Saab 99 Rallye projekti
meverkko
Viesti Kirjoittaja meverkko »
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Pinis
Viesti Kirjoittaja Pinis »
Samapa hyvinkin;)
Kiristän tästä vielä vähän...
saab_99_rallye
AJX-702 kisahistoria
Viesti Kirjoittaja saab_99_rallye »
Tervehdys,
automme historian selvitysprojekti nytkähti taas eteenpäin, eli saimme listan automme kisaosallistumisista (suuret kiitokset Ralf Petterssonille). Listat löytyvät kuvalinkin alta uutena kansiona: http://photobucket.com/albums/y57/Saab_99_rallye/.
Projektimme on edennyt siihen pisteeseen että on aika alkaa mahduttelemaan moottoria takaisin paikalleen, eli tarkoitus on että automme kulkee tämän kuun loppuun mennessä muutenkin kuin työntämällä...
Lisää kuvia tulossa lähiaikoina kunhan muistamme ottaa kameran mukaamme.
henri
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Ja kukapa muukaan toisena kuskina JO tuolloin eli Per Eklund. :wink: :D
#1882
meverkko
Re: AJX-702 kisahistoria
saab_99_rallye kirjoitti:Tervehdys,
henri
Hitaampia yhteyksiä ajatellen olisi mukavaa jos tuon historian laittaisi sinne tekstimuodossa eikä isoina kuvina.
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
saab_99_rallye
ralli Saab 2/3 löydetty
Viikonloppuna kävin katsastamassa Espoon automuseon (kiitokset vinkistä Lucalle) ja ilokseni huomasin että Saabin "tiimin" auto oli museoituna sinne. Kuvia autosta kuvalinkissä http://photobucket.com/albums/y57/Saab_99_rallye/ (auto nro 2). Automme maalipinnasta on tarkoitus tehdä samannäköinen sillä erotuksella että värit ovat peilikuva kuvassa olevasta. Saabbimme on kilpailukuvassa maalattuna juuri näin (itseasiassa se on räyheemmän näköinen sinisenä).
Vielä kun tietäisi kolmannen auton rekkarin niin voisi sekin löytyä, logiikan mukaan rekkari voisi olla AJ?-803, koska muut ovat AJB-601 ja AJX-702.
Kilpailuhistorian laittaisin mielelläni tekstinä, mutta Photobuckettiin käy ainoastaan kuvat.
henri
hatami
rallisaapas
Viesti Kirjoittaja hatami »
moi.ainakin tehtaan tekemänä löytyy 99 turbo,rekisteri oli TNN-359 joskus v.79 Mutta kyse ei ole luultavasti tästä autosta.t.Harri
Pinis
Re: rallisaapas
hatami kirjoitti:moi.ainakin tehtaan tekemänä löytyy 99 turbo,rekisteri oli TNN-359 joskus v.79 Mutta kyse ei ole luultavasti tästä autosta.t.Harri
Todennäköisesti ei, koska silloin kaikki autot olivat vapaasti hengittäviä. Ruotsalaiset kehittivät autoa eteenpäin, jolloin tuo turbo taisi tulla kuvioihin. Tuolloin -77 meidän lähteidemme mukaan ralliteamiltä loppui rahat ja homma haudattiin. Onko sinulla lisää tietoa tuosta 99 turbosta, koska mainitsit sen olevan tehtaan tekemä? Onko tietomme tiimin vaiheista siis väärä...?
valtteri
Re: ralli Saab 2/3 löydetty
Viesti Kirjoittaja valtteri »
saab_99_rallye kirjoitti:Viikonloppuna kävin katsastamassa Espoon automuseon (kiitokset vinkistä Lucalle) ja ilokseni huomasin että Saabin "tiimin" auto oli museoituna sinne. Kuvia autosta kuvalinkissä http://photobucket.com/albums/y57/Saab_99_rallye/ (auto nro 2). Automme maalipinnasta on tarkoitus tehdä samannäköinen sillä erotuksella että värit ovat peilikuva kuvassa olevasta. Saabbimme on kilpailukuvassa maalattuna juuri näin (itseasiassa se on räyheemmän näköinen sinisenä).
henri
Tässä kuva AJB-601:stä ja ralli 96:sesta rek. BSX-12 jotka osallistuivat pohjanmaan ralliin joskus 70 luvun puolenvälin jälkeen.
