Sivu 10/18
Re: 900 OG talvikäyttis ja kesäprojekti
Lähetetty: Ke Maalis 24, 2021 15:58
Kirjoittaja aero
Avaaminen riittää, ei tarvi lukea tai etenkään sisäistää
Lähetetty: To Maalis 25, 2021 15:24
Kirjoittaja maverick999
Sitten lähtis rätin vaihto.
Lähetetty: To Maalis 25, 2021 15:28
Kirjoittaja nalleolut
mä tuon sulle sit omani ku koet onnistumisen iloa. eiks jee
Lähetetty: To Maalis 25, 2021 17:33
nalleolut kirjoitti: ↑To Maalis 25, 2021 15:28
Kangasta pitää saada lisää ni sitte. Liima varmasti riittää.
Lähetetty: To Maalis 25, 2021 17:46
Tottakai ei ilmaiseksi tarvii tehdä
Lähetetty: Pe Maalis 26, 2021 09:44
Imurilla lähtee vanhat vaahtomuovit. Jämiin ja loppupuruihin käsin hankausta.
Jännän huokoista kun imurin imu tuntuu tuon pahvin läpikin
Lähetetty: Pe Maalis 26, 2021 14:05
Tässä hapessa C-pilarit
Lähetetty: Pe Maalis 26, 2021 15:15
Kirjoittaja PM99
maverick999 kirjoitti: ↑Pe Maalis 26, 2021 14:05
itsellä oli kanssa tuon sedanin kulmapalat aivan järkyttävät ennen verhoilua
combissa on kyllä mielenkiintoisen näköiset nuo pilarit
Lähetetty: Pe Maalis 26, 2021 15:21
Joo nois liikaovisis on omat muodot
Lähetetty: La Maalis 27, 2021 13:40
Kuopasta lähtee. Puolet kerrallaan niin riittää kädet eikä mene vinoon. Yllättävänpä paljon sitä liimaa menee.
Lähetetty: La Maalis 27, 2021 15:31
Juu ja liimoista: Kestopren on hyvää. Bisonin Tixillä ei oikeestaan tee mitään. Pääsi Kestopren loppumaan eikä sitä nyt tähän hätään Raumalta saa mistään enää joten kokeilin Bisonia...
Lähetetty: La Maalis 27, 2021 15:40
Kirjoittaja ristos
Kannattais katsella vähän liimojen lämmön kestävyyttä, kun on kyse katon verhoilusta? Katto joutuu kesällä niin suuren lämmön kohteeksi, että liiman lämmönkestävyys on koetuksella? Itse olen katot liimannut 3M 08080 liimalla ja hyvin ovat kestäneet ainakin toistaiseksi paikallaan. Tuo liima on spray-kontaktiliimaa ja se on erittäin helppo käyttää. On tietysti muistettava se, että verhoilukangas on levitettävä liimalle ns. ”Silkkihanskoilla”, ettei painele limaa ”läpi”, jolloin lopputulokseen tulee kuoppia!
Lähetetty: La Maalis 27, 2021 18:41
Ainakin noita kiiltoja tixo ja kestopren oli täällä käytetty ja kestänyt 10v jo ?
Lähetetty: La Maalis 27, 2021 20:39
Kirjoittaja jus
Minkälainen määrä kestopreniä oli liian vähän? Paljonko kattoverhoiluhommaan on syytä varata, että riittää? Onko kestoprenin kanssa vaara saada liima tulemaan kankaan läpi?
Liiman kesken loppumisesta on kokemusta. 8080 loppui ja Tixolla jatkoin. Tixo-osuudet on pysyneet varmemmin.
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.p ... 73#p377973
Lähetetty: La Maalis 27, 2021 20:55
jus kirjoitti: ↑La Maalis 27, 2021 20:39
Litran pönttö oli Kiiltoa. Tosin tein noita c-pilareita samalla niin litralla teki puolikkaan katon ja yhden c-pilarin eli kaksi litraa varaisin koko settiin. Pelkkä katto mahdollisesti noin 1,5 litraa. Ei tule Kestopren läpi.
