The Space Banana: Ajokuntoon 2019?
Re: Kajakki projekti...
Minä koitin yhteen pieneen muovilaatikkoon laittaa kangasta neljänneks sivuks.
Teipillä vedin kankaan ensin tiukkaan ja kostuttelin hartsilla ja kuvittelin että se pysyis pingottuneena... No venyhän se kangas sitten kosteana...
Onko muilla vastaavaa kokemusta, vai ootteko kastellu kankaan ensin hartsilla ja sitten pingottaneet? Tai kastellu suihkepullolla, pingottanu ja sitten antanu vähän kuivahtaa ja hartsia päälle?
- Viesti:
Nyt oon aloittanut lasikuiduttamisen ja ottanut askeleen tuntemattomaan. Ohjeita on tullut monilta ja kiitos siitä! Tapoja tuntuu olevan juuri niin monta kuin tekijääkin
Tässä siis mun menetelmä:
Ensin kiristin pakkaustepillä tuon raon umpeen, laitoin reilusti teippiä. Ymmärtääkseni lasikuitu irtoaa pakkausteipsitä suhteellisen hyvin?
Sitten laitoin yhden lasikuitu kerroksen teipin päälle. Tämä pala irroitetaan tuosta, teipit pois ja sitten laminoin sen sisäpuolelta kiinni kunnolla ja vahvistan sitä samalla. Sitten lopuksi kiinnitän sen luukkuun.
Nyt vaan jännitän miten tuo pala irtoaa tosta vai irtoaako ollenkaan.....
Mutta tulee siitä uniikki ;D oon kyllä tyytyväinen jos tää onnistuu!
Kyllä tuo hyvältä näyttää.
Jos teippi jää kiinni niin anna olla vaan
tai sitten asetonin ja jäätelötikun kans rapsit.
Kokeilla pitää ehdottomasti kaikenlaisia tapoja, kyllä sitä aina jotain uutta oppii sitte.
Mulla on itellä joku vanha lakana, muistaakseni 100% puuvillaa ja sitä ainaki koittanu yhteen kokeiluun ja ihan hyvin toimii hartsin kanssa, hyötykäyttöä vanhoille lakanoille.
- Viesti:
Oli se suht helpo homma, kuitu irtosi helposti teipistä. Nyt on nuo jatkopalat kiinni spoilerissa ja hartsi saa kuivua ainakin yön yli. Vahvistin saumoja sisäpuolelta reilusti vielä. Samalla huomasin että siipi on hieman kiero ja joudun sille vielä jotain tekee... mitä en tiedä vielä... Seuraavaksi on kuitenkin siiven kiinnittäminen takaluukkuun....
Millä tuo kannattaa kiinnittää?
Kiinnityksestä tulee saumaton eli saumat kittaan piiloon...
Kuituako tuo lippaki oli?
Jos se olis peltiä, siihen vois hitsata muutamat raudat jotka tulis takaluukun läpi ja ne sais sitte hitsattua tiukasti kiinni...
Ainoa idea mikä mulla olis tuohon kiinnittämiseen, lipan alle sisäpuolelle lipareet jotka takaluukkuun kiinni vaikka sikaflexillä ja sitten riittävän leveästi kuidutus takaluukkuun kiinni päällipuolelta?
Spoilerin sisäpuolelle voisi rakentaa kunnon kiinnikkeet vaikka lattaraudasta ja pistää sitten pulteilla kiinni muutamasta kulmasta kannen läpi. Kiinnikkeet kuiduttaa vaan sitten tukevasti spoileriin kiinni.
900C -86
Yksi vaihtoehto on myös se, että teet pohjan tolle spolerille.
Levittämällä takaluukun päälle elmu-kelmuu limittäin alhaalta ylös. Sitten vain kuitua päälle.
Valmiiseen levyyn kuidutat kiinnitys paikat esim lattaraudasta(eli kuidutat latat sisäpuolelle) jossa purseisia reikiä, jotka ankkuroituu lasikuituun ja reikä kierteellä/pultti jolla kiinnität spoilerin luukun läpi.
Tiivisteeksi vaikka tota sikaa.
Saabiton saabisti
#1470
#1470
ASTech kirjoitti:Spoilerin sisäpuolelle voisi rakentaa kunnon kiinnikkeet vaikka lattaraudasta ja pistää sitten pulteilla kiinni muutamasta kulmasta kannen läpi. Kiinnikkeet kuiduttaa vaan sitten tukevasti spoileriin kiinni.
Kerkesit ensin...
Saabiton saabisti
#1470
#1470
- Viesti:
Spoikka edistyy hitaasti, hartsin kuivuminen on rasittavan hidasta! Odotellessani päätin hioa peltipuhtaiksi loput kaksi lokasuojaa ja takaluukun niiltä osin kun tarvii spoilerin kiinnutystä varten... Jos vielä tänään saisi sopikan kiinnitettyä. Hommaa on hidastanut se että spoikka osoittsutu, yllätys, yllätys kieroksi! sitä ollaan nyt viikon loppu oiottu ja nyt alkaa kelvata...
