Tomi9000T
Viestit: 446 Liittynyt: Pe Maalis 04, 2005 11:16
Viesti
Kirjoittaja Tomi9000T » Ke Maalis 05, 2008 11:49
5.3.2008
Saab saatu onnistuneesti "ilman sakkoja" siirettyä halliin sisä tiloihin
MB C 220 BE CDI S204 , -09
KIA Ceed 1.6 EX SW -07
Tomi9000T
Viesti
Kirjoittaja Tomi9000T » Ma Maalis 24, 2008 16:00
24.3.2008
Takakontin verhoilu poistettu ja kaijuttimet. On parissa paikassa enemmän ruostetta. Muuten suht hyvässä kunnossa.
Seuraavaksi pitää poistaa niitä "tarroja" joita on rengas kotelos ja muualla.
Tomi9000T
Viesti
Kirjoittaja Tomi9000T » To Touko 01, 2008 15:14
1.5.2008
Takapenkit poistettu kuten myös sen alla olevat verhoilut/muovit. Ruosteetonta näytti olevan.
Suunitelmissa olisi saada tuo sisusta revittyä aika tyhjäksi.
Tomi9000T
Viesti
Kirjoittaja Tomi9000T » Ti Kesä 03, 2008 12:30
3.6.2008
Poistin 1/2 etupenkkiä. Tarvii järempää työkalua että lähteepi irti.
Kuljettan puolelta tulee johto niippu mihin kanssa yhdistyy penkin lämmitys. Johto-nippu menee kartturin penkin alta oven karmin alle.
Onko tämä johto nippu mikä
Kuljettajan penkin lämmitys vai automaatti vaihteisto johtoja ?
Kaikkea muuta pientä kanssa ruuvailin irti.
Kartturin jalkatilan pehmusteiden alla oli ruostetta jonkin verran.
Henkka #2283
Viestit: 2930 Liittynyt: Ke Helmi 16, 2005 12:13
Viesti
Kirjoittaja Henkka #2283 » Ke Kesä 04, 2008 09:28
Tomi9000T kirjoitti: Onko tämä johto nippu mikä
Automaattivaihteiston ja matkustamon välillä ei kulje kuin valitsinvaijeri ja johto mittaristoon. Kaasuvaijeri jatkuu kaasuläpältä vaihteistoon (kaasupolkimen asento / kickdown).
Tomi9000T
Viesti
Kirjoittaja Tomi9000T » To Kesä 05, 2008 06:34
Kiitoksia vastauksista
Penkin lämmitys ei ole varmaan toiminut 10 vuoteen , mutta pitääpi jättää nuo johdot sitten lojumaan tonne autoon. Apparin piuhat on jo revitty irti.
Tomi9000T
Viesti
Kirjoittaja Tomi9000T » La Kesä 21, 2008 16:23
21.06.2008
Apparin penkki ruuvattu irti.
Seuraavaksi saa tuo katto kangas lähteä. Muutenki roikkuu hieman.
Pikku hiljaa alkaa tuo Tonnarin sisusta olla aika tyhjä
9.7.2008 rengas chekki
Tomi9000T
Viesti
Kirjoittaja Tomi9000T » Ke Heinä 30, 2008 16:55
26.7.2008
Ruuvattu sitä sun tätä pois.....
Tomi9000T
Viesti
Kirjoittaja Tomi9000T » Su Elo 17, 2008 17:19
17.08.2008
Auton sisusta on muuten pois paitsi kuskin penkki
Olisin kysellyt että mikä on suosittu/helppo käyttöinen ruosteenesto maali.
Sellainen mitä voi pensellillä malaa.
Auton sisältä olisi aikomus vähän ruostetta poistaa ja malaa.
Onko toi Biltema ruosteenestomaali OK ?
Tri-Lo
Viestit: 5117 Liittynyt: Pe Maalis 12, 2004 19:25
Viesti
Kirjoittaja Tri-Lo » Su Elo 17, 2008 19:59
Würthin punainen, se on hyvä.(ja helppokäyttöinen)
Tomi9000T
Viesti
Kirjoittaja Tomi9000T » To Loka 23, 2008 12:26
23.10.2008
Pukkien päällä seisoo auto.
Mitään en ole jaksanut/ehtinyt tehdä autolle.
Tomi9000T
Viesti
Kirjoittaja Tomi9000T » Ti Joulu 09, 2008 16:42
9.12.2008
Hieman poistelin ruostetta.
Ostin sitten mustaa FERREX ruosteenesto maalia.
Sitä hiukan huiskin sisälle katselen miltä näyttää.
marg3
Viestit: 417 Liittynyt: Pe Kesä 20, 2003 13:44
Viesti
Kirjoittaja marg3 » La Tammi 31, 2009 00:01
Tomi9000T kirjoitti: 9.12.2008
Onko pyyhkijänvarret jo maalattu?
Tomi9000T
Viesti
Kirjoittaja Tomi9000T » La Tammi 31, 2009 10:29
Joo on maalattu ja kun huono zinkki spary maali oli niin varret on taas ruostees
Taitaa Saab saada hellyyttä ja aikaa vasta Hiihtolomalla kun saa töistä lomaa hiukan
Yritän lainaa vaimon digi-pokkaria jos saisi vaikkia kuviakin laitettua tuosta Pommi Tonnista
