9-5 aero -00 AS2:n Hifistäminen - Ensiaskeleet otettu!
Azanovix
Re: Vaihe 0,5
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Saabanisti kirjoitti:Eihän tämä projekti oikein tuulen lailla etene mutta nyt on otettu ensimmäiset askeleet!
Tuli hankittua kaksi noita 12" Pioneerin litteitä subbareita ja vieläpä kotelo "kaupan päälle", kun halvalla sain. Ko elementin valmistushan on lopetettu ja saamani tiedon mukaan syksyllä tulee korvaaja ja hinta lähes tuplaantuu. Että jos kiinnostusta löytyy, niin nyt kannattaa vielä kysellä, kun niitä vielä jostain varastoista löytyy.
Seuraavaksi pitäisi saada toteutettua vaihe 0,5:
- Valmiin kotelon kasaaminen
- Vahvistin kiinni autoon
- Sitten vielä vähän signaalin tynkää ja virtaa peräronttiin
Jos nyt nämäkin saisi ensin tehtyä, niin katsellaan sitten taas lisää...
Edelleen ollaan kiinnostuneena odottelemassa hyviä vinkkejä mm;
- mistä on hyvä kuljettaa johtoja / läpivientejä? (ja kai virta- ja signaalijohdot kannattaa vetää eri puolilta autoa, onko puolella väliä?)
- miten koelaudalle 3,5" orginaalien tilalle saa 4" elementin sorvattua?
Ehdottomasti virta ja ääni eri puolilta autoa. Muuten saat lisäillä häiriönpoistajia vaikka ja kuinka sinne taakse..
Itse vedin ng-satkussa johdot konttiin takapyörien kaarien päältä, jolloin eivät milloinkaan jää puristuksiin. Vaivaa siinä saa nähdä kun yrittää survoa, mutta lopputulos on parempi kuin jos vetää helpomman kautta eli takapenkin istuimen ja selkänojan välistä.
Mistä muuten sait hankittua sen kotelon flätille? Itsellä odottaa elementti vielä hyllyssä, kun päätin hylätä idean varapyöräkoteloon sijoittamisesta.
- Petri
Saabanisti
Re: Vaihe 0,5
Viesti Kirjoittaja Saabanisti »
Azanovix kirjoitti:Mistä muuten sait hankittua sen kotelon flätille? Itsellä odottaa elementti vielä hyllyssä, kun päätin hylätä idean varapyöräkoteloon sijoittamisesta.
- Petri
Kaikki kuului samaan tarjouspakettiin (2xsubi+kotelo) ja pikaisen googletuksen ja soittokierroksen perusteella kaikki löyty Wasa Hifistä. Mielestäni ihan hyvä tarjous, kun 349€:n tarjouspaketin saa noudettua matkahuollosta rahti mukaan lukien 325 €:lla.
Jarru on vauhdin surma!
9000 Turbo Airflow -89 s. 26.1.2000, kolaroitiin 4.11.2005, kuoli saamiinsa vammoihin 10.11.2005
9-5 Aero -00 Nordic 2 s.19.11.2005
Saabanisti
Re: 9-5 aero -00 AS2:n Hifistäminen - Alku suunnittelua
Ensiaskeleista on kulunut lähes päivälleen kolme vuotta! Ja vihdoinkin eilen sain otettua ensimmäiset soundit laitteistosta irti.
Sain siis vihdoinkin pari Pioneeria pöhisemään takakonttiin. Ja jostain syystä alapäähän tuli tiettyä tukevuutta lisää :D Heti vain alkoi tuntua, että minnekkäs ne "vanhat bassot" hävisivät? Taitaa etuovet kaivata kunnon mid-basssoja...
Johtojen paikat ja vetomahdollisuudet mietitytti eniten mutta auton molemmin puolinhan menee hyvät johtokourut, missä johtoja on helppo kuljettaa. Takaronttiin laitoin vanhan "pikasulakkeen", josta painamalla virta katkeaa vahvistimelta ja subbarin voi sen jälkeen irrottaa kaiutinjohdoista ja nostaa tarvittaessa pois. Ja kaikki onnistuu minuutissa. Jollain kuormaliinalla pitänee vielä kotelo vetää pystyyn kiinni.
Kyllä vähän taitaa nälkä kasvaa ja koska virta ja signaalit löytyy jo takaa, niin taitaa pitää alkaa miettiä seuraavaa vaihetta. (Montakohan vuotta siihen menee...)
saab93tjb
Re: 9-5 aero -00 AS2:n Hifistäminen - Ensiaskeleet otettu!
Viesti Kirjoittaja saab93tjb »
Ei muuten ainakaan itellä 93ssa kojelaudan l+r kaiutinreikiin menny 4 tuuman kaiutin. mutta ne suojaritilät jäi sillain symmetrisesti vinoon niin ovat vieläkin sillain vaan sitten kun joutaa niin tekee isomman reiän kojelautaan :D
