99 Turbo projekti (pikku päivityksiä 9/2009)
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
tässä illalla asenneltiin kaverin kans roiskeläpät paikalleen.
eli keväällä tehdyn hitsauksen yhteydessä pois revityt takaläpät korvattiin varastosta löytyneillä priimakuntoisilla vakioläpillä, joista maalasin SAAB tekstit punaisiksi.. 8)
edestä irroittelin vakioläpät ja tilalle laitettiin racehenkiset "ralliläpät", eli jäykästä kumilevystä tehdyt vakiota isommat lärpäkkeet..eipähän ainakkaan loska pääse sotkemaan kylkiä.. :)
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Siriam
Viesti Kirjoittaja Siriam »
Kuvia kiitos! :D
Ensimmäinen Saab: 900i 2.0L -89
Toinen Saab: 9-3 1.8t(=2.0t?) 2004vm.
gls
Siriam kirjoitti:Kuvia kiitos! :D
tässä pari kuvaa läpistä, ei mitään huippulaatuisia kun kuvasin pimeässä.. :oops:
etuläppä:
takaläppä:
Viimeksi muokannut gls, Ma Joulu 05, 2005 18:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Stene
Viesti Kirjoittaja Stene »
Hienot :D
curry
gls
mukava että muutkin tykkää! :D
ovat talvella tarpeelliset ja tuovat hieman rallilookkia.. 8)
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Saabinsti
ihan tyylikkäät on 8) ...mutta onko tupliksessa vielä kesänakit kiinni 8O
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
gls
Saabinsti kirjoitti:ihan tyylikkäät on 8) ...mutta onko tupliksessa vielä kesänakit kiinni 8O
ei oo vielä tullu talvirenkaita pyöritettyä vanteille, tuolla ei vielä yleisillä teillä ajella koska ei ole muutoskatsastettu eikä rekisterissäkään..rekisteröinti pitäis suorittaa tässä pikapuoliin.. :wink:
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Siriam
Sopii kyllä hyvin. 8)
Saabinsti
jaah no eihän niitä sitten tarvia...pitääkö muuten hyvin, vai lähteekö ruopimaan kun turbo potkasee?
99T16 Petro -81
#2713
gls
Saabinsti kirjoitti:jaah no eihän niitä sitten tarvia...pitääkö muuten hyvin, vai lähteekö ruopimaan kun turbo potkasee?
ahtojen alla pitää kohtuu hyvin kesärenkaiksi.. :lol:
3000rpm jälkeen ei juuri pitoja ole, mutta se on kuskista kiinni jos ei tuon vertaa voi kesänakeilla ajaa. :lol:
oli jahtireissulla hieman vaikeuksia poistua nuotiopaikalta, jyrkkä ylämäki ja auraamaton tie.
talvirenkaat on kyllä tulossa pikapuoliin..
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Saabinsti
Viimeksi muokannut Saabinsti, Ma Elo 05, 2013 22:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
99T16 Petro -81
#2713
gls
Kävimpä tuossa ajelemassa vähän pidemmän lenkin syrjäisillä ei-yleisillä teillä, kaikki tuntuu toimivan normaalisti. :)
flekti ja anturi toimii ja lämmöt pysyy kurissa.
oli pakko antaa kotimatkalla hieman kenkää..ahdot nousee melko helposti keltaisen puoliväliin ja kone tuntuu toimivan muutenkin hyvin, ei ylimääräisiä ääniä, eikä minkäänlaista kolmella käyntiä tms.. :D
tehtiin muuten Lefan kans kaupat turbo-mallin kovista ovipahveista, jotka pitäisi tulla postissa ens viikolla.. :)
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
amig0
Viesti Kirjoittaja amig0 »
Toi on kyllä helmi toi auto! 8)
Bob Marley - Jamming
gls
amig0 kirjoitti:Toi on kyllä helmi toi auto! 8)
kiitos..jos tuota nyt voi helmeksi sanoa.. :roll:
Hain matkahuollosta mukavan paketin, eli turbomallin ovipahvit! (kiitos Lefa)
asennus ei ollut ihan niin yksinkertainen kuin kuvittelin..kuskinpuolen oveen meni pyöreät 5 tuntia!
pahvien mukana tulleet avausmekanismit ei sopineet paikalleen koska niistä puuttui pari osaa..joten päätin tehdä oman avausjärjestelmän..
eli vanhat avauskahvat siirretään uusille paikoille.
ensin pellistä uudet telineet noille normi-avauskahvoille:
sitten rakentelin kahdesta 99:n mekanismin tangosta pitemmän version:
kahvan teline kiinni ovipeltiin ja kahva telineeseen, loput osat nippuun ja testaus: ihme kyllä, TOIMII!! :D
pitää vielä kiinnittää tuo kiinni veto renksu pahviin ja tehdä avauskahvan ympärille muovista kehys, ettei oven sisustat paista rumasti.. :wink:
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
99tbo
Viesti Kirjoittaja 99tbo »
onko nuo combi mallin turbosta?
9-3 biopower, 900i 5d
