Tammen 9000CS ja 9-3 SC TTiD Aero ja exät Ng900 sunbeach avo ja ng9-3 CAB
JP_Vette
Re: Tammen kesäkäyttis MY2006 Vector Tids CAB, Duster 4wd ja tulossa Corsa-e
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Porukoilla on 280 m2 lämmintä tilaa ja kyllä mä sen puu- ja lämmityssavotan vielä nuoruudestani muistan. Joskus 2010 vuoden paikkeilla tuli stokeri, jossa sitten alettiin polttaa palaturvetta... Se maksoi noihin aikoihin 10 €/m3 ja se oli halpa tapa lämmittää. Ja helppoki, vaikka käsipelillä pitiki pienehköä säiliötä täyttää parin päivän välein.
Tuon version puulämmityksestä, että tilataan täys yhdistelmällinen puuta kerralla pihaan, olen kuullut kahden sellaisen suusta, jotka osaavat myös laskea, niin siihen uskon edullisena. Lisäksi jos on jo se traktori, niin usein kyläseuroilla sun muilla on klapikone muodollisella vuokrahinnalla, niin semmosen läpi pökkii kyllä klapikasaa melko nopeasti. Ja etenki, jos on vielä se tuttu, joka tulee halvalla/ilmaiseksi sitä syöttämään sillä puukourallaan... Mutta jäljelle jää siltiki se klapityöleiri joka helkkarin ilta syksystä kevääseen, ellei sitten ole stokeria johon haketta kippaillaan.
900 Cabriolet 2.0T '95
KalTee
Viesti Kirjoittaja KalTee »
tetammi kirjoitti: ↑
Pe Tammi 07, 2022 20:59
Hitto. Dusteri rupes kettuileen kun kierrätyskuormaa lähdin viemään.
Alle kahden tonnin ei tapahdu mitään ja isoilla kierroksilla pätkäisee, oli komeeta yrittää kerätä vauhtii sellaiseen kolmen kilsan ylämäkeen :lol:
Täytynee repii pohjapanssari auki jos näkis et onko joku egr/dpf letku posahtanut tai ahtoletku, tosin vihellys puuttuu mikä yleensä noissa ahtoletkujen räjähdyksissä tullu :roll:
Ei tullu ees 150tkm täytee :?
Joskus näissä oli ongelmana jäätynyt vesipisara ahtopainetunnistimessa...
MY02 9-5 2,3t - projekti etenee....
KalTee kirjoitti: ↑
Ti Tammi 11, 2022 18:18
Pitääki tsekata, kuhan löydän koko anturin :mrgreen:
Ei oo ihan niin hyvin dataa tyrkyllä kuin täällä saabeista..
Sen verran homma on edennyt et pakoputken rajoitinläpän moottori on ottanut hittii mutta moottori irrotettuna ja läppä auki tekee samaa, ottaa ehkä 1500 kierrosta. Voihan toki olla et menee johonki limbmodeen...
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
KalTee
Valitettavasti tarkkoja ohjeita ei oo enää antaa, vuosia jo korjaamoelämästä ja yleensä homman teki työkaveri. Mutta asento tais olla mahallaan lukkopellin ja moottorin päällä ja kädet alas moottorin taakse... :facepalm_man: Toivottavasti vika selviää.
Puulämmityksessä harmittaa eniten varsinaiseen lämmitykseen käytetty aika.
Siinä ei kauaa levähdetä töiden jälkeen vaan tulet on käytävä laittamassa heti neljän pintaan. Jos pitää käydä kaupas niin se on aina lämmitysajasta pois. Muksujen kuskailut on hoidettava siten että valkea ei sammu välillä. Viimeinen pesällinen ois saatava ennen ysii palamaan että on jotain toivoo herätä aamuviideltä.
Tuohon kun lisätään kokkailut yms. niin eipä tartte erikseen juuri harrastaa.
Puitten kaataminen mettästä on ihan mukavaa ja klapin tekeminenki menettelee jos vaan vehkeet toimii.
Muutaman kerran ollu oikein kone lainassa niin sellaisella tekee melkoisen määkin viikonlopussa.
Risusavottaan tosin löytyy harvoin vapaaehtoisia :mrgreen:
Jos ei olis niin paljon kaikkee muuta niin toki siinä lämmittämisen ohessa vois näprätä prätkää tai muuta harrastepelii. Jollain kuulemma jopa jääkaappi tallissa et janoa voi sammuttaa :lol:
Jos uuteen lämmityssysteemiin päätyy niin kyllä se tarttis olla sellanen et pääsis tuosta 40+ varaajasta eroon ja sen oheisroinasta.
Varaajan ja pannun uusimalla todennäköisesti saattais päästä siihen ettei leudommilla pakkasilla tartteis joka päivä lämmittää mut noikin uusimalla ollaan lähellä samoja kustannuksia kuin VILPin hommaamalla ja olis edelleen puun orja. :facepalm_man:
9000 CS 2.0t 1996
VILPin esittelijä oli kyllä sitä mieltä ettei vanhoja kannata jättää, pyysin ite tarjouksen paikalliselta.
