Juu eipä tiedä millä on kasattu
Puuhastelua USA-keula kuupan parissa.
Re: Puuhastelua USA-keula kuupan parissa.
Joo, niin ne on. Öljyreiät on siinä pultinreikien vieressä.
Muistelin vaan, että parissa koneessa oli pukit päällepäinkin selkeesti erilaiset. Voihan olla, että vuosien myötä on kalustus muuttunut
KeijoAnnikki
Varaosakirjan mukaan vanhemman mallin (vm 1967-71) keinuvipupukki tulee apukuskin puoleisessa kannessa eteen. Tuon mallin keinuvipupukin ( https://saabklubben-reservdelar.se/95-9 ... ock/faste/ ) erillinen irrallinen kansi tekee sen, että erillistä paksua prikkaa ei laiteta tuon kannen ( https://saabklubben-reservdelar.se/95-9 ... ackbricka/ ) ja pultin väliin. kuten tehdään normaalin mallin keinuvipupukin kiinnityksessä.
Aloitin toisen vanhan parin keinuvipupukkien huoltoa ja tosi kovaa on pari keinuvipua kiinni = ruostuneet kiinni. Sain nekin liikkumaan voimaa/väkivaltaa käyttäen, mutta sen toisren irroittaminen vaatii ulosvetäjän ja ehkä lämpöä. Onneksi on uudet osat hyllyssä seuraavaan moottoriin ja toiseenkin.
Varaosakirjassa sylinterikannet on samalla varaosanumerolla ja sen kuvassa molemmat niin myös merkitty. Ulkoapäin katseltuna 2 kpl kiinnitysreikää molemmissa. Kuskin puolella joustava moottori tuki ja apukuskin puolella laturin kiinnitys/-kiristys.
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
Liqui-Moly 80W GL4 mineraaliöljyt laittelin vaihdelaatikkoon. 1.9 litraa meni ennenkuin alkoi tarkistuspropusta tulla ulos. Katellaan miten pelittää.
Koneessa on Valvoline racing VR1 20w50 öljyt jota olen lähes kaikissa vanhemmissa harrasteautoissani käyttänyt ja ollut siihen tyytyväinen. Kesäkäytössä siis.
https://www.liqui-moly.com/fi/fi/vaihte ... -H2_S#1401
Harrasteautot:Saab 96 V4 -75
KeijoAnnikki
Omassa kesäautossa (Saab 95 vm 1975) nyt Teboilin mineraali laatikkoöljyt ja X1R-lisäainetta lisättynä. X1R-lisäaineen vaikutusta en ole vielä tunnistanut, koska virimoottorin vaihdon yhteydessä vaihtui myös vaihdelaatikko, mistä itsellä ei ollut aikaisempaa kokemusta. Vaihdelaatikko tehty joku vuosi sitten ja laatikon tekijä vaihtoi siihen jokkistyylin "pitkä 1 - pitkä 2 - vakio 3 ja 4 -välityksen" . Aikanaan kisa V4-moottoreissa ja viri harraste V4 moottoreissa ollut v 1999 alkaen myös Valvoline VR1 Racing 20W50 öljyä.vehkasalo kirjoitti: ↑Ke Heinä 22, 2026 12:29Liqui-Moly 80W GL4 mineraaliöljyt laittelin vaihdelaatikkoon. 1.9 litraa meni ennenkuin alkoi tarkistuspropusta tulla ulos. Katellaan miten pelittää.
Jäsen vuodesta 1992
Tuo pitkä ykkönen olisi kyllä paikallaan. Olen myös noita lisäaineita suosinut. RVS on koneessa molemmissa peleissä nytkin.
