Toinen on kyllä pimeä, täytyy tarkistaa tuokinjara kirjoitti:Katsoppa onko jompikumpi ajovalo pimeä, nimittäin joskus toinen ollut pimeänä ja piktorammi loisti ilman mitään muuta valoa....
9000 CS 2.3iA kunnostusta!
Nyt olisi penkitkin saatu aika puhtaiksi, ukko oli jostain "niksipirkasta" lukenut, että hammastahna on hyvää nahanputsaukseen.  Tuli tuo testattua ja hyväksi todettua
Tämän jälkeen tuli vedettyä Autoglymin Lether Creamit päälle.
Nyt sai myös yläkierroksilla puutumista vähennetyä aika lailla kun vaihdoin uuden ilmanputsarin ja pistin imuäänien vaimennuspömpelin tilalle 3" hapokkaan putken.
Sähköt tuossa on edelleen hieman sekaisin mutta uutta osaa jo tulossa. Oikeanpuolen ovista on keskuslukitus moottorit sökönä. Ja kuskin ovesta on sähköikkunan johto poikki jostain. Ihmetytystä myös herättää tuo SRS valo. Akun kenkä oli jonkin aikaa irti kun heppailin uuden pakoputken pään hapokkaasta(2*2.5"
 ).  Tämän jälkeen muutamassa starttauksessa paloi SRS valo kuten pitääkin
  Öljynpaine valokaan ei toimi lainkaan.  No täytyy ottaa mittaristo pois joku päivä ja tarkastaa tuo sekä vaihtaa kaikki polttimot, kun on muitakin pimeänä.
Kyllä tästä kesäksi vielä oiva raksa-auto tulee.
Saab 9-3 TTID Vector 2008
						Muutaman kerran ihan puhtaalla rätilla/vedellä, sekä tuota Leather Creamia tuli aika lailla hinkattua. Takapenkissä kun oli muutama tumma tahra. Luulisin että oli kotelosuojaa/massaa, koska auto on ruostesuojailtu aika hyvin. Marseilles saippualla lähti aika hyvin muu lika, mutta noihin tahroihin se ei pystynyt, vaikka kuinka hieroi.Mimmi kirjoitti:Millä putsasit hammastahnat pois penkeistä?
						Tänään tuli taas hieman puuhasteltua tuon pommin kanssa.
Vasemmalla puolelle vaihdoin molemmat keskuslukituksen moottorit, nyt toimii taas kaikki luukut
Tuli aloitettua myös noiden vähäisten ruosteiden kitkeminen.
Eli takaluukku näyttää tältä. Huomenna hommaa jatkuu kittaamisella ja maalaamisella.
Pikkasen tuli myös tuota "tuunattua", ilmanputsarin vaihdon yhteydessä huomasin että vakio imuäänien vaimennuspömpeli oli hieman kärsinyt, onneksi sattui nurkista löytymään tuollainen tilalle
Takapenkeistä tuli tämän näköiset hammastahna ja Autoglymin jälkeen.
