Sivu 2/51
Lähetetty: Ma Syys 25, 2006 13:49
Kirjoittaja Saab.96
Taas tuli vähän askarreltua! Piti saada rokkikoneet kajakkiin kn on pitkä reissu alastarolle edessä ja asentelin paksiin subbarin ja vahvarin
Laitan tänää tai huomen kuvii esille
Lähetetty: Ma Syys 25, 2006 16:44
Kirjoittaja Suppari
Koskas korjaat painevajauksen imusarjasta
Lähetetty: Ti Syys 26, 2006 09:42
Kirjoittaja Saab.96
Lähetetty: Ti Syys 26, 2006 10:00
Kirjoittaja Suppari
Jotain tällaista.
Lähetetty: Ti Syys 26, 2006 10:42
Kirjoittaja Saab.96
Niihhiiin
Olishan sitä kiva tuollaista laittaa kajakkiin
ehkä "pikkuisen" pienempi ahdin kuitenkin
Uus kone rakennetaan kiutenkin ahtamista silmällä pitäen eli vahvistetaan alakertaa ja matalammat männät tule valmiiksi
Mutta siihen menee vielä aikaa, kun on aikas kallista puuhaa toi koneen rakentaminen. Sitä nakerrellaan pikkuhiljaa kasaan osa kerrallaan ilman kiirettä...
Lähetetty: Ke Syys 27, 2006 05:51
Kirjoittaja Saab.96
Tässä olis nyt pari kuvaa:
ENNEN:
JÄLKEEN:
Tulihan tuosta hiemn siistimpi, uskaltaa laittaa matkatavarat takaluukkuun
Re: Kajakki projekti...
Lähetetty: To Loka 04, 2007 11:27
Kirjoittaja Saab.96
Sattui pieni haaveri tossa pari vikkoa sitten, vasemman alatukivarren yksi kiinnityspultti tuli pohja läpi ja repi ison palan peltiä mukanaan...
Tossa yksi huono kuva vauriosta kun tukivarsi oli revitty pois edestä...
http://www.kolumbus.fi/toni_koskinen/au ... si/2_2.jpg
Ja tossa pohjapelti korjattuna...
http://www.kolumbus.fi/toni_koskinen/au ... si/3_3.jpg
Kunnostin tukivaren kanssa samalla...
Ennen:
http://www.kolumbus.fi/toni_koskinen/au ... si/4_4.jpg
Jälkeen:
http://www.kolumbus.fi/toni_koskinen/au ... si/6_6.jpg
Vielä pitää kasata palikat paikalleen ja sitten viel kätsastaa kajakki ennen talviseisontaa...
Lähetetty: To Loka 18, 2007 11:40
Kirjoittaja Saab.96
Nyt on tukivarsi saatu takaisin kiinni tässä kuvat!
Lähetetty: Ma Loka 22, 2007 13:48
Kirjoittaja Saab.96
Tallin nurkassa odottaa nyt 4 uutta rengasta jotka laitetaan uusilla leveämmillä vanteilla kajakin alle talven aikana... takalokasuojia joutunee muokkaamaan että nuo munkit saadaan sopimaan
Kuvassa vasemmalla on alkupäräinen rengas jos sitä joku epäilee...
Lähetetty: Pe Loka 26, 2007 09:13
Kirjoittaja Saab.96
Meinasin tehdä helmalevikkeet tuohon pellistä talvella samalla kun levitän takalokasuojia.... -> ajattelin hyödyntää ehkä BMW E36:sen helmoja niitä tedessä....
Lähetetty: Pe Marras 02, 2007 21:45
Kirjoittaja Saab.96
Nyt on hommat taas edistyneet oon aloittanut takalokasuojien työstömisen pikkuhiljaa....
Täs pari kuvaa lisää tuol mun omalla nettisivulla.....
eli poistin maalit ja hitsasin umpeen takavalon syvennyksen... tarkoitus on laittaa jotkut pienet sirot takavalot alkuperäisten tilalle....
Lähetetty: Ke Marras 07, 2007 19:28
Kirjoittaja Saab.96
Nyt on toinenkin takaloksu työstetty, valon syvennys ja tankin täyttöaukko hitsattu umpeen!
Myös oikea etulokasuojan vilkun reikä tuli hitsattua umpeen...
Niitä kun ei tarvita kun on tuo vanhan mallin maski....
Paljon lisää kuvia mun nettisivulla, johon linnki allekirjoituksessa.....
Lähetetty: To Marras 29, 2007 12:20
Kirjoittaja Saab.96
Tänää lähtee vanteet V-Wauhtipisteeseen turkuu levitettäväksi
Ja nyt on tallilla uuden koneen perusta 95 mm männillä oleva lohko
Tästä pikkuhiljaa jatketaan....
Lähetetty: Pe Joulu 07, 2007 21:29
Kirjoittaja Saab.96
Hommat edistyy pikkuhiljaa.... aloitin työstää myös uutta takaluukkua ja aloitin kunnostamaan kallistuksenvakaajaa...
Kuvia:
Kallistuksenvakaaja:
Uusi lohko ja männät:
Takaluukun lähtökohta:
Ja kuva takaluukusta millainen se nyt on...
Hommat on vasta alullaan ja kunnolla päästään töihin kun saan vanteet takaisin pajalta....
Lähetetty: Ti Joulu 18, 2007 17:24
Kirjoittaja Saab.96
Alkaa olla suunnitelmat jo aika valmiita, vielä pitää vähän ajatuksia hioa mutta nyt näyttää tältä...
Eli perää levitetään 2 cm per puoli tuomalla lokasuojia ulos korista sen 2 cm, lisäksi takakaaret "vaihdetaan" eli tulee nuo noin 6-7 cm levittävät kaaret taakse. Takapää leviää siis maltilliset 16 - 18 cm. Josse ei riitä niin keksitään sitten vielä jotain Edessä tehään pellistä ns. etuhelma joka tulee noin 10 cm alemmaksi kun nykyinen (siihen ehkä jokin ns spoileri joka tulisi ulos eteenpäin hieman?) etulokasuojia pidennetään sivuilta myös. Sivuille tulee "helmalevikkee" pellistä tietysti nyt mielessä kummitelee BMW E46 tyyliset helmat. Sitten ne 2 tuumaa ulospäin levitetyt vanteet alle ja 195/50 tai 195/55 renkaat alle. Lopuksi katsotaan vielä sopivaa madallusta jos on tarpeen mutta jäykemmät jouset tulee ainakin joka nurkkaan... Yritän laitellä kuvia sitten kun saan noita parsittua kiinni autoon niin ajatus näkyy niistä sittebn ehkä paremmin. Vaikea sitä visiota on selittää =)
Projektipäiväkirja löytyy tuolta ->
http://www.kolumbus.fi/toni_koskinen/sa ... ektit.html
