viri V4 ristisarjoineen nousee nokalle ensi kesäksi. Turvallista matkaa Johnny V4 ja Keltainen 96 .
Jokkis Saab 95 STW V4 tuli kuntoon myös ennen joulukuuta. Nyt on tekniikan käyttöhuolto tehty ja koria päivitetty nykypäivään. Penkki paikalle ja miranolia pintaan keväällä 2027. Videossa pieni testiajo lähinnä jarrujen testaamiseksi ( https://www.youtube.com/shorts/j4adRFTufmA ). Nuku rauhassa talviunesi jokkis Ahma.
Harrasteautot on myös huputettu ja tallin senioritkin pitävät hieman ruuvaustaukoa ennen joulua .
