Saab 9-3 TurpåJupilee MY01, käyttöauton ehostusta.
Re: Saab 9-3 TurpåJupilee MY01, käyttöauton ehostusta.
Pitääpä pistää mietintään! Toistaseks on kyllä pärjännyt noilla 35 wattisillakin, eikä ole poliisit mitään sanoneet. Vastaantulijatkaan ei vilauttele pitkiä, joten umpiot lienee suunnattu edes jotenkipäin sopivasti!
Saab 9-5 2.3tA 2006
EX: Saab 9-3 SE TurboJubilee MY02 BioPower
Mistä ostit nuo merkit?Hessue kirjoitti:
Uudet merkit:
https://dl.dropbox.com/u/33880752/Saabia/DSC_0468.jpg
Takamerkki:
https://dl.dropbox.com/u/33880752/Saabia/DSC_0473.jpg
Saab 9-3 2.0t Jubilee -02
www.eu-decals.com löytyy ainakin.
#4818
900S 2.0T '95 - Operation Saapi Radal 2015 | 900S V6 '95 - Ooppeli
ex. 99 GL '84, 900S 2.3i Stage kuutio '96 - Osia myynnissä!
Eu-decalsista tilasin juu, toimitus kesti tsabaut viikon.
Saab 9-5 2.3tA 2006
Nojjuu, turinoidaas vähän noista jalkatilavaloista.
Elieli, hommahan lähti siitä liikkeelle kun dealextremestä bongasin tämmöiset:
http://dx.com/p/2-5w-12x5050-smd-led-wh ... 12v-145721
Siinä sitten kaverin kanssa mietittiin jotta mistäpä noille ottaisi virrat, että käyttäytyvät samanlailla kun muutkin sisävalot. Sisävalojen sulakkeelta ajattelin ensiksi, mutta yleismittarilla mitattuna sulakkeelle tulee jatkuva jännite, joten se idea piti hylätä.
Noh, etupenkkien kattovalo irti, rosvoliittimellä keskimmäisen valon plussajohdosta johtoa viemään kattoverhoilun sisään, sieltä a-pilarin tiivisteen alle ja sieltä alas jalkatiloihin. Mitään johtoja ei näy muualla kuin hanskalokeron pohjassa ja kuskinpuolella tuossa "polvisuojassa" n. 10cm pätkät.
Pahoittelen kuvien huonoa laatua koska kännykkä. Tilauksessa ovat myös muut sisävalot valkeina ledipolttimoina, joten sävyero tulee tasoittumaan vielä tuosta.
Molemmat valot, erittäin tärähtänyt kuva:
https://dl.dropbox.com/u/33880752/Saabia/DSC_0552.jpg
Apukuskinpuoleinen valo:
https://dl.dropbox.com/u/33880752/Saabia/DSC_0554.jpg
Kuva bugaa jostain syystä, kääntäkää päätä!
Valot siis palavat silloin, kun kattovalojen keskimmäinen valo. Himmenevätkin sammuessaan, eli näyttää varsin alkuperäiseltä
(eli katkaisijasta päälle, ovet auki kauko-ohjaimesta, ovet fyysisesti auki jne.)
Saab 9-5 2.3tA 2006
Itellä lähti myös viimeviikolla tilaukseen ledipoltimot sisätiloihin :p ja ledinauhankin kanssa tullut sen verra leikittyä, että otin tavaratilan valosta polttimon kokonaan pois, ja vedin siitä johdot parille ledinauhapätkälle, jotka laitin siihen takapenkeissä olevaan mustaan lukitushökötykseen kiinni..Hessue kirjoitti:Nojjuu, turinoidaas vähän noista jalkatilavaloista.
Valot siis palavat silloin, kun kattovalojen keskimmäinen valo. Himmenevätkin sammuessaan, eli näyttää varsin alkuperäiseltä(eli katkaisijasta päälle, ovet auki kauko-ohjaimesta, ovet fyysisesti auki jne.)
9-3 SE 2.0t -02
Ei muuten ollenkaan hassumpi idea toteuttaa tuo peräkontin valaistus tuollaisella nauhalla! Joku 60/90cm pätkä sinne ylös vois olla melekosen toimiva ratkasu, ei tarvis aina pimeässä yrittää kaivaa kontista jotain!
Saab 9-5 2.3tA 2006
Joo itellä pari pitkää pätkää ja kyllä näkeeHessue kirjoitti:Ei muuten ollenkaan hassumpi idea toteuttaa tuo peräkontin valaistus tuollaisella nauhalla! Joku 60/90cm pätkä sinne ylös vois olla melekosen toimiva ratkasu, ei tarvis aina pimeässä yrittää kaivaa kontista jotain!
9-3 SE 2.0t -02
Itseäni kiinnostaa myös tuo sisävalojen led päivitys. Millaisia polttimoita siellä on? Entä miten valot lähtee auki? Tottakai rekisterinkilven valoissa jo ledit:) Onko teillä ollu ajatusta päivittää sumareihin parempia polttimoita ?
PS. Tyylikäs valoasennus
#6161
96 -79 projekti
9-3 turbojubilee -02BioPower T5/T7+ #15T
9-3 Aero -04, 9-3 vapari -00
96 -79 projekti
Edessä katossa 1x 42mm putki ja 2x T10 lasikanta, takana katossa samanlainen 42mm putki ja 2x ba9s metallikanta, hanskalokerossa kans tommonen samanmoinen putki. Katosta valojen kannet lähtee ihan vetämällä/ruuvimeisselillä raottamalla, eli helppo homma. :p Sumareihin oli ajatuksissa hommata myös xenonit niinkun on ajovaloissakin..Otto K kirjoitti:Itseäni kiinnostaa myös tuo sisävalojen led päivitys. Millaisia polttimoita siellä on? Entä miten valot lähtee auki? Tottakai rekisterinkilven valoissa jo ledit:) Onko teillä ollu ajatusta päivittää sumareihin parempia polttimoita ?
9-3 SE 2.0t -02
Tuossahan nuo polttimot tulikin jo listattua, kantoja taivuttelemalla menee myös 38mm putket tuonne kattovaloihin...
Itsellä on nyt kaikki muut ledeinä, paitsi hanskalokeron valo, tavaratilan valo sekä takakattovalon sivuilla olevat lukuvalot.
Saab 9-5 2.3tA 2006
Seuraavana varmaan olisi tarkoituksena vetää mustalla hiilikuitutarralla tuo takasiipi. Saa nähdä milloin saan senverran motivaatiota että alan tuota tekemään
Saab 9-5 2.3tA 2006
Tulipa hankittua vähän vähemmän ruttunen kuskinpuolen etulokari. Pitää katsella josko tuosta saisi kesällä askarreltua paremman tuon nykyisen tilalle. Ei se paljoa onneksi maksanut, 15e
Saab 9-5 2.3tA 2006
Huomasimpa VIN-koodia kattellessa, että autohan on vuosimallia 2002, eikä 2001 niinkuin aiemmin luulin. Yllätyin positiivisesti!
Saab 9-5 2.3tA 2006
Vähän sama kun mulla
Ostin -03:sena, mutta ku Riku luki koodit Techillä, niin nollanelonenhan se oli
Käyttöön otto oli joskus ihan -03 loppupuolella, mutta -04:seks se on tehty
Saab 9-3 SS Aero -04
