Sivu 2/2
Lähetetty: La Kesä 10, 2006 16:54
Kirjoittaja hewidero
Suppari kirjoitti:Onko jostain pärrästä lähtösin?Taitaa tulla kivat imuäänet noilla
03' mallisesta Honda CBR 900 Firebladesta. 42mm läppien halkaisija.
Lähetetty: Ke Elo 30, 2006 18:58
Cooleri tuli haettua matkahuollosta tänään. Kenno on MB Viton täysalumiininen ja sisärivoitettu. Mitat on 800x200x60mm, eli pitäs sopia mukavasti keulalle, vaikka saattaa olla että jää vielä suunnitelmien myllerryksessä pieneksi. Muutoin hiljaiselo projektin suhteen jatkui kesän yli, mutta jos sitä saisi peltihommat kunnolla aluilleen syksyn/talven aikana. Sen aika näyttää.
Kuvia vielä kennosta:
<1>,
<2>
Lähetetty: Ke Syys 06, 2006 23:17
Koska aika ei tunnu riittävän ruostehommiin, ajattelin että on parempi pistää Projekti/t kiertoon. Tilan täyttämiseksi on jo hierottu kauppoja "hieman"
terveemmästä korista, mutta tästä lisää tuonnempana.
Lähetetty: La Loka 07, 2006 13:36
Ostin syyskokouksesta toisenkin sarjan AF-palikoita. Nyt olisi sekä 2- ja 4-ovisen sarjat valmiina odottamassa.
Kuvia:
2d sarja + muut palikat
4d sarja
Ensi viikolla pitäis saada uusi projekti koppa tallille purkuun.
Lähetetty: La Loka 07, 2006 20:29
Kirjoittaja Kipe_9000
hewidero kirjoitti:Koska aika ei tunnu riittävän ruostehommiin, ajattelin että on parempi pistää Projekti/t kiertoon. Tilan täyttämiseksi on jo hierottu kauppoja "hieman"
Onko tuon terveempi korisen rekisteri mahdollisesti IA*-*** ?
Lähetetty: Su Loka 08, 2006 20:38
Kipe_9000 kirjoitti:Onko tuon terveempi korisen rekisteri mahdollisesti IA*-*** ?
Sama auto. Edellinen omistaja ostanut aikoinaan juurikin Forssasta.
Lähetetty: Su Loka 08, 2006 21:44
Kiva kuulla että kyseinen yksilö pysyy harrastajan käsissä
Auto siirtyi aikoinaan minulle isältäni ja ajelin sillä ajokortin saannin jälkeen nämä "teini ajat". Kori oli ihan timmisssä kunnossa....tulee varmaan taas ikävä kun rupee noita tonnarin ovia parsiin
ps. sen verran siitä autosta jäi fiilistä että oli pakko opiskeluiden loputtua hommata tuo 99
Lähetetty: Ke Loka 25, 2006 23:26
No niin maanantaina lähti hopeinen kori Vakarin hyvään huomaan. Valkoista ei ole vielä kiireistä johtuen saatu tallille mutta tarkoitus olisi ennen lumia kuitenkin.
<KUVIA>
Joku aika sitten innostuin kokeilemaan kuinka kokilli kiilloittuu ja kiilloittuuhan se. Kuvissa asteittain pesemätön, kerran pesty ja 2 x pesty laatikko. Ero on huomattava.
<KUVIA>
Tänään posti toi tullessaan kauan haetun kompressorisiiven KKK:hon. Eli jos sitä vaikka saisi K26 43mm:sen tilalle vaihdettua tuon hankitun TD05-16G:n 48mm:sen siiven. Tämän muutoksen jälkeen ahdin riittää aina 350hv:an asti.
<KUVA>
Lähetetty: To Loka 26, 2006 10:44
Kirjoittaja Sukellusvene
Tuleeko miten isot suuttimet ison ahtimen kanssa?
Entä ruiskun ohjaus?
Varmaankin Satku liikkuu yli 300 hevosella kivasti
Tuleeko APC ahtopaineen säätöön?
Lähetetty: To Loka 26, 2006 11:30
Sukellusvene kirjoitti:Tuleeko miten isot suuttimet ison ahtimen kanssa?
520cc/min suuttimet olisi jo hommattuna.
MS tai jokin muu ohjelmoitava.
Toivottavasti.
7.2 männät olisi hyllyssä, toki APC:nkin käyttö on käynyt mielessä mikäli männät vielä vaihtuu.
Lähetetty: To Loka 26, 2006 11:43
Kirjoittaja tema
hewidero kirjoitti:Tänään posti toi tullessaan kauan haetun kompressorisiiven KKK:hon. Eli jos sitä vaikka saisi K26 43mm:sen tilalle vaihdettua tuon hankitun TD05-16G:n 48mm:sen siiven. Tämän muutoksen jälkeen ahdin riittää aina 350hv:an asti.
<KUVA>
Onko tietoa miten toi siipi vertaa TD04-16T/G:hen? Onko 05:sen kanssa ihan eri meininki vai onko keskenään loogisesti vertailukelpoiset?
Lähetetty: To Loka 26, 2006 21:31
tema kirjoitti:Onko tietoa miten toi siipi vertaa TD04-16T/G:hen? Onko 05:sen kanssa ihan eri meininki vai onko keskenään loogisesti vertailukelpoiset?
http://cherrypicker.tripod.com/id4.html
Tuon mukaan TD05-16G:n ja TD04-16G:n kompurasiivet olisi samanlaiset. T:n ja G:n välinen ero on siipien geometriassa.
