Sivu 11/14
Re: Opaalinvihreä 99 Combi Coupé
Lähetetty: Su Helmi 26, 2017 20:46
Kirjoittaja Lahti411
Mahtavaa, että auton tarina jatkuu ja, että pidät tästä varsin ainutlaatuisesta Ysiysistä huolta!
Lähetetty: Su Helmi 26, 2017 22:53
Kirjoittaja Talladega98
11.2013 Sitten myös moottori remontti kanssa, vaihdetin vuotavaan jäähdytin.
Otin väliaikasin 99 Finlandian jäähdytin joka oli joo purettu pois. ( aja vielä finlandian jäähdytin)
Joku pientä ero oli. Mutta toimi.
Lähetetty: Su Helmi 26, 2017 22:59
Lahti411 kirjoitti:Mahtavaa, että auton tarina jatkuu ja, että pidät tästä varsin ainutlaatuisesta Ysiysistä huolta!
kyllä 99 saa ennemään rakkautaa kuin joku muu GM auto tai womens
hhaaa
Lähetetty: Su Helmi 26, 2017 23:51
Syksyllä 2013 huomatin, myös että polttoaine tankki vuota. Mutta meni talvi säiliön mummon tallin Liljendalissa. Talvi aikana.
Mutta maaliskuu loppun. Siiretin auto siirtokilpillä pihan korjatavaks. Aloiti ota selvä missä vuota.
Ei muuta kuin tankki pois.
Samalla aloita hitsa takaakontin tyyppi paikkat. Kuin tankki on pois. isän veli hitsa takaakontin.
Ensin tyhjentä tankki, jaa pese vedellä viimeset bensa höyryt pois.
Sitten vietin tankki, yhen saapi kaveri, oti haaste vastaan ja hitsatti tankkin. Kiitos
![Kuva](https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b8/b8/11/b8b8114e606965b7939c48be6f20db99.jpg)
Sitten laitoin vielä plastic padding vuodon korjaus pääle vielä.
Massasin korjattu kohde myös.
![Kuva](https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/2f/b7/d1/2fb7d189264339a7a5de398b95e2053e.jpg)
Massasin samalla tankkin kiinnikeet
Lähetetty: Ma Helmi 27, 2017 00:41
Ruoste ja ruoste eli hitsatavaa, mutta se on sallittu melkein 40 vuotta vanha autossa.
![Kuva](https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/41/90/bd/4190bd704324347ee30d0eff1fcf4c4c.jpg)
Tossa näky missä bensa on valunut pois massan.
![Kuva](https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/3d/8a/6e/3d8a6ecfe0f75a978551ca64d7d418c6.jpg)
ilma letku poikki. eli uutaa valkoinen letku tilalle.
Vasen puoli hitsattu.
![Kuva](https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/1e/81/75/1e817529da891b40d98dc2fdfa466711.jpg)
Vaikea saada sama väri mutta vihreä kuitenki.
![Kuva](https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/87/08/1b/87081bf850fd284c2d4899e57ff1290f.jpg)
Hitsattu oikea takaa, Missä roiskuläppä on kiinni.
![Kuva](https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/70/13/eb/7013ebfc7b5dd3c9b718d376d7bee4b3.jpg)
Maalattu toinen puoli. vielä vähän tekemättä, reikä mitä kuuluu siihen puutu, oli vähän kiire saada kasan. 2014 WST varten.
Valkoinen ruoste esto spray, ja massasin hitsattu paikkoja.
![Kuva](https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/8a/7c/8a/8a7c8ac55e3c9103a0b68051f587a923.jpg)
Lähetetty: Ma Helmi 27, 2017 01:24
Oli kiire saada auto näyttely/ajokunnossa toukokuussa 2014. WST Hyvinkälle
Työskeli 22h 2päivä ennen WST eli 11h päivä.
Hitsattu, maalattu, massattu, polttoaine tankki takaisin. Ja laita lisäainetta viimeks, että saa pois veden tankissa. jaa tankatin 10l bensa.
Auto heräsin henkin. Mutta 2kuukautta kuin on seisonut. Rotta on tullut tuhoa sähkö johdot
Ajovaloa ei toiminnu, ja mittariston valoa pimeä. oli jotain muuta joka ei toiminut. mutta en muista ennä oliko vilkkut .
Oli vaan soittamaan isän veli, joka jotain sähkö juttuja ymmärää. klo 21 illalla. klo 01 oli viimeksi valmis samana päivänä kuin WST oli hohoja
Sitten ei saanut apukuskin oven lukkon. eli katso mitä sielä oli mätä. Mutta viimeikoina sama temppu. Tiedän mitä on, ovi ei mene tarpeksi kiinni.
tyyppivika pitäs hitsa oven, on poikki.
ei ole vielä tehty, kuin tiedän nixin
Lähetetty: Ma Helmi 27, 2017 01:47
Kevällä 2014 myös ostin vanha Maatila porlammilla, nii ei ole varaa ja aika laita auto harrastuksin joka viikko.