Muistelisin että oli niitä ensimmäisiä ralleja suomessa 99:llä kun piti oikein kuva ottaa, auton maalaus erilainen kuin myöhemissä kuvissa :?:
Viimeksi muokannut valtteri, Su Syys 18, 2005 17:22. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Saab Ng 9-3 t -08
Perheessä myös Ng 900 -98
"1159"
saab_99_rallye
AJB-601
Kuvassa hämää nuo pienet vilkut eli onkohan autoja ollut olemassa kisakäytössä jo ennen vuotta -77?
henri
valtteri
Re: AJB-601
saab_99_rallye kirjoitti:Kuvassa hämää nuo pienet vilkut eli onkohan autoja ollut olemassa kisakäytössä jo ennen vuotta -77?
henri
Niinpä?? en ole varma kuvanottovuodesta mutta epäilisin noin vuotta 1975-1976 ???? sillä silloin olin vielä innokas kamerankäyttäjä ja 1977 en enää paljon kuvaillut kun oli muut asiat mielessä :lol:
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
saab_99_rallye
Kone paikallaan
no niin...maalisuora häämöttää jo eli kohta päästään ottamaan savut ja ihmettelemään minkälainen vaurio saatiin aikaan...Oheisissa kuvissa kone on paikallaan ja apulaitteita on mallailtu paikoilleen sekä ihmetelty mikä johto ja letku kuuluu minnekin.
Jotta kaikki ei menisi niinkuin elokuvissa niin aikamme tuuleteltuamme huomasimme että autoa ja moottoria hakiessamme irroittamamme pieni putkenpätkä lojui lattialla. Aikamme pähkäiltyämme ja miettiessämme mihinkäs kohtaan se nyt kuului Pinis heitti ilmoille pahaenteisen kommentin että ainakin Volvossa ko. näköinen putki tulee moottorin ja öljypohjan väliin eli putki mikä imee öljyä moottoriin. Asian myyjältä tarkistettuamme oli edessä paluu pisteeseen nolla eli kone irti, moottori ja laatikko irti toisistaan sekä putki paikalleen. Uudestaan konetta kiinni ähertäessämme aikaa ei mennyt ollenkaan enää niin kauan, harjoitus tekee mestarin.
Tällä hetkellä siis tilanne on se että jäljellä on enää johtojen ja letkujen laittoa, kunhan em. asiat on tehty niin voimme alkaa miettiä strategiaa katsastukseen ja rekisteröintiin vanhalle rekkarille AJX-702. Tämän jälkeen on tarkoitus miettiä auton ulkoasu kuntoon eli vilkut, maski ja maalaus.
Aikataulu venyi muiden kiireiden takia hieman eli toukokuun loppu meni hieman pitkäksi mutta nou hätä kyllä se sieltä valmistuu.
KuvaKuva
Viimeksi muokannut saab_99_rallye, Ti Joulu 27, 2005 15:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
http://www.saab99rallye.net
KKuisma
Viesti Kirjoittaja KKuisma »
Onko muuten tietoa missä vaiheessa tuolta pellin alta on hävinnyt se tuplanokkainen 16 venttiilinen kisakone, jossa oli n. 220 hepoa? Luulisi ainakin, että noissa Suurajotaistoissa semmoinen löytyy nokalta!
Kimmo #1373
saab_99_rallye
16 v kone
eipä tainnut noissa suomen versioissa olla 16 v koneita, ruotsalaisten vastaavissa kyllä oli, jostain kun sellaisen löytäisi niin kyllä lähtisi...on kyllä luokiteltu tuohon eli historicissa saisi käyttää.
Tuota kisahistoria kun katsoo niin "tiimin" toiminta on ilmeisesti loppunut noiden suurajojen jälkeen koska Roger Sandström on alkanut ajaa autoa tuon jälkeen, eikä Lampinen, Vilkas ja Rainio enää eli autot on myyty/annettu tai jotain eteenpäin ja niiden kehitys on lopetettu.
henri
KKuisma
Pistin äsken pinikselle yv:tä. Luulisi kuitenkin että Suomen Saab talli ei olisi antanut niin paljon tasoitusta jos meinasi yleiskilpailun voitosta taistella, kun vastassa on niin tehokkaita autoja kuten 265 hv Chevettet ja lähes yhtä tehokkaat Escortit ja Abarthit.
Mutta tuo asiahan kannattaisi ottaa selville ja jäljittää moottori jos semmoinen on AJX-702:kin nokalla lymyillyt :wink:
Kimmo #1373
