Onks tuo listan yläraja vaan likanen vai piileskeleekö siellä seuraava ylläripylläri? Kuva ainakin näyttää siltä, että parempi tsekata tilanne ajoissa.kärkkäinen kirjoitti:
Arkipäivän sankari eli noppa vuosimallia 85
Re: Arkipäivän sankari eli noppa vuosimallia 85
- "Saabisti"
Ääni hiontapölylle yms shaisselle.
# 419 Vesa Pohjalainen
- "Hirsch"
Joo kyseessä ei ole kumpikaan vaan lista on joskus ponnahtanut irti ja tuo on sikakittiä joka pursuaa sieltä välistä. Ja joukossa on varmasti kittipölyäkin, sitäkun on vähän jokapuolella
Ah, sitten nou hätä. Osu vaan hälyttävästi silmän tuosta kuvasta
- "Hirsch"
Ja nyt on taas tuore leima. Ainoat huomautukset vasemman etuvilkun toimimattomuudesta joka korjautui hiasemalla hapettunutta polttimonkantaa ja toinen oli huonot pyyhkijänsulat, suht uudet alkuperäiset. Täytyy varmaan kokeilla jotain toisenlaisia ei tunnu nuo oikeen pelittävän.
- "Hirsch"
Tarkkasilmäiset varmaan tajuaa mistä on kyse Ihan virallisesti nyt sitten.
ihan liian siisti autotalli.
Tervetuloa joukkoon
- "Hirsch"
Kiitosta ja täytyyhän sitä siistiä olla että jotain ilkeää tehdäkkin
- "Hirsch"
Eilen vähän puhdistelin konetta lisää, ostin motonetistä kunnollisen alumiiniputken ja vaihdoin akun miinuskaapelin kun oli melkein katki rispaantunut. Pitäisi näköjään myös jäähdytysnestettä lisätä.
- "Hirsch"
Tuli laitettua roiskeläpät paikalleen, todella paljon järkevämmän näköinen. Samalla pursotin paljon vaseliinia läpän ja kaaren väliin jos hidastaisi ruostumista.
- "Hirsch"
Kävi melko kunnianhimoinen speculaatio mielessä Ajeltiin kaverin golffilla ja ihmettelen miten mahtava keksiöinti ilmastointi onkaan ja sitten alettiinkin jo miettimään olisko mahdoton asentaa noppaan? Liekö muistan väärin mutta eikös OG satkuissakin ole ilmastointeja, joten moiset komponentit saattaisi ehkä passailla tietyllä innovatiivisuudella? Suurin vaikeus taitaa olla tuon lauhduttimen paikan löytäminen ja itse komponenttien. Tuossa H moottorin kannessakin on jotkut lisäkiinnikepaikat hihnan kohdalla jos siihen saisi kompressorin kiinni. Onko kukaan muu miettinyt tai peräti toteuttanut moista?
- "Saabisti"
Tuplikseen on ollut saatavissa ilmastointi USA:n markkinoilla. Pitäisi löytää suutinpaneli sinne kojelaudan alle. En tiedä, millainen homma se kokonaisuudessaan olisi, tuskin kuitenkaan rakettitiedettä. Onhan kajakiinkin ollut AC tarjolla jenkkilässä, Minullakin oli sellainen jemmassa, mutta myin auton mukana pois.
Käyt nyppimässä vielä jostain romikselta takaluukun merkit joissa ois vähän alkuperästä kromin kiiltoa tallessa, niin auto on kohta kun uus!kärkkäinen kirjoitti:Tuli laitettua roiskeläpät paikalleen, todella paljon järkevämmän näköinen. Samalla pursotin paljon vaseliinia läpän ja kaaren väliin jos hidastaisi ruostumista.
- "Hirsch"
Käyt nyppimässä vielä jostain romikselta takaluukun merkit joissa ois vähän alkuperästä kromin kiiltoa tallessa, niin auto on kohta kun uus! [/quote]
Eipä noitten kuulu kromiset ollakkaan, täysin mustat eikä ole edes kuluneet. Vuosimalliin 86 merkit sitten muuttuivat kohoumaltaan "kromisiksi"