KeijoAnnikki
RVS:ää olen laittanut myös oman viri-96:een moottoriin kaksi edellistä kertaa öljynvaihdon yhteydessä, mutta Saab 95:en virimoottori on hankinta vajaan 2 vuoden takaa ja siihen oli silloin laitettu X1R:ää koneremontin yhteydessä. Tänä keväänä ennen dynoa vaihdoin koneeseen uudet Valvoline Racing öljyt + X1R:ää. Koneella oli ajettu edellisen öljynvaihdon jälkeen vain noin reilu 100 km, mutta bensa tuoksui öljyssä. Kokoonpanossa oli kaasarina 1 x Dellortto 48 vaakakaasari 37 mm sisäkurkuilla (kisasäädöissä), mikä ei tietenkään ollut optimi katukäyttön. Dynonkaan jälkeen Dellortto 48 ei ole parasta A-ryhmää katukäytssä (nyt kaasarissa pienemmät 36 mm sisäkurkut ja pienemmät pääsuuttimet ja ilmat) , mutta onneksi moottori toimii yllättävän hyvin.
Tuossa vaihteiston välitysten muokkauksessa on pidempi 1 ja 2 vs vakio laatikko, mutta parasta siinä on kiihdyttäessä 2:lta 3:lle vaihteiden lyhyt väli. Kolmosen ja nelosen väli perinteinen. Katukiihdyttelyyn mukava lisä.
Jäsen vuodesta 1992
Pikkusen on "neitimäiset" ulkonäöltään nuo Cibie Iode 75 lisävalot vaikkakin muotonsa/litteytensä takia oli helpot kuuppaan asentaa.
Olen kuitenkin yritellyt metsästää kunnollisia aikakauden mukaisia lisävaloja jo jonkin aikaa ja nyt tärppäsi kun löytyi setti Bosch Rallye Knick 180 valoja.
Nämä Boschit on Ruotsin Boschin aikanaan 70- luvulla suunnittelemia ja valmistamia lisävaloja ja olivat suosittuja aikansa ralliautoissa mm. juurikin esim. Ralliysikutosissa kuten varmaan kaikki tietääkin.
Tuo Knick lisänimi tulee ilmeisesti umpion muodosta jossa lasissa on tuollainen taite (saksan kielessä knick tarkoittaa taitetta, kertoo AI
Valot kruunaa nuo mielestäni hienot suojat joissa legendaarinen teksti; Används av tävlingseliten.
Siinä askaretta ensi talvelle kun rakentelee noihin asialliset kiinnikkeet. Laturin vaihtokin edessä jos meinaa nuo toiminta kuntoon saattaa.
Käytettyjä valoja ovat mutta asiallisessa kunnossa. Umpiot ovat virheettömiä ja kahdessa lampussa on kokonaan uudet umpiot. Noissa kahdessa uudessa umpiossa on lasin sisäpinnassa lievä " usva" johtuen pitkästä säilytyksestä ilman polttimoa, en tiedä saako sitä millään keinolla pois, mutta se on niin lievä ettei se oikeastaan haittaa. Jos jollakulla on moisen puhdistuksesta kokemusta otan mielellään vinkkejä vastaan.
Kuvut on ikäisekseen oikein siistit. Lamput ovat majailleet alunperin Ralli kupla Volkkarissa.
Kolmella lisävalolla meinasin jatkaa, joten yksi jää varalle.
FHRA Cruising prepartyssa Malmilla tuli käytyä. Huh, olihan harrasteautoja paljon, myös eurooppalaisia. Yleensä foxilla käyn ko.tapahtumassa, joten oli virkistävää tällä kertaa käydä kuupalla Malmilla.
Kuvaajan nimi näkyy alareunassa, hänelle kiitos kuvasta.
Joop Abbinkin Hollannissa tekemät kannet meni KekeWorksille tänään tsekattavaksi. Todettiin siellä alipainetestissä että venttiilin seetit vuotaa ainakin osassa venttiileissä. Sovittiin että Keke tarkistaa seetit ja koneistaa ne tarvittaessa uudestaan. Tarkistetaan myös mielenkiinnon vuoksi mitä kannet virtaa. Kansien porttauksessa todettiin myös parantamisen varaa, mutta olivat kuulemma "ihan" kelvolliset joten niillä mennään.
Jotenka ei ollut Joopin kannet ihan sitä mitä odotin.
Keke on kuuppiin kansia tehnyt mm. Antero Laineelle viimeiksi kannet jotka virtasi 174 hp.