Toki tuon pannun vois jättää tallin lämmitykseen jollain pienellä varaajalla höystettynä ja miksei yhteet joilla tarvittaessa sais kytkettyy rinnalle, kai se vilppi osaa huilata jos kiertoon tulee muualta lämmintä...
9000 CS 2.0t 1996
Lerssinen
Täällähän oli lämmitysjuttua "piilossa".
Itse haluan vain mainostaa maalämpöä, koska nyt uskallan sanoa suoraan että onhan se ihan helvetin hyvä systeemi !
Mulla tulee nyt kymmenen vuotta täyteen puulämmöstä luopumista ja maalämpöön siirtymistä. Lähtökohdat ei sinällään ollu hyvät koska tää on vanha pohjalais-hirsi-talo 1800 luvulta noin sadalla neliöllä ja valitsin tottakai maapiiriksi peltoputkiston kun on tilaa ja sain kaivettua sen itse.
Maaperä on kivikkoa ja moreenia eli niinsanottua karkeaa hiekkaa jonka pitäisi olla todella huonoa maaputkistolle mutta niin vain se on toiminut, "kattilan" ostin 2kw isomman mitä kauppias suositteli koska sen verran selvittelin aikanaan että jokainen maalämpöön pettynyt oli oikeastaan aina tehnyt sen saman virheen, eli alimitoittanut pumpun (onhan se aina halvempi ostaa toki).
Nyt seuraa se osuus jota en meinannut oikein itsekkään uskoa, kuten mainittua nyt ollaan pohjois-pohjanmaalla 100 neliön hirsituvassa jonka eristys on aina hieman niin ja näin mutta toki olen omalta osaltani parantanut lattioita jo kolmessa huoneessa. Maalämmön vuosittainen sähkönkulutus lämmitykseen ja lämpimään käyttöveteen kahdella ihmisellä on :
2622 kWh per vuosi.
Asiaa on seurattu myös täällä :
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4242.0
En nuita kulutuslukemia uskonut tosiaan itsekkään alkuun mutta pakko se on kun sähkölaskut näyttää samaa, mulla sattui hieman oman mututuntuman ja tuurin ansiosta nyt sellainen "nappimitoitus" ja sen seurauksena menee ihan helvetin vähällä sähköllä, asia jota arvostaa jatkuvasti enempi ja enempi kun energian hinta nousee.
Niin, itse se asia mitä halusin sanoa että unohtakaa ne vilpit ja muut kevytratkaisut. Ei se panostus jos aiotte loppuelämänne asua ole niin paljon suurempi mitä aito maalämpösysteemi.
Sitten on vielä sellainen homma että nämä reppukauppiaat eli kaikki joiden nimessä on joku "partio, ässä, pro, vek" jne ovat suoraan sanottuna täysiä kusettajia niillä hinnoillaan. Teettäkää koko touhu sillä oman kylän lvi-firmalla vaikka tuntitöinä niin säästätte tonnitolkulla rahaa ja saatte siistimmän asennusjäljen.
Iveco 50C14 -05
Dacia Duster -18 4x4
Dacia Dokker Van -14
Mercedes-Benz 313/adria -03
Plymouth Valiant -62
MB w108 3.5 - 71
Lerssinen kirjoitti: ↑
Su Tammi 16, 2022 09:54
Tätä oon vähän itsekki tuumaillut.
Pitääkö tuonne foorumille kirjautuu että näkyy kuvat?
Putkee oot näemmä vetäny 400 metrii, kuinka lähekkäin ja kuinka syvälle noi mahtaa tarvita vetää?
Pannuhuoneen nurkasta taloo joutuu menee pihan läpi ja siellä menee sähköjä vähän ristiin rastiin :roll:
Toiseen päätyyn pääsee paremmin lähelle mut sisääntulo joko kylppäriin tai sitten pitää rinne kaivaa auki, okei salaojan sais uusittuu samalla...
Ei välttis olis huono tuolleen yli 40vuotiaalle :mrgreen:
Tosin sitä kautta siihen tulis nousuu :roll:
9000 CS 2.0t 1996
Samaa pohdittu täälläkin, toistaiseksi menty hybridilämmityksellä joka koostuu lattialämmitystä hoitavasta öljypannusta sähkövastuksilla (kellarikerros + käyttövesi + keskikerroksen tukilämmitys kylmimmillä keleillä), ilmalämpöpumpusta (keskikerros), kakluunista (keskikerros) ja suorasta sähkölämmityksestä (ylin kerros pakkaskeleillä). Kaikki lämmönlähteet mittaroitu öljypoltinta myöden ja 7 vuoden seurannassa energiaa mennyt 15-19 MWh per vuosi (+sekalainen määrä takkapuita) riippuen siitä miten kylmä tai lämmin talvi on ollut.
Toi ei ole ihan paha 238-neliöiselle vuonna 1937 rakennetulle talolle, noista neliöistä viileää tilaa n. 50 neliötä. Mutta sen oon päättänyt, että pannuun ei enää investoida vaan jossain vaiheessa se vaihtuu lämpöpumppuun. Vielä ei ole vaihtunut ja yksi perusteista on se että tuon pannun osuus lämmityskulutuksesta on kuitenkin vain 10-12 MWh/v, eli jos siitå laskee meidän sähkönhinnalla n. 10 snt/kWh mitä pumpun hyötysuhde voi tuoda säästöä, niin joku 20 k€ sijoitus ei siinä mielessä ole kauheam kannattava.
