e0000333 kirjoitti:Nojoo nyt sain d-jetin sarjan kämpille. Siinä oli vielä kaikki suuttimista lähtien kiinni. Mukana tuli myös d-jetin oma TPS joka muistuttaa äkkiä boschin syttymodulia....
  Voiskohan tuota käyttää jos se vain toimii....
Onko megalle jotkut raja-arvot tuolle tps vastukselle.
Tuo D-jetin originaali TPS on muistaakseni ainoastaan 2- tai 3-asentoinen kytkin, joten ei käy megan kanssa.
Motonetistä löytyy TPS, ainoa ongelma omassa asennuksessa tuli ko. (huco) TPS:n kanssa liian kapeasta liikeradasta. Sopivalla adapterilevyllä tai kiinnityksellä toimii, itse en jaksanut alkaa rakentamaan uutta adapteria vaan hankin erilaisen TPS:n. TPS löytyy motonetistä nimellä kaasuläppäsäädin, esim 28-1416 tai 28-1419 lienevät sopivia.
Bias vastuksiin ei boksissa ole koskettu, bias-vastusten resistanssi ja anturien resistanssi normaalilämpötilassa olisi hyvä olla suht lähellä toisiaan. Imuilman lämpötila-anturilla 0 280 130 085 sekä Golffin vedenlämpöanturilla (lämpöaikakytkimen tilalle sopiva) vakio bias-vastukset ovat ihan ok.
Hessu kirjoitti:
Säädin tässä VE-karttoja hiukan isommalle ja req_fuelia pienemmälle kun kartalla alkoi olla jotain 20 huitteilla olevia binnejä pahimmillaan. Sanotaan että tämä parantaa toimintaa jos aikoo käyttää Hires-koodia. Itsellä on pulssinleveys tyhjäkäynnillä jotain 2ms luokkaa eli HR:stä voisi tosiaan ollakin apua. Siitähän on juuri julkistettu 10-versio kokeilua varten.
HR_09 koodin otin käyttöön uusien vielä asentamattomien suuttimien takia. Toiminnassa en huomannut nykyisillä suuttimilla (350cc/min) eroa, suuttimien aukioloaika tyhjäkäynnillä tällä hetkellä 2,5ms luokkaa.
Hessu kirjoitti:
Lopullinen kiinnitys ja putkitukset on vielä tekemättä, mistähän löytäisi sopivasti 3" -> 2" supistusletkuja?
hevosvoima.comissa oli mielestäni kohtuullisen järkevän hintaisia silikoniletkuja, mutten löytänyt letkuja sivuilta enää. Jos edullinen paikka löytyy niin laittakaa ihmeessä tietoa tänne. Pahimmillaan yksi supiste näyttää maksavan luokkaa 30-40e.
Tässä aiemmin lupaamani asetukset, aukeaa helposti megatunella. Koodina siis hr_09
http://www.students.tut.fi/~hamala49/saab2007_ign.msq
Ja tällä hetkellä käytössä olevat kartat:
http://www.students.tut.fi/~hamala49/ve.vex
http://www.students.tut.fi/~hamala49/spark.vex
ps. ennakkoa aika runsaasti, ei kannata välttämättä kopsata suoraan omaan ajokkiin.
