Pystykeulasatkun rakentelua
pullasorsa
Re: Pystykeulasatkun rakentelua
Nonnii tuli eilen sitten korjattua tuo kuskinpenkin istuinlämmitinkin :) Kesällähän sitä tuli korjattua se apparinpenkki kun siitä oli vaan se toinen termostaatille menevistä johdoista poikki. Kuskinpenkkiin piti vaihtaa koko istuinosan lämmitys elementti. Tuntuu lämpiävän todella hyvin. Menee mielestäni välillä liiankin kuumaks :lol:
pullasorsa
No nyt tuli viimein laitettua ne valojen pyyhinmoottorit paikalleen. Apparin puolella ei meinaa toimia kunnolla vaan kuskin puolella toimii niinkuin pitääkin. Pitää käyttää se apparin puolen moottori vielä auki ja kattoo mikä siinä on vikana.
Tuli ostettua tänään uusi akkukin tuohon. Entinen akku kun purki ittensä aina yönaikaan ja ysikutosen akkua ei saanu paikoilleen niin piti välillä käyttää sitä käynnistysakkuna :lol:
szwuxi
Viesti Kirjoittaja szwuxi »
Tämä on kyllä erittäin hieno satku 8) joko oot teetättäny uusiksi ne teippaukset?
pullasorsa
Kiitoksia! En ole vielä mutta olen kyllä jo sen takaosan piirtäny konneella valmiiksi, että ei tarvihtis kuin käydä muistitikun kanssa jossain liikkeessä missä tulostaisivat sen. On vaan ollu sen verran noita projekteja tässä, että ei ole kerennyt ja sillonkun olisi kerenny niin ei ole muistanut :lol:
Selvisi sitten sen toisen pyyhkijänkin vika. Olin unohtanu laittaa sen pienimmän rattaan sinne ja tänään sitten koitin ettiä sitä ratasta ja eihän sitä sitten löydy mistään. Pittää kattoo antaako kelit viikonloppuna purkaa peltoautosta sen moottorin irti.
kärkkäinen
Tulossa talvipäiville potkimaan? 8)
pullasorsa
Empä oikeen tiiä vielä kun melkein 270 km matkaa sinne :? Oispa lähempänä nuo niin en miettis yhtään :roll:
kärkkäinen
Hyvällä autollahan tuo matka taittuu, ota vaikka vielä hyvä kaveri fiilismieheksi särpimään kaljaa apparin paikalle. 8)
pullasorsa
No katellaan sitä sitten lähempänä :lol: Vaan nyt on tehty omavalmiste bluetooth kasetti :D Bassoo sitä ei hirveesti lähe bluetootin kautta, mutta aux-johdon kun jätin vielä siihen kasettiin niin sen kautta saa sitten vähän laadukkaampaa ääntä. Ei tarvii enää ajaessa pittää kännykkää korvalla kun pittää bluetootin päällä ja toisen ääni kuulu auton kaiuttimista 8)
pullasorsa
Kirjotellaanpas tähänkin taas pitkästä aikaa jotakin. Tuli tuossa alotettua tuota opinnäytetyötä koulussa ja ajattelin josko sen tekis sähköikkunoista. Eli tarkoitus olisi rueta tekemään jonkinmoista älyä noille sähkölaseille.
Pääpiirtein ne toimis silleen että jos pitää ikkunan nappia joko ylös tai alas pohjassa 1-2 sekunnin ajan niin se laskisi tai nostaisi ikkunat joko kokonaan ylös tai alas riippuen siis kumminko nappia on painettu. Tai jos laittaa ovet lukkoon ja ikkunat olisivat jääneet auki niin se laittaisi ne automaattisesti kiinni. Eli muulloin ne lasit toimisi aivan normaalisti paitsi jos painaa nappia 1-2 sekunnin ajan. Eli jos painaa vaikka 4 sekuntia nappia pohjassa ja päästää irti niin lasi pysähtyisi niinkuin ennenkin. Ja jos ikkuna on menossa vaikka kokonaan alas sen saisi pysäytettyä kun painaa ylös nappia nopeasti ja sama toimisi päinvastoin.
pullasorsa
Laitetaanpa kuva nytten tuosta sähköikkunoiden ja keskuslukituksen ohjauksen rakentelustakin. Eli tuo opinnäytetyö olisi tarkoitus toteuttaa Arduinolla. Tällä hetkellä tuo on testaus vaiheessa ja toimiikin jo niinkuin pitää. Pitää vain kattoo milloin ebaysta tilaamani releet saapuvat, että pääsisi autoonkin testailemaan.
Eli nuo ledit kuvastavat nytten niitä releitä jotka eivät ole vielä tulleet. Kaksi vasenta lediä kuvastavat keskuslukituksen servoja joita ohjataan kuvassa ylimpänä olevalla sulkeutuvalla painonapilla. Se ylin painonappi kuvastaa kuskinoven servoa joka kertoo lukon asennosta ja asennon muutoksesta. Kaksi keskimmäistä lediä kuvastaa kuskin oven sähköikkunan moottoria. Niitä taas ohjataan nuilla kahdella vasemmalla painonapilla jotka kuvastavat kuskinpuolen sähköikkunan kytkintä. Oikean puolen ledit ja painonapit kuvastavat sitten taas vänkärinpuolen vastaavia vermeitä. Eli nytten odotellaan vain niitä releitä, että pääsisi kokeilemaan autossakin tuota ja samalla voisi tehdä lopulliseen kuosiin tuon laitteen. Rajakytkimet puuttuvat vielä kuvasta, mutta ei anneta niiden nyt haitata sen enempää :D
ristos
Viesti Kirjoittaja ristos »
Kyllä minä ihailen Teidän nuorten intoa ja taitavuutta! :wink:
pullasorsa
Kiitos :D Kyllähän sitä pittää kato tekemistä olla mikä kiinnostaa niin riittää sitten sitä intoo tehdäkkin. Ja tehdessä taas oppii ja virheistä vielä paremmin :)
pullasorsa
Tämmönen löytö tuli tehtyä 8)
szwuxi
Ai ai kun komeet! 8) Mistä löytyi?
pullasorsa
Huuto.netistä eikä ollu kyllä hinnalla pilattu. Ja Saabin alkuperäiset kangasmatot, eli ei ihan jokapäivä löydy :D
