Tammen 9000CS ja 9-3 SC TTiD Aero ja exät Ng900 sunbeach avo ja ng9-3 CAB
McStadey
Re: Tammen kesäkäyttis MY2006 Vector Tids CAB, Duster 4wd ja tulossa Corsa-e
Viesti Kirjoittaja McStadey »
Kuvat ei ainakaan anteroluurilla näy :(
Nothing on earth comes close
McStadey kirjoitti: ↑
Ti Helmi 08, 2022 17:50
viimeinen postaus vai aiemmatkin?
Edit. Kuvaa pienennetty
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
McStadey
Viimeinen postaus vain. Läppärillä näkyy kaikki, puhelimella ei edelleen. Ehkä se oon vaan mä 🤷🏼‍♂️
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Android onella näkyy.
Aika ilkeeltä näyttivät dusterin sähköt, melko liki ettei joutunut vänkäämään vakuutusyhtiön kanssa :roll:
Punanen paksumpi tulee siis akulta ja startin kautta laturille, startti on haaroitettu tollaisella isolla peltiläpyskällä ja noi pikkujohdot olivat niputettuna siihen päälle.
Todennäköisesti vedän nyt erilliset johdot startille ja laturille ja niputan ohuet erikseen.
9000 CS 2.0t 1996
Lähikuva
9000 CS 2.0t 1996
On ne vaan ohuita kaapeleita :roll:
En oikein löytänyt järkevii taulukoita millä mitata millaista johtoo noi oli mut löysin pätkät vanhoi hifi virtajohtoja jossa merkinnät kyljes
9000 CS 2.0t 1996
Mittaat sen kuparin halkasijan työntömitalla ja lasket siitä. a=πr^2, eli jaat tönärin tuloksen kahdella, nostat toiseen potenssiin ja kerrot piillä.
Saman kaavan mäkin löysin mutten ymmärrä.
Noi ohuemmat (dusterin) mitat 4.5mm ja 6-6.5mm, eikö niistä tule 15.9mm2 ja 28-33mm2.
Kovasti ovat vaan ohuemmat kuin noi hifi virtajohdot :roll:
9000 CS 2.0t 1996
Kieltämättä saan samoja tuloksia,
Periaatteessahan pitäisi mitata säie ja kertoa säikeiden määrällä. Paljonko siellä sitten ilmaväliä on...
Ja noi hifipiuhat on punottuja, joka heikentänee tehollista poikkipinta-alaa suhteessa kokonaishalkaisijaan, kun ne säikeet siellä menee vinossa ja se paksuntanee kaapelia osaltaan.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
siitä se halkaisija ero varmaan johtuu. Samoin se että hifikaapelin säikeet on pienempiä ja punottuna.
Oliko ihmetyksen aihe siis vain se, että starttikaapelit on ohkasempia kuin hifikaapelit? Se on aika yleistä ja jopa ymmärrettävää. Starttkaapeleissa valmistajan pavunlaskijat laskee pois jokaisen mahdollisen neliömillin, koska kaikki on säästöä tehtaalle. Hifikaapeleissa myyjä myy tietenkin mahdollisimman paksua kaapelia, ja onhan paksut kaapelit osoitus kunnon vahvistintehoistakin :mrgreen:
En siis sano että hifistejä huijataan, mutta lähtökohtaisesti kannustimet on noissa eri suuntiin.
Sitten hifivehkeissä, jos on oikeasti kunnon vaffarit, on jatkuvat tehot kohtalaisen suuret, kun taas starttikaapeleissa kulkee pääosin piikkitehoa, jonka lyhytaikaisuudessa riittää siis myös ohkaisempi kaapeli. Ja vielä kun hifikaapelit pitää yleensä mitoittaa edestä alulta taakse konttiin, niin pituus on eri luokkaa kuin starttikaapeleissa, joissa taas ohkaisempi riittää kun ei ole pituuttakaan.
Muinaisilta fysiikan tunneilta muistelen muuten että sähkö kulkee parhaiten johtimen pintaa pitkin, eli monisäikeinen kaapeli johtaa sähköä paremmin kuin saman poikkipinta-alan omaava vähemmillä säikeillä oleva kaapeli. Eli sama poikkipinta-ala ei välttämättä tarkoita samaa vastusta.
Ihmetystä lähinnä aiheutti se että tönäri ja hifikaapelin kylkeen stanssattu mitta heittävät kovasti.
No noilla hifikaapeleilla aattelin uudet vetää ku sellasta on nurkkiin jäänyt ja on mukavan notkeeta.
9000 CS 2.0t 1996
AZP kirjoitti: ↑
To Helmi 10, 2022 14:44
Samoilla fysiikantunneilla jäi käymättä kuitenkin se, että ilmiö kovenee taajuuden noustessa? :) Korkeataajuuksinen sähkö menee kutakuinkin yhtä kivasti putkessa kuin tangossa, mutta tasasähkö menee aika tasaisesti vaikka palkissa. Liittyy muistaakseni siihen, että kun sähkön suunta ja määrä vaihtelee kovaa tahtia ja magneettikenttä siinä mukana, tykkää ne iloisimmat elektronit viihtyä pintapuolella.
Mutta juu, totta tuo on ja se on yksi syy käyttää monisäikeisiä kaapeleita tietyissä paikoissa. Hifikaapeleissa, nimenomaan virtapuolella, on kuitenkin isompi merkitys piuhan notkeudella ja näyttävyydellä. Toki se tuo - etenkin liittimien liitoskohtiin - tietyntyyppistä redundanssia, kun yhden säikeen katketessa tulee mahdollisimman pieni tappio, mutta siitähän ei välitetä koska ne asennukset tehdään kuitenkin aina täydellisesti ja äärimmäistä huolellisuutta noudattaen.
tetammi kirjoitti: ↑
To Helmi 10, 2022 16:39
Varmista asentaessa riittävä etäisyys kuumiin pisteisiin. Se hihikaapelin kuori saattaa kestää lämpöä vielä heikommin kuin orggispiuhan, kun ei niitä ole tarkoitettu asennettavaksi lohkon tai pakosarjan kylkeen.
aero kirjoitti: ↑
To Helmi 10, 2022 16:55
Pakosarja toisel puolel, eikä muutakaan lämmintä ole kuin tuo startti :D
Toi starttikaapeli on 75cm.
9000 CS 2.0t 1996
