9000CD 2.0TA (Blackline) MYYTY ja hankittu 1 saabisti lisää.
Re: 9000CD 2.0TA
ei se ainaskaan tyhjäkäynnillä vuoda eikä myöskään kuulu ylimääräisä sakkaus ääniä
Saab 9000i ´88
Volvo V70 2.5T AWD ´98
Re: 9000CD 2.0TA
Koska jo vuosia sitten tämä dumppikeskustelu oli niin monen sydäntä lähellä, testailin omassa -89 CC TA tonnarissa sekä yksi- että kaksimäntäistä dumppia ihan mielenkiinnosta. Mielipiteitä riitti jopa niillä, jotka eivät ymmärtäneet moottorin, m.ohjauksen tai dumpin toiminnasta yhtään mitään.
Tässä ko. automallissa ei ole lambdasäätöä, eikä katalysaattoria. Molemmat dumpit toimi oikein säädettynä hyvin. Yksimäntäisessä säätö on hiukan tarkempi. Kaksimäntäisellä ei tule koskaan ongelmaa tyhjäkäynnillä vuotamisesta, eikä tasakaasulla tjms. tilanteissa. Dumpin säädön ja jousen oikean jäykkyyden tarkoitus on vaan pitää ahtopaineet sisällä, kunnes kaasua nostetaan ja antaa aueta sitten kunnolla.
Kone käy ulos puhalletun ilman verran rikkaalla. Sille ei mahda mitään. Säädöllä saadaan kuitenkin ongelma näennäisesti pois. Kattillisessa on vaurioitumisriski oleellinen.
MAP-anturilla tapahtuvassa mittauksessa ei ole näitä ongelmia, koska ilmaa mitataan vasta dumpin jälkeen.
Lambdasäädön voi oikeastaan unohtaa kokonaan. Se ei juuri mahda näille virityksille mitään. Korkeintaan paikkaa laaduttoman dumpin vuotoa tiivisteiden välistä rikastamalla closed-loop alueella seosta.
900C -86
Re: 9000CD 2.0TA
juuri näin, onko dumpin asennossa sitten mitä kireämmällä jousi sen parempi ?
vaikka tuntuu toimivan hyvin mutta liika tieto ei ole pahitteeksi koskaan
Saab 9000i ´88
Re: 9000CD 2.0TA
Kuten jcarlson mainitsi, kun jousi on liian kireällä, ahdin pääsee sakkaamaan ja eipä se mandariinimitsu kestä niin kovia paineiskuja kovin kauaa, tosin siitä lähtee hassu ja katu-uskottava ääni.
Jousen pitää olla sopivan kireällä, ettei vuoda tyhjäkäynnillä, mutta ei päästä myöskään ahdinta sakkaamaan = eli ei aukea tarpeeksi päästääkseen painetta ulos.
Lisään vielä että eipä sitä ruiskuakaan pahemmin voi säätää, jos kaikki toimii virheellisesti (mitattu ilma työnnetään ulos).
Re: 9000CD 2.0TA
Nyt on hiukan takaluukkua sheivailtu ylimääräisestä rojusta.
lastua odotellessa....
Saab 9000i ´88
Re: 9000CD 2.0TA
Nyt on vannepolitiikka muotoutunut, 15" Sunburstit menee hiekkapuhallettavaksi ja niistä tulee kiiltävät mustat.
alle saadaan parin viikon päästä
Saab 9000i ´88
Re: 9000CD 2.0TA
Kuulostaa ulkonäkö-tuninGiltä. Tämänhän piti pysyä vakionnäköisenä?Famnium kirjoitti:Nyt on hiukan takaluukkua sheivailtu ylimääräisestä rojusta.
Onko kyseessä sama auto/projekti: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=29&t=39109
Re: 9000CD 2.0TA
joo sillä lailla laitetaan autoa että kunnioitetaan auton alkuperäisiä muotoja mutta ylimääräisiä ulokkeita poistetaan parhaansa mukaan, eli merkkien poistoon se korin osalta taitaa jäädäkkin, toki hiukan olisi tarkoitus maskia verkottaa ja etupuskinta myös mutta siinäpä se..f-19 kirjoitti:Kuulostaa ulkonäkö-tuninGiltä. Tämänhän piti pysyä vakionnäköisenä?Famnium kirjoitti:Nyt on hiukan takaluukkua sheivailtu ylimääräisestä rojusta.
EDIT: Niin juu ja sen verran vielä ettei ole sama auto, minun tavoite on 400Hp
Saab 9000i ´88
- Viesti:
Re: 9000CD 2.0TA
Mikä on/mitä ovat ylimääräiset ulokkeet? Ei kait alkuperäiset ole "ylimääräisiä ulokkeita?"Famnium kirjoitti:joo sillä lailla laitetaan autoa että kunnioitetaan auton alkuperäisiä muotoja mutta ylimääräisiä ulokkeita poistetaan parhaansa mukaan, eli merkkien poistoon se korin osalta taitaa jäädäkkin, toki hiukan olisi tarkoitus maskia verkottaa ja etupuskinta myös mutta siinäpä se..
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
#2244
Re: 9000CD 2.0TA
no ne ulokkeet on juuri noita merkkejä lähinnä, elikkäs pienet tingentangelit pois ja korostetaan sitä suurta bodyä
tottakai se on katsojan silmässä mitkä ovat niitä ulokkeita mutta näin minun ostaltani
Saab 9000i ´88
Re: 9000CD 2.0TA
Tänään on saatu maskin modifiointi valmiiksi, turhat muovit pois ja verkot tilalle.
Saab 9000i ´88
Re: 9000CD 2.0TA (Blackline)
pocky kirjoitti:Ei millään pahalla mutta:
sitten sun ei tarvi lukea paviaani
Saab 9000i ´88
Famnium kirjoitti:pocky kirjoitti:Ei millään pahalla mutta:
Mitä paskaa?
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
