9000CSE -96 Kolariauto kuosiin..
Famnium
Re: 9000CSE -96 Kolariauto kuosiin..
Viesti Kirjoittaja Famnium »
juu ei missään nimessä, itsekin kammoksun sitä, vain ovien kynsikupit sisäpuolelta korin väriin, ehkä jotain muutakin pientä tulee vielä mutta hillitysti ettei liian paljon pomppaa silmiin..
Saab 9000i ´88
Volvo V70 2.5T AWD ´98
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
Korin ja sisustan väri on kaksi eri asiaa, jos sisustan osia pitää rumentaa ulkopuolelle tarkoitetulla värillä niin miksei sitten samalla vaikka sivupeilit sisustan värisiksi :wink:
Täytyy kuitenkin todeta että oman tonnarin erään klubilaisen joskus viime vuosituhannella maalaamasta olen kyllä pitänyt paljon, löytyi yli 5v vanha kuva:
Famnium
joskus kun ehtii niin rumennetaan lisää..
Saab 9000i ´88
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Itteä ei kiinnosta alkaa kovin maalailemaan, näyttää rumalta jos on esim. hopeinen kojelauta ja siinä mustat kytkimet yms.
Ellei sitten keksi jotain konstia millä sais niihin mustiin osiin hopean päälle niin että alkuperäset tekstit muuttuis samalla maalauksella mustiks ja pimeässä näkyis vihertävänä teksti.
Tietty jos suurennuslasin kanssa teippailis kaikki tekstit... Ensin se läpikuultava musta pintaan, sitten tarkka teippaus ja hopea päälle.. Turha toivo että hermot riittäs.
Sen verran vois tehä mitä PCS:n Rikun tonnarissa oli ovipahveja muokattu, näytti hyvältä.
Famnium
mittaristo saa olla luvan muokkauksen kohteena kun aikaa irtoaa, tietäsi vaan kuinka sen saa irti :D
Saab 9000i ´88
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Famnium kirjoitti:mittaristo saa olla luvan muokkauksen kohteena kun aikaa irtoaa, tietäsi vaan kuinka sen saa irti :D
Koetaulun kansi irti ja sen jälkeen kaksi ruuvia auki. Harjoittelulla pääsee muutamaan minuuttiin. (T15, T25 ja 8mm)
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Famnium
kuinkahan tuo kansi irtoaapi ? ei viitsis väkisin kiskoa sorkkaraudalla :D
piru kun olis joku kuva opas niin näkis..
Saab 9000i ´88
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Kojetaulunkannen alla sellainen väkänen joka pitää etureunaa kiinni, joten täytyy muistaa nostaa takareunasta ja varovasti vetäisee itseä kohti, niin metallinen väkänen tulee kiinnikkeensä alta pois.
Famnium kirjoitti:kuinkahan tuo kansi irtoaapi
Projektitopikin kirjoittajiltakaan ei ole Etsi-toiminnon käyttäminen kielletty...
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=25117
http://ww.townsendimports.com/Web/elect ... cement.htm
Famnium
sama virsi aina, etsi etsi ja etsi.. täytyypä itsekin ruveta suosittelemaan aina hakutoimintoa kun niitä ei kyllin paljon muisteta mainostaa..
Saab 9000i ´88
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Ei muuta kun rahat suuhun ja etsimään sitten jatkossa.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Tai sitten kannattaa kokeilla sitä etsi toimintoa ennen kuin kysyy, niin ei tarvitse muistutella...
Mik4
Viesti Kirjoittaja Mik4 »
Noo jotta kaikilla ei olisi saamaa etsi etsi rataa niin ainakin omassa irtosi kun irrotin ensin kaiutin ritilät (a-pilareiden verhoukset voi nykäistä irti jos haluaa, helpottaa jonkin verran, siis ihan vaan pois päin vetämällä) kaiutin ritilöiden alla on 2kpl torx ruuvveja, päädyissä ja diskantin reikien kohdalla (suunnilleen). Lisäksi tuulilasin päässä on 8mm kannalla olevat pulti. Mittariston syvennyksessä on yksi torx ruuvvi sekä kun hanskalokeron aukasee niin vasemmassa yläreunassa on kumi tulppa jonka alla yksi torx. Lisäksi se etureunan klipsu ja a-pilareiden välissä oleva vaijeri on kojelaudassa klipsuilla. Jospa tuolla selviää.
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Taitaa olla tämä yksilö nettiautossa myynnissä?ainakin samanlainen oli :?:
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Jope
Ville Jouppi #1780