Täs pari kuvaa...
Tosta on hyvää jatkaa kun ei vanhat maalit ja kitit häiritse...
Täs pari kuvaa...
- Viesti:
Spoikka on nyt laminoitu kiinteästi konttiin kiinni! Viel on paljon hommaa jäljellä mutta taisi se onnistua!
Oon tosi tyytyväinen tohon perän uuteen muotoon
Noniin ja tuosta sitte muotti ja tekemään muille hienoja lasikuituluukkuja?
Tosi hyvältä näyttää.
- Viesti:
Kiitos, voi olla että en kuitenkaan aloita tekee noita luukkuja muille, on siinä sen verran iso homma
Nytten on suurimmat korimuutokset tehty niin aloitin jo vähän seuraavaa työvaihetta, tinaamista. Eilen sulatin jo 5 tankoa tinaa oikean kyljen saumoihin. Tinaaminen on yllättävän hidasta mutta lopputulos palkitsee, sain ehkä hieman vajaan kolmanneksen kaikesta tinaamisesta tehtyä. Tinaa tulee menemään yhteensä varmaan parikymmentä tankoa on sitä hitasussaumaa sen verran paljon ;D.
Vielä pitää kyhätä rekisterikilven syvennys takahelmaan niin on sitten hitasuksista tehty jo yli 95%.
Huhtikuun aikana pitäisi saada pohjatyöt tehtyä ja huhti/toukokuun vaihteessa maali pintaan, jotta saan auton kasattua 24.5 menessä joka on eräänlainen deadline.
Kuvia laittelen taas kohta lisää esille...
- Viesti:
Taas on saatu vähän jotain aikaiseksi... Tinauksista on nyt tehty jo vähän yli puolet. Kuvia on otettu ja niitä laitan esiin kun vaan saan oman nettisivun päivitettyä. On tossa tinaamisessa iso urakka, en tajunnut sitä kun vasta nyt. Puolet on tehty ja aikaa on palanut jo toistakymmentä työtuntia. Tinaa on mennyt mun laskujen mukaan 7 tai 8 tankoa ja ainakin 3-5 menee vielä lisää. Piti ihan itsekin ihmetellä tota tinan määrää mutta ei se ole ihme jos tinattavia hitsaussaumoja on autossa yli 11 metriä! Siihen menee tinaa tanko poikineen.
On sitä hitsattavaakin vielä, rekkarikilven syvennys on tekemättä ja takavalojen syvennykset myös... Ei niitä takavaloja ole kyllä vielä ostettukaan ;D ensi viikolla olisi tarkoitus...
Ihan sormet syyhyää että pääsisi jo tekee pohjia ja maalaamaan että saisi taas jotain "näkyvää" aikaan....
Lukasin tuolta sivuilta että sulla on vähän ehkä turhan vilponen paikka kuituhommiin, 20-25 astetta on aika hyvä mun mielestä, syksyllä kun omaan tonttuun pikkupaikkausta tein lasikuidulla niin 15 asteessa joutui lämmitellä lisäksi hiustenkuivaajalla eikä sittenkään meinannut kuivua.
Kesällä taas ulkosalla kun auringossa on 30 astetta, tuntuu hartsi kuivahtavan turhankin nopeasti, justiinsa kun saa homman alulle ja leikkaa/repii lisää mattoa päälle meinaa olla jo pinta kuiva
- Viesti:
Joo liian viileä toi talli taitaa olla kyl. Kun aloitin oli siel noin 7 astetta lämmintä, siite kun lämpesi hieman yli 15 asteen alkoi hartsi jo kuivua edes jotenkuten... Se hieman alle 10 astetta on tosi hyvä lämpötila työskennellä, ei tule liian kuuma jos on jotain 15 astetta niin tulee hiki ihan heti. Lisäksi säästää lämmityskuluissa aika tuntuvasti kun on alle 10 astetta tallissa
Tässä on nyt pari kuvaa siitä mitä oon saanut aikaan!
Siinä on nyt sitten kuvia ja saa arvostella ja antaa palautetta ;D kyllä mä kestän...
Noita saumoja ei ole vielä hiottu, hion ne kaikki sitten kerralla kun koko koppa on tinattu. Siksi ne siiis näyttä hiemna karhealta vielä.
Kittiä menee tinaamisen ansiosta ehkä 90 % vähemmän, saa tolla tinalla sen errän hyvin jo tasoitettua noita saumoja ym...
Lisää kuvia taas -> http://www.kolumbus.fi/toni_koskinen/sa ... minen.html
kotisivultani...
kotisivultani...
