og 9-3 pientä hifistelyä esim kiinan 2DIN DVD jne.
Re: og 9-3 pientä hifistelyä jne.
Nyt sitä jne osastoa, putsasin imusarjan ja vaihdoin uudet paluuletkut myös, oli jo aikakin putsata tässä pari kuvaa "vähän" karstasista imusarjan osista ja yksi kuva pienen putsauksen jälkeen.
Imusarja
Imusarjan koppa
"putsattuna"
Imusarja
Imusarjan koppa
"putsattuna"
Viimeksi muokannut Speed79, Su Elo 23, 2009 21:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 2.2 TiD -00
Kuvassa vehkeet asennettuna, kaiutin kaapeleille täytyy hankkia vielä kiinnikkeet roikkuu nyt ilkeesti, ja toiselle vahvarille pitää hankkia oikeen kokosta virtapiuhaa, 20mm2 ei mahtunut millään vahvistimen liittimeen. toinen akulta tuleva virtapiuha odottaa kytkemistään.
9-3 2.2 TiD -00
Ite tein kans vähän vastaavan välilevyn, joka oli 23mm MDF:ää. Asennuksen viimeistely on vielä kesken kun motivaatio loppu siihen kun sain popit soimaan Mutta kontti sekä luukku vuorattu Vibroplastilla, välilevyssä kiinni 2 10-tuumasta subia ja kotelo lasikuidusta vararengaskoteloon
Mulla oli suunnitelma ensiks laittaa noi vahvarit levyn alle varapyöränkohille mutta en sitten laittanutkaan, johtojen läpivientiä varten levyssä 2 reikää, mutta katotaan nyt voihan ne jossain vaiheessa sinne siirtyäkkin.mensah kirjoitti:Ite tein kans vähän vastaavan välilevyn, joka oli 23mm MDF:ää. Asennuksen viimeistely on vielä kesken kun motivaatio loppu siihen kun sain popit soimaan Mutta kontti sekä luukku vuorattu Vibroplastilla, välilevyssä kiinni 2 10-tuumasta subia ja kotelo lasikuidusta vararengaskoteloon
9-3 2.2 TiD -00
Tänään tuli postissa toinen erillissarja ja myyjä yllätti positiivisesti oli laittanut kaupanpäälle 4" keskiääni elementit mukaan joten nyt saa eteen 3-tie erillissarja asennettua tossa tulevana viikonloppuna.
Soitinkin lähti suomeakohti DHL:llä tänään katotaan kauan menee matkaan.
9-3 2.2 TiD -00
Nyt on 3-tie sarja asennettu eteen. Ihmetys olikin suuri kun ei etuovista löytynytkään alkuperäis kaiuttimia ollenkaan .
Soitin on tullissa Helsingissä, Matka Kiinasta Helsinkiin kesti 34 tuntia, matka Helsingistä Nastolaan vie n. 80 tuntia!!!!! Maksoin alvit ja tullit DHL:lle joka tullaa tuotteen ja kuljettaa sen kotiovelle, maanantaita odotellessa
Vaihdoin tuossa myös vuotavan venakopan tiivisteen aikanikuluksi.
9-3 2.2 TiD -00
OT:Speed79 kirjoitti: Soitin on tullissa Helsingissä, Matka Kiinasta Helsinkiin kesti 34 tuntia, matka Helsingistä Nastolaan vie n. 80 tuntia!!!!! Maksoin alvit ja tullit DHL:lle joka tullaa tuotteen ja kuljettaa sen kotiovelle, maanantaita odotellessa
Tämä kyllä kieltämättä on herättänyt ennenkin ihmetystä. Tai oikeastaan säälin sekaista raivoa suomalaista tavarankuljetusta kohtaan. Olen monesti tilannut esim. Yhdysvalloista tai Hong Kongista tavaraa, joista se on useimmiten ollut puolentoista vuorokauden sisällä tilauksesta jo Suomessa. Sitten saakin odotella viikon päivät, että jaksavat raahata perseensä liikuttamaan sitä mahdollisesti jopa eteenpäin. Miksi näin?