Mutta jossain vaiheessa toi pannu tulee tiensä päähän ja selvää on että kiinteistön arvossa maalämpö näkyisi selvästi, eli viimeistään ennen kuin talosta joskus luovutaan niin investointi kannattaa olla tehtynä. Niin miksi sitten ei aiemmin mieluummin kuin myöhemmin, niin saa sitä säästöäkin itelleen.
Ilma-vesi olis melko luonnollinen valinta varsinkin näin lauhalla lounaisrannikolla. M*utta jos pistää muutaman tonnin lisää niin sais maalämmön. Suurin hyöty olis mun silmään se että pihalle ei tarvi pistää yhtään pörisevää humisevaa propellilaatikkoa. Ja jotenkin se maalämpö tuntuis sellaselta premiumratkaisulta ja ilma-vesipumppu vähän sellaselta että tyydyin halvempaan.
Investoinnin tekemisen puolesta puhuu kyllä sekin että alkanut pännimään ilmalämpöpumpun humina olkkarissa myös. Mut eka pitää saada uusi autotalli valmiiksi ennen kuin edes uskaltaa unelmoida uudesta projektista.
2017 olin koulussa ja oli aikaa leikkii puilla.
Siirtohinnat myös aavistuksen nousseet 2017 n.21000kWh n.500e ja 2021 32000kWh n.2000e
:evil:
9000 CS 2.0t 1996
JP_Vette
^^Jos ilpin humina ottaa päähän, niin toivottavasti varasit uuteen autotalliin maalämpöpumpun mentävän komeron. Kai niitä hiljaisiakin on, mutta esimerkiksi mun kämppään kuuluu naapuritalon teknisen tilan pumput jos muuten on hiljasta. Jopa tuon iv-koneen huminan läpi. Ja pihalla touhutes ei oo epäilystäkään koska pumppu/pumput pumppaa...
Ei se sisäyksikön humina siellä tallissa häiritse, kun siellä ei rötvätä sohvalla katsomassa leffaa :D
Äänen lisäks pieni ilman liikkuminen tuntuu lievänä vedon tunteena varsinkin ruokasalin pöydän ääressä kun se puhaltaa just siihen. Häiriötä saa tietty pienennettyä vähentämällä puhallusta mut sitä pitää sit kompensoida muilla lämmönlähteillä.
Autotallin ulkoyksikkö tulee taas sellaseen paikkaan ettei näy eikä kuulu talolle päin, eli takaseinään enemmän napureita häiritsemään :mrgreen:
Yläkerrassa mua häiritsee lievästi ullakolla olevan iv-koneen ääni, lähinnä LTO-rummun pyörimismoottorin surina. Se kuuluu eniten lastenhuoneessa, meidän makuuhuoneessa vähemmän, eikä silleen ole häiritsevä että nukkumista haittaisi.
Naapurien romut ei meitä häiritse kun ei niillä oikein mitään ole ja nekin mitä on on toisella puolella heidän rakennustaan.
Ton ikäsessä talossahan pitäisi kuulua talotekniikasta vain takkatulen rapinaa eikä muuta :D
JP_Vette
Tarkotin, et hukkaat sen maalämpöpumpun talliin, niin se ei mölise siä talon kellaris. Toki kanaali sit pitää tehdä ja siinä menee lämpöä hukkaan, mut ei sekään kiva ole, jos astiakaappi helisee maalämpöpumpun tahdissa. Tiedän sellasenki talon... Mutta edelleenki epäilen, että halvalla saa halvan ja kalliimmat saattavat olla hiljasempia. Samahan se on jääkaapin, tiskikoneen, tehosekottimen ja oikeastaan kaikkien koneiden kanssa.
McStadey
Viesti Kirjoittaja McStadey »
Sen kanaalin hukkalämmön voi valjastaa hyötykäyttöön tekemällä paluulämmöllä pihakäytävän sulanapidon tallin ja talon välille :P
Nothing on earth comes close
Kaivelin vanhan vilp-tarjouksen esille ja olihan se vähän alitehoinen(8kW), toki lähtötehoarviot oli myös alakantissa (25000kW/v)
Ei tuota näköjään olis mitään onkelmaa lisätä nykyiseen systeemiin mutta toki se ikä vähä rassaa...
Uusi varaaja vois olla tietty pienempi niin mahtuis kaikki samaan tilaan.
Tarkemmin aatellen keruupiirissä ja kaivossa taitaa olla samat pumput, niin kaivos lienee vähän jyrkempi mäki mitä meidän pihal :lol:
Tarttis kyl melkein päästä jossain livenä tutustuu, yhden tapauksen tiedän missä on joutunut kovimmilla pakkasilla lisää sähköpattereita ja toisella olis maalämpö keruupiirillä mutku ei viitti ny huviksee juurikaan kyläillä..
9000 CS 2.0t 1996
