9-3 muotoilua
Thorhammer
Re: 9-3 muotoilua
saabracing kirjoitti:siellä niitä roikkuu laakkosen ulkovarastoissa ja roskalavoilla, sinne vaan lupaa kysymään ja tonkimaan :lol:
Pitäis käydä kysymässä.
thorhammer.sc@gmail.com
NightEagle
Re: 9-3 muotoilua
Viesti Kirjoittaja NightEagle »
päivittelin hieman tarinan poikasta eilettäin. Mukavempi lueskella. :lol:
NightEagle
Re: 9-3 muotoilua
Heh ehe. :lol: Nyt sitten pulman iski. Tuossa tallilla kun pyörin ja kirosin niin pitäisi irroittaa ovipahvista se kangas osa. (omassa autossani harmaata) niin kurkkasin pahvin toiselle puolelle ja ah ja voi. Se on perhana liimattu kiinteästi kiinni. Nyt saa sitten tapella aika mukavasti että saa ks. osan irti suht ehjänä. Tänään en alkanut ks. operaatiota sen kummemmin tekemään,olisin voinut vaikka kyrpiintyneenä tuikata ne tuleen. :mrgreen: Ai niin etsi vaihtoehdolla ei oikein napannut...
Eli onkos kukaan ikinä yrittänyt irroittaa kyseisiä osia et sais hieman vihiä miten sen voisi saada irti? Itse ajattelin et jollain ruiskulla kääntöpuolelta ksyleeniä nii pirusti,antaa imeytyä,hieman lisää ja sit yrittää kuumailmapuhaltimella varovasti lämmittää ja samalla vääntää varovasti irti. Täytyy tietysti varoa sit sen puhaltimen kanssa ettei sytytyä paikkoja tuleen kun kuitenkin on valellut osat ksyleenillä. :lol: Sehän se tästä vielä puuttuisi.
Ja jos oikein kunnolla laittaa hanttiin,nii sit tarvii ostaa "hieman" lisää kuitua ja tehdä kokonaan uudet. :roll:
NightEagle
Re: 9-3 muotoilua
Ongelma ratkaistu. Kävin tänään vetämässä hartsit ovipahvien kankaitten päälle. Huomenna saa käydä varmaankin vetämäs uuden kerroksen vielä,niin pääsee hiomaan pinnan tasaiseksi ja sit teippaamaan ja maalaan suoraan päälle. Kattoo miten käy. :lol:
Saba sai kanssa viikonlopun aikana hiontavärin päälle. Loppui litku tosin kesken kaiken. Katto jäi uupumaan ja toinen kylki. Tilasin 4litraa lisää,jatketaan hommia sit kun tulee. Otin muutaman kuvan hionnan jälkeen. Alkaa näyttää jo ihan hyvältä. :P Enään olisi sitten jäljellä pinnan lataasu ja sisustan vääntö. Auto on tulossa sitten näillä näkymin myös tulevana pääsiäisenä american car show:n. Samoin muutama muukin tallikaveri. :twisted:
Kiire tulee,ei voi muuta sanoa. Kontti pitäisi mm. päällystää uusiksi,poppien puolta pitäisi vielä hieman päivitellä ja tuo sisusta maalata yli.
NightEagle
Re: 9-3 muotoilua
Nonniin,tänään tuli otettua koesavut 4kk tauon jälkeen. Nätisti lähti käyntiin. Yksi banjopultti oli jäänyt hieman löysälle,vettä tiputteli lattialle ahtimen juuresta. Ei muuta kun kone seis,annoin jonkin aikaa jäähtyä,pultti kireelle ja taas käyntiin. SiD valitteli että etu sekä takavalot eivät toimi,samoin että kaikki ovet ovat auki. :lol:
Eipähän ole kyllä paikallakaan. Samalla purin tänään sisustan osia hieman lisää ja vetäsin pohjamaalit päälle. Kuvat olivat sen verran mustia/tummia että ei niitä kehtaa edes omalle muorilleen näyttää.
Katsotaan mitä huomenna saa aikaiseksi. :wink:
Thorhammer
Re: 9-3 muotoilua
Toivottavasti pääsee katsomaan tapahtumaan tuotostasi.
NightEagle
Re: 9-3 muotoilua
Hemmetti,tänään oli hieman jännää tallilla. Sytyin kesken rälläköimisen palamaan,oli jäänyt villapaita päälle. :lol: No ei tullut sentään pahoja vauroita,paitaan aikamoinen reikä. Kontti ja hytti osasto tuli niputettua kasaan myös. Samat kamat kiinni mitkä aikaisemminkin ollut paikallaan,mutta uudestaan verhoiltuina. Täytyy ottaa kamera mukaan ja parempia kuvia rapsia,ei tuolla puhelimen omalla oikein kuvia saa aikaiseksi.
NightEagle
Re: 9-3 muotoilua
Nyt alkaa maskikin näyttämään jo joltain. Enää koko auto samanväriseksi. Pe pitäisi aloitella,saa nähdä miten käy.
NightEagle
Re: 9-3 muotoilua
Noniin,auto saatu väreihin vihdoin ja viimein. Kuvia lisätty mutta laitan suoran linkin
http://fastcoyotes-raipe.blogspot.com/2 ... alaus.html
Shiitä tuli ihan nätti. Ei olisi enää kun pientä hieromista jäljellä ja aikaakin olisi vielä aika paljon jäljellä.
veijostin
Re: 9-3 muotoilua
Todella hyvän näköstä! 8) Mielenkiinnolla odotan kuvia valmiista autosta. Keep up the good work!
siiseli
Re: 9-3 muotoilua
Viesti Kirjoittaja siiseli »
Laita vielä sellanen kuva mistä näkee koko komeuden maalissa.
#3834
NightEagle
Re: 9-3 muotoilua
täytynee huomenna ottaa ihan kamera tallille mukaan. Valoja sun muita ei ole vielä kiinni. Jos nappaan sitten kun on kaikki kiinni. :)
Thorhammer
Re: 9-3 muotoilua
Kuvia ootellessa... Hieno väri.
Re: 9-3 muotoilua
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Pitää tulle messuilla katsomaan lopputulosta!
Turbo16
Re: 9-3 muotoilua
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Mites paljon tuli autotallissa maalatussa autossa roskia pintaan?
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