Joo ja mielenkiintosta tässä on vielä se että ottivat DHL:ltä yhteyttä ja pyysivät toimittamaan tilausvahvistuksen/kuitin, toimitin maksukuitin sähköpostilla ja sain vastaukseksi laskun jossa alv, tullimaksu. maksoin sen heti mutta DHL:llä sampopankissa tili ja minulla ei eli voi olla että näkyy niillä vasta tiistaina. DHL säilyttää pakettia maksutta 2 työpäivää eli minun tapauksessani perjantain ja maanantain. Eli jos jostain kumman syystä Sampo pankki ei pelaisikaan ja rahat näkyisivät DHL: tilillä myöhemmin niin se on 25€/päivä säilytysmaksuja!!!! Olisin voinnut maksaa myös visalla mutta olisin joutunut antamaan kaikki visa tiedot kortin numeron voimassaolopäivän ja varmistus numeron normi sähköpostilla DHL:än virkailijalle!!!!!!Azanovix kirjoitti: OT:
9-3 2.2 TiD -00
Re: og 9-3 pientä hifistelyä jne. SOITIN saapui ja asennettu!!!!
Nyt on soitin asennettu kuvassa menee just kauniit ja rohkeat digi kanavat löyty helposti ja löysi kerralla kaikki, ajossa en oo vielä koittanu mutta hyvin tuossa pihassa ainakin toimii kuvassa heijastus aika paha mut livenä näkyy tosihyvin näytössä on vielä suojakalvokin päällä. Bonuksena mukana tuli naviohjelmakin Route 66 ohan toi aika palikan näkönen esim tom tomiin verrattuna mut toimii hyvin, sisältää koko euroopan kartaston.
Kaikki toiminnot mitä oli tuotteselosteessa löytyy ja toimii hyvin, Hintaa soittimelle tuli kokonaisuudessaan 280€ sisältää soittimen, DHL:n kotiin kuljetuksen, alvit ja tullit. Eli ei ihan hirveen kallis.
Eilen tuli myös solarplexius plexi kalvotkin autoon, oli kyllä todella helppo asentaa ja on siistin näkösetkin tässä sisältä takaikkuna ja sivuikkuna
Viimeksi muokannut Speed79, Ti Syys 01, 2009 18:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 2.2 TiD -00
Mielenkiintoisen näköinen tuo soitin. Saisikohan tuon kanssa mitenkään toimimaan ratin ohjainnapit? Miltä tuo laite vaikuttaa käytössä?
Entiset: Saab 99 4d GLs -78, Saab 99 2d GLi 5speed -80, Saab 99 3d Lea -76, Saab 900 4d T8 -84
Ajossa: Saab 93 5d turbo -01
Soittimessa oli nippu johtoja joissa luki steering wheel niin uskoisin että sen saa kytkettyä rattiinkin, itse en ainakaan vielä alkanut kytkemään halusin vaan saada laitteen äkkiä käyttöön . Tämänpäivän käyttökokemuksista sen verran että digi tv toimi ajonaikanakin, radio on erittäin hyvä kuuluu kanavat paljon paremmin kuin alkuperäisellä soittimella, DVD toimii moitteettomasti, muistikortilta soittelin mp3:sia eikä ole pahaa sanottavaa siitäkään, kosketusnäyttö voisi olla herkempi mutta en ole vielä niin paljoa tutustunut että löytyisikö sille säätö jostain. Navigaattori toimi hyvin samantien kun ohjelma oli auki oli jo löytänyt satelliitit.
Asennuksesta sen verran että kojetaulun joutui purkamaan ja dremelillä leikkaamaan aukon "huulet" pois että mahtui tuo uusi soitin paikalleen, samoin joutui leikkaamaan "keski"hyllyn kojelaudasta.
9-3 2.2 TiD -00
Kuulostaa aina vain paremmalta! Jos jaksat ja innostusta riittää, niin koitahan selvittää saako ne rattinapit pelittämään. Itseä jotenkin jäisi kaivelemaan se että ratissa on napit, mutta niistä ei tapahtuisi mitään.
Täytyy tuossa jossain veiheessa tutkia, Sekin oli plussaa että otti vanhasta soittimesta piuhat irti niin kävi suoraan uuteenjohtosarjaan kiinni eikä tarvinnu muuttaa mitään moottoriantennikin toimii normisti. vanhasta johtosarjasta jäi pinkki liitin ylimääräseksi oliskohan siinä ne liittimet mihin uuden johtosarjan rattiohjauspiuhat pitäsi kytkeä. Jos huomenna kerkiäis ni vois testata.
9-3 2.2 TiD -00
Jos rattinapit saa pelittämään niin täältä lähtee heti tilaukseen samanlainen vekotin.
Olisi mukava kuulla käyttökokemuksia tästä laitteesta lisää.
Ja miten rattinappuloitten kanssa on käynyt?
