9-3 -99 pientä laittoa
allu-85
Viesti Kirjoittaja allu-85 »
Pari viikkoa olut kulkineena tuollainen vuoden -99 ysikolkki.
Auto on hyvässä kunnossa, mutta ainahan se jotain pientä kaipaa.
Kuvia otan tässä jonakin päivänä, mutta koulu rajoittaa harrastustoimintaa.
Juttuja mitä tehdään ensi viikonloppuna:
#Erillissarjan asennus oviin, ex-omistaja laittanut kojelaudalle kaiuttimet ja ritilät eivät sovi niiden päälle. Onko ovissa minkälaiset liittimet kaiuttimille?
#Lohkolämpäri autosta löytyy, mutta kohta on talvi, niin ajattelin asentaa sisätilan lämppärille johdon. Mistä kohtaa olisi helpoin/ järkevin viedä johto sisälle?
#Autossa on entisen omistajan laittama subi ja vahvari kontissa. Virtajohto tulee keskekonsoliin, tupansytkärin yläpuolella on joku liitin, johon tulee + ja --johdot, virta vahvarille otettu siitä. Ajattelin samantien vetää kaapelin sulakkeen kera akulta asti. Johto menee kätevimmin varmaan samasta kuin lohkolämppärin sisäjohto?
#Ahtopainemittari tarvii asentaa, kun sellainen jäi vanhasta autosta. Mittaristossa on valmiiksi oma mittari. Saanko siis haaroitettua mittariston takaa letkulähdön mittarille? Valokatkaisijalta varmaankin saa helpoiten virran tuolle mittarin polttimolle?
#Takaluukun merkki on aika kulahtanut. Olen katsellut tarraa siihen vai saako jostain halvalla uuden hyvän?
#Öljyn ja suodatinten vaihto.
#Parin tarran ja kilventaustan asennus, mikäli ovat tulleet.
Tuossa nyt ainakin muutama asia, jotka vaativat laittoa. Kuvia tulee kunhan viitsin ottaa.
veijostin
Re: 9-3 -99 pientä laittoa
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=29&t=56199
Tuolla oma tarinani kolkin hifistelystà, jos sieltà lòytyy vaikka jotain apuja..
allu-85
paljon on virrannut vettä Aurajoessa sitten viime kirjoituksen. Koulu vienyt aikaa niin eipä ole tänne ehtinyt kirjoitella. Tuossa kuvia mitä on tehty.
http://s252.photobucket.com/albums/hh13 ... Saabillua/
-Vahvarin virtajohto vedetty apukuskinjalkatilasta akulle.
-Ahtopainemittari asennettu. Sähkön otin ajovalojen katkaisijasta. Paineen haaroitin dumpilta tulevasta letkusta, imusarjan läheltä. Letkun toin kabiinin puolelle samasta läpiviennistä kuin virtajohdonkin.
-Sisätilanlämppärinjohto laitettu, paitsi pitäisi sdaada se vielä läpi tosta samasta läpiviennistä hanttarin puolelta.
-Ovipahvit edestä otin pois ja tein kaiuttimille korokkeet vesivanerista. Mallina oli kaverin biltemasta ostetut muoviset. Kaiutimet olikin sitten helppo laittaa paikalleen. Eteen tuli siis erillisarja. Jakosuotimet kätkin hanskalokeron yläpuolelle, siihen palkkiin ne oli helppo laittaa nippusiteillä kiinni.
-Nokia ck100-autosarja löysi myös paikkansa palkin vierestä. Sen asennus oli lähinnä plug and play tyyppinen. Se kytkettiin radion iso-liittimien väliin.
-Diskantit tulivat kojelaudan nurkkiin.
-Vielä jäi kaiutinjohtojen veto takakonttiin vahvarille ja muutama muu juttu.
