Saab 99 GL 5Speed Turboksi
rotisko
Re: Saab 99 GL 5Speed Turboksi
Viesti Kirjoittaja rotisko »
mielenkiintoinen rojekti. tätä on ilo seurata. mites nuo muut mittaukset? vissiin päästöjä tarvii mitata vasta vuoden 1991 tai uudemmista malleista. muuten riittänee joko saman automallin vastaava turbomalli perusteeksi tai 20% sääntö tehojen nostolle.
SAAB 9000cc turbo M1987 (nyk.ka), 900i 1988 (ex-ka), 99GL 1978 (ex-ka), 96 V4 super 1978(ex-ka), 95 1967(exä). muuten tässä pitäisi lukea jotain fiksua: -jotain fiksua.
[Jyri]
Viesti Kirjoittaja [Jyri] »
Tänää siis lähettii heti aamusta mettästämään Kokkolasta ruiskun bensapumppua ja yhtä turbon mäntää.. Nehän löytyi eräästä purkamosta, jossa puretaan Saabeja ja volvoja..oli muuten tavaraa..! Kotia tultuamma alettii rälläköimää ja pirrailee ruostekohtia hitsausta varten.. Illantullen saatiin puolet rei'istä umpeen..
KuvaKuva
KuvaKuva
KuvaKuva
KuvaKuva
og93 aero KA, og900 t8 PR, 99 b204 PR
#4400
[Jyri]
Noniin elikkä ny olis ruosteet korjattu, alusta massattu ja kiveniskusuojat ruutattu helmoihi.. Pakkeloitukki on vähäsen kylkiä.
Moottori saatiin nostettua tänään irti muutaman tunnin urakalla :) Ens viikonloppuna alkaa moottorin purku operaatio ja osien putsaus..
Kilpa-autossahan ei ratiota tietysti ole, joten piti keksiä jotain tilalle ;)
KuvaKuva
Siitä tuli maasturi 8O
KuvaKuva
KuvaKuva
KuvaKuva
#4400
[Jyri]
KuvaKuva
Saksasta tuli paketti Wilteciltä :) reilu viikko meni toimituksesa
#4400
[Jyri]
Joo elikkä sain viikonloppuna moottorin purettua.. Ens viikolla todennäkösesti tullee männänrenkaat, laakerit ja tiivisteet.. Eli viikonloppuna kasaus. Turboki olis tiedossa, aivan uusi to3.. http://www.nettivaraosa.com/viewPart.php?id_part=713256 Tällänen olis myynnis jos joku tarttee?
#4400
[Jyri]
Ny olis alakerta laakeroitu ja männät laitettu paikalle.. Kansi purettu ja odottaa hoitoa.
Männät sisällä
KuvaKuva
Hoonausta..
KuvaKuva
Saa nähä lähteekö käyntiin jouluna :twisted:
#4400
SB90
Viesti Kirjoittaja SB90 »
tottakai, ku :saab: kysees.. :wink: hieno projekti muuten..
[Jyri]
Ei mitään suurempia oo tullu tehtyä.. Perjantaina laitoin moottorin kiinni vaihdelaatikkoon. KuvaKuva
Ens viikonloppuna todennäkösesti kannen hiomista ja paikalle laitto. Sitte saiski laittaa moottorin takasi kiinni ja katsastukseen. Sen jälkeen vasta turpot ja systeemit paikalle ja muutoskatsastukseen.
#4400
SB90
Pakko kysästä nytten kun aihet liipataan, jos kuvitellaan et hankkii tuplikse (vapari) joka ei ole kilvis, kunnostaa kyseisen auton, ja saa idea turbottaa sen, voiko sen turbottaa ennen rekisteröintiä ja katsastusta? Vai pitääkö se eka vapari rekisteröidä ja muutoskatsastaa myöhemmi si turboks?
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Eikös sen voi muutoskatsastaa siinä rekisteröintikatsastuksen yhteydessä
[Jyri]
Kuulemma helpompi homma katsastaa vakiona ja sen jälkee heittää turpo ja sitte vasta muutoskatsastaa..
#4400
arcti
Viesti Kirjoittaja arcti »
Mutta onko rahallista häviötä jos ensin katsastaa ja sitten muutoskatsastaa? Muutos on kuitenkin sen 90e (ainakin a-katsastusasemilla). Tarkoitan siis että jos saisi kerralla rekisteröityä turbolliseksi niin jäisi tuo 90e ns. turhana pois.
| 9-5 2.3T Sedan Vector 2006 "viirusilmä"|
| 9000 CSE Jubilee 1997 *myyty*|
[Jyri]
Viisaampi kertokoon..
#4400
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
Kuinka meinasit ahtimen öljynkierron toteuttaa?
Tuossa lohkossahan ei ole paikkaa valmiina öljynpaluulle,
voihan siihen tietty porata reiän ja kierteyttää...
Sitten jos vielä viilaa pilkkua, niin tuo kone pitäis käyttää penkin kautta ennen leimaa. Tämä siis siksi, että lohko ei ole alunperin turbolohko, jolloin kone voidaan rinnastaa omavalmisteeksi ja tehonmittaustodistus tarvitaan.
Lohkon turbottomuus käy ilmi moottorinumerosta...
Tähän kuitenkaan tuskin yksikään järjissään oleva leimamies puuttuu...
[Jyri]
Ronska kirjoitti:Kuinka meinasit ahtimen öljynkierron toteuttaa?
http://verkkokauppa.harline.com/product ... ippaii.jpg
Ryöstälaippa on keksitty, ja laittaa vaikka venttiilikopasta sisälle öljyt 8O :idea: :idea:
Just. Kyl se edelleenki on menosa penkkiin. :?:
#4400