Viimeksi muokannut vehkasalo, Ke Elo 19, 2026 06:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
KeijoAnnikki
Hienoa. Todella mielenkiintoista kuulla. Omista isoventtiilikansista tuoreimmat 1-portti kannet virtaa virtauspöytäkirjan mukaan imupuolelta (10 mm nostolla) 148 hv, "96 Racingin" Teron 25 v sitten tekemät 2-portti kannet 146 hv ja Sonettissa käytössä olleet 1-portti kannet 142 hv. Jokaisissa kansissa ymmärtääkseni Saab 99:n venttiilit...no 2-portti kansista en ole ihan varma, kun olleet viimeisessä kisakoneessa kiinni reilu 18 vuotta.
Jäsen vuodesta 1992
Nuo "knick" valot on yhdet maailman parhaista halogen-lisävaloista. Mulla oli niitä pickuppien keulalla vaihteleva määrä mutta yleensä 4 ja varustettuna vielä 130w hehkuilla ennen lediaikaa
Yksi täysin korkkaamaton paketissa oleva pari löytyy knickejä
Pyytävät jymäköitä hintoja niistä
https://www.ebay.com/itm/127126798078
edit: Tuosta knickistä on myös miniversio, laitoin sellaiset aikanaan omaan saappiin
Iveco 50C14 -05
Dacia Duster -18 4x4
Dacia Dokker Van -14
Mercedes-Benz 313/adria -03
Plymouth Valiant -62
MB w108 3.5 - 71
MB w108 3.5 - 71
Joo kovia hintoja pyytelevät noista käyttämättömistä 180 Knick lisävaloista. Tuo ebayn hinta on kyllä överihinta esim euroopasta löytyy huomattavasti halvemalla. Nuo minun Knickit on käytetyt, mutta oikein hyvät ja sain ne asevelihintaan. Pienempää 150 Knickiä on tosiaan myös valmistettu.
Asialliseen hintaan myytävät menee heti kaupaksi.
Musta umpiolliset bosch 180 Rallye valot on selkeesti edullisempia, umpio niissä lienee saman kuin näissä kromiumpio Knickeissä.
Tuli käytyä Ahvenistolla Historic Grand Racessa. Saabin perässä Mosse jossa mossea taitaa olla jäljellä katto. Aika huikee peli. Ei näkynyt muita Saabeja harrasteautoparkissa. Kellosalon " vanha isäntä" kävi jutskaamassa.
Tuhatkunta kilometriä tullut päästeltyä Saabilla muutaman päivän sisään. Hienosti pelittää.
KeijoAnnikki
Eilen perjantaina olin Apparan varikolla vajaa 4h ja Kellosaloja kävin moikkaamassa. Olin ilmoittanut lauantain harrasteparkkiin, mutta en ollut paikalla. Peruin
Jäsen vuodesta 1992
Pikku askelin töiden lomassa etenee moottoriprojekti.
Venttiilikopat ja öljypohja saivat pihalla värin pintaan tänään juuri ennen sadetta.
Ruottista lähti kolmirivinen syylari ja muutakin pikku hilpettä tilaukseen viikonloppuna ja perjantaina pitäis olla täällä.
Kiertokanget menee GT Motoriin huomenna tsekkaukseen. Päätin ottaa koneprojektiin kiertokanget tuosta purkamastani "varaosakoneesta" koska lohkon mukana tulleessa satsissa oli epäkorrekti kolmos kampi joka oli "yhdistetty" kahdesta erillisestä kammesta. En tiedä olisiko sillä ollut merkitystä mutta nyt tulee korrektit 3-3 merkinnät.
Tämän jälkeen olisi tarkoitus toimittaa kampiakseli, kiertokanget laakereineen, männät männänrenkaineen ja tappeineen, vauhtipyörä ja jakoratas Lensu power shoppiin tasapainotukseen. V-koneissa käsittääkseni tasapainotuksen merkitys korostuu, ainakin isot pojat on niin väittäneet ja etenkin jos halutaan saada hyvin kiertävä kone.
Tiivistesatsi pitäis vielä hommailla jostain.
