Sivu 10/10
Re: 99 2.0L vm 1975
Lähetetty: Ti Loka 06, 2020 21:30
Kirjoittaja tetammi
Uudemmissa satkuissa se meni tuonne c-tolpan sisään muttei oo koskaan tullu katottuu ysiysist..
Joku roll over valve siel oli päässä.
Re: 99 2.0L vm 1975
Lähetetty: Pe Loka 09, 2020 19:22
Kirjoittaja hyvoneju
Vieterit kävin hakemassa
Ja Maanantaina alkaa loma niin koitetaan hiukan nysvätä !
Re: 99 2.0L vm 1975
Lähetetty: Pe Loka 09, 2020 21:23
Kirjoittaja anv
tetammi kirjoitti: ↑Ti Loka 06, 2020 21:30
Samoin meni -76 99 CC:ssä. Jokin huohotusletkuhan se on. Tulin paineilmalla ampuneeksi sen aikanaan auki pienen poksahduksen kera. Sen jälkeen en enää kärsinyt tankin huohotusongelmista
Re: 99 2.0L vm 1975
Lähetetty: Su Loka 11, 2020 09:16
Ei ole mitään muistikuvaa (tulikohan katsottuakaan) mistä kohtaa käsijarruvaijerit menivät takapellin läpi ysisatkussa josta tuon taka-akselin nappasin ?
Eli jos jollakin olisi kuvia / linkkejä mistä asiaa voisi "teollisuusvakoilla" olisin kiitollinen ! Ja tietty minkäkokoinen on orkkis reikä noita varten !
Re: 99 2.0L vm 1975
Lähetetty: La Loka 17, 2020 20:39
Hiukan tuli viikolla touhuttua, elvytettyä osia ja muisteltua mikä kuuluu mihinkin
Millaiset "läpät" noihin reikiin kuuluu ?
Käsijarrukahvaa sovittelin !
Toivottavasti vaijeritkin saa lähtemään mukavasti !
"Retro" poppikoneitakin löytyi
Ens viikolla pitäisi suorittaa osien pieni osien haku reissu , katotaan mitä löytyy !
Re: 99 2.0L vm 1975
Lähetetty: Su Marras 29, 2020 23:10
Piti ohimennen napata hammastanko irti , vaan eipähän ihan tuosta vaan lähdekkään ? Eli mitä kaikkea muuta irti kuin nuo pannat tangon ympäriltä , ja pultin otin pois tuosta tangon ja rattiakselin liitoksesta ? Ei viitsis kauheasti ylimääräistä purkaa , kun pitäisi olla kokoonpäin menossa ...
Re: 99 2.0L vm 1975
Lähetetty: La Joulu 05, 2020 22:23
Kirjoittaja Mertmi
Eipä sitä mikään pitele, kun saat rattiakseli pois boorilta.
Re: 99 2.0L vm 1975
Lähetetty: Su Huhti 03, 2022 17:06
Taas on aikaa vierähtänyt ja kevään tullen jonkunlaista motivaatiota on tätäkin varten löytynyt
Eli laahasin moottorin kellarista osina talliin , josko vaikka saisi kokoon ?
Laakerit uusiksi !
Mäntiä en vielä laittanut koska männänrengas työkalu on hiukan keskittymistä vaativa ?
Alapään tiivistesarjaa B202 moottoriin saa tarjota !
Ja myöskin ilmastoinninkompuralle kiinnikkeineen ton koneen kylkeen olisi tarvetta ?
Meidän ruotsalaiset haistelivat kevättä , vanhempi pitäisi katsastaa , ja nuoremmalle pitäisi laittaa ripustukset paikoilleen ( kaikki putsattu ja maalattu + uudet helat )
Re: 99 2.0L vm 1975
Lähetetty: Ma Huhti 11, 2022 19:18
Tänään ajattelin laittaa männät paikoilleen lepopäivän ratoksi ja kyllähän ne paikoilleen sujahtivatkin !
Vaan eipä mennyt niin kuin strömsöössä
Konetta pyöritellessä ihmettelin kun männät tulevat suht paljon deckin yli ja pikku googlailun jälkeen tulin siihen tulokseen että männät ovat Fordin (koneistamon kaveri lupasi tilailla sopivat) . Näissä PK 41.6 ja eikös Saabissa ole 40 ? Nyt sitten pitää vähän mittailla ja pähkäillä mitä tehdään ? Voi P-kele
Re: 99 2.0L vm 1975
Lähetetty: Ma Huhti 11, 2022 19:42
Kirjoittaja nalleolut
motti , puristus, koko, laen kuoppa
b-turbo , 7,2:1 90x40 6,6x75
99petro ,7,2:1 90x40 6,6x75
b-74 ,8,75:1 90x40 1,9x75
b74- ,9,0:1 90x40 1,3x75
h ,9,5:1 90x40 0,4x68
hturbo ,8,5:1 90x40 2,65x75
900t16 ,9,0:1 90x40,3 4,7x75,3
9000t16 ,9,5:1 90x40,3 3,85x75,3
900/9000i16 10.0:1 90x40,3 1,0x75.3
mul ois hturbo mäntiä pari sarjaa jemmassa. oisko se huono idea...
Re: 99 2.0L vm 1975
Lähetetty: Ma Huhti 11, 2022 19:53
Toi on nyt 90.8 mm porauksella , eli 1 mm ylikoko ?
Re: 99 2.0L vm 1975
Lähetetty: Ma Huhti 11, 2022 20:25
Kirjoittaja AnttiK
Kuulostaa vakiokokoiselta ford OHC männältä, joka toimii vaikka 96 V4 koneessa 1.7 kammen kanssa.
Re: 99 2.0L vm 1975
Lähetetty: Ma Huhti 11, 2022 21:00
Joo OHC:n mäntä varmaan on ?
