Saab 9000 tomaatti MYYTY
Tomi9000T
Viesti Kirjoittaja Tomi9000T »
12.07.2006
Riku ilmoitti että paineputki on saapunut, tilasin sen lokakuussa 2005 :D , no tulossa on nytten ainakin.
MB C 220 BE CDI S204 , -09
KIA Ceed 1.6 EX SW -07
TeePee
Viesti Kirjoittaja TeePee »
Yllättävän nopeaa toimintaa :roll: :)
Tomi9000T
Kyllä ripeää toimintaa :D
Ongelma tuon Abbott paineputken kanssa on se että sitä valmistetaan kerran vuodessa. Kuulemma Speedparts alkaa sellaisia kanssa tekemään :roll:
Mutta eihän tuosta putkesta muuten nyt kauheasti apua ole " vielä ", ja muutenki kai enimmäkseen 250Hv+ heppojen jälkeen. Mutta tavoitehan on 300 :D
Tällä hetkellä Tonnari seisoo aika paljon. Kun yritän keksiä mitä teen sille.
Aikeissa olisi saada jostain jonkinlainen vuokra-talli minne ajaa Saab ja sitten sielä ehtisi silloin tällöin laittaa sen siihen " Unelma kuntoon ".
Tomi9000T
Pitäisi keksiä mistä saisi suht halvalla BOLT-ON Alu-Coolerin keulalle :?:
Tomi9000T
Jarru päivityksen osat alkavat olla kohta laatikossa
Asennuksen teen kyllä katsatuksen jälkeen niin tiedänpä ainakin onko muuta kommenttia herra katsastusmiehellä , että pitääkö korjata muutakin.
Tomi9000T
Poikkituen tilasin kanssa
Saab ei lähtenyt käyntiin kun seisonut taas 2 viikkoa.
Muutenki kaikki aika kostean tuntuista kun seisoo tuolla ulkona kauheassa säässä :(
Konepellin avasin kun otin akun lataukseen niin kyllä oli sellaista pinta ruostetta kauheasti.
No uutta on tulossa tilalle hissukseen.... :D
Tomi9000T
29.10.2006
Vaihdoin talvirenkaat ja annoin autolle Teboilin Timantti pesun.
Renkaita vaihdessa katselin että takalevyt on surkeassa kunnossa. Joten katsastuksesta ei varmaan mene läpi joten jarrupäivitys asennus aikaistuu.
Katselu konepellin alle , Mankkuvenan R letku oli halki joten pikku pala pois päästä ja uudelleen paikalleen.
Muuten auto kulki tänään upeasti. Todella nautinto oli ajella sillä taas :D
Upea auto tuollainen 88 Tonnari. Muuta ei voi sanoa !
Tomi9000T
6.12.2006
On tilattu Sachs sportalusta PCS:ltä
Samalla asennetan kun jarru päivitys
V6Saab
Viesti Kirjoittaja V6Saab »
Joko sä olet löytänyt paikan missä autoa kasailla??
Tomi9000T
No enpä ole 8O
Joutunee varmaan luottaa toisen ammattitaitoon ja viedä laittettavaksi
Ku työt vie kaiken ajan, ja muutenki ammattitaito uupunee itseltä täysin :D
Mutta tuo Alusta/Jarru päivitys on tulossa ekana
Mahdolliset laittopaikat on
Lakesteel tai Alppilan autohuolto ?
hessu75
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Millainen jarrupäivitys sinulla on tuloillaan?
Isompaa levyä vai uritetut ja greenstuffit?
Mulla on hyllyssä kanssa setti levyjä, joihin jyrsitytin urat. Satulat on kanssa thyynattu valmiiksi kevättä varten. Greenit vain kiinni keväällä.
-H-
Tomi9000T
28.12.2006
HIP HEI !
Pommi Tonnari sai sitten ihmeen kaupalla leiman ! :D :D
Hieman yllätyin 8O
Katsastus mies totes tosta JT 3 " putkesta.....onpaha isoa putkee :)
Iloinen olen , nyt pommari sai lisä aikaa ja ehtii miettiä tarkemmin seuraavaa päivitystä paremmin
norther7
Viesti Kirjoittaja norther7 »
noh joko sitä 300hp saa ens kesäksi odotella? vai venyykö rojekti`? :P
Tomi9000T
11.3.2007
Saattaa olla että tänä kesänä se 300HP lähentelee :D
Taas on tullos PCS:ltä tavaraa kotiin
Hiukan poly-puslia ja sen sellaista, millä alusta saadaan kuntoon.
Racecooling on saanut tilauksen coolerista ja laatikon-coolerista.
Sitten pitää kerää rahaa sitä T3/4 Trim ahdinta varten
Kesällä sitten " näköjään " kaikki tavarat auton takakonttii ja matka kohti PCS .... ja annan homman ammattilaisille.
Tomi9000T
10.4.2007
Eteen tuli asennettua Tarox levyt ja palat uusilla jarrusatuloilla
Kesärenkaat on vaihdettu taas vaihteeksi alle
Akku tuli ladattua täyteen