Mutta oli pakko laita 99 ajokuntosena kesällä 2014 ihana fiilis ajella. jaa siiretiin muita projektin mummon pihasta pois.
Navettan katton alla että ei mene pahemaks.
2014 syksyllä 99 ei mennyt läpi katsastusta, lisää hitsamistaa. vetotunnelit tyyppivika,
ja 60cm pitkä mätä pala kuskin sivupalkkissa, siellä oli joo hitsattu ennenkin.
Lähetetty: Ma Helmi 27, 2017 13:04
Toi reikä tuli sivupalkkissa, oli 60cm pitkä pala joka piti hitsa uudestaan. kevällä 2015 aloitin, hitsaus työt. 99 Jäi katsastamatta syksyllä.
![Kuva](https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/5e/ad/39/5ead3954a4798c1d39e6daba3da9ca94.jpg)
Nyt sisustus otettu pois hitsaus varten.
![Kuva](https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/ad/9d/96/ad9d96c341cdb69b921a4477a5e1de72.jpg)
Veto akselin tunneli reikä, tai alatukivaren kiinnitys piste ruostunut.
Kun sitten alka tehdä ruoste korjaus, ja purka tule lisää tekemistä. ennemään hitsausta.
Etu osa puoli käytin läpi. reikä etu lokasuojassa vaasen sekä oikea puoli sama pala.
![Kuva](https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/8d/e6/da/8de6dabea1aab954c22d8837961fed11.jpg)
Etu spoilerin takaana oli lisää hitsausta.
![Kuva](https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/40/5b/f1/405bf166f15d79149a50ca64a8b1a2b7.jpg)
Moottorin kiinnitys palkki myös ruostunut. Oli niin paksu pelti, että piti mennä rauta kauppan osta paksumpi peltiä
isän veli ei ole aihemin hitsattu Saabeja vaan japanilaiset
![Kuva](https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/6a/d0/1d/6ad01d2cf329de159789be40d1111ff0.jpg)
Kaikken kaikki oli 12-13 paikkoja joka piti hitsa, mutta ei ole kuva kaikkest.
Lähetetty: Ma Helmi 27, 2017 13:56
Kirjoittaja Saab.96
Kyllä siinä hieman hitsattavaa löyty. Mutta noi kun korjaa niin menee taas tosi monta vuotta.
Lähetetty: Ma Helmi 27, 2017 18:53
Oho! Johan se on päässyt mätimään. Mutta hienoa, että sulla on intoa laitella kuntoon. Ja toista vastaavaa ei kuitenkaan ihan helposti löydy, niin pakkohan se on tehdä siitä, mikä on käsillä
Lähetetty: Ti Helmi 28, 2017 01:47
Ajjj nii 7tkm tuli ajettu kesällä 2014. 1tkm isän veli ajanut. Ja sanoi lainaukseen jäälkeen että oli paras auto joka hän on ajanu. kesä tyttöt ihaileen opal vihreän 99. Joku kysy oliko se myynnissä
ei ole ensimäinen, eikä viimeinen joka kysy .
Sivu palkki on histattu ja paklattu kesällä 2015. 99 Ei oli muukana WST 2015. Piti olla tyytyväinen 900ng talladega-98.
![Kuva](https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/78/de/f3/78def333cafcd60befbd36f5728901d5.jpg)
Sitten lisää reikä takaa vaasen, roiskuläppä paikkan. Eli takaakontin, jäi vähä tekemättä kiire kevässä 2014.
![Kuva](https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/9f/a8/2f/9fa82f8f0a57c2c98b6f8abd58a58c02.jpg)
vaasen takaa tunkki paikka rupe olla mätä, mutta pika korjanut tämä pieni reikä. Tule kohta edessä vaihta koko tunkki palkki pala.
![Kuva](https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/6d/2d/cd/6d2dcdf0a6f357c6d44e0addf29a0379.jpg)
Takaakontin valmis hitsattu, sen vieren joka oli kevällä 2014 hitsattu. Sitten kerto en ite olen hitsanut mitän, ei ole ikinä hitsanu, ja ei omistaa hitsaus kalustoa vielä! tulevaisudessa ehkä, tai pakkohan se on
![Kuva](https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/80/ee/11/80ee117164a0dfe5eb125d6b276a136f.jpg)
Massattu ja valmis.
![Kuva](https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b9/41/ca/b941ca4cbd80422cefa03fce43825720.jpg)
Kuin hitsatiin etu lokasuoja ala kantin, ja vilkkun reikässä oli ruostetta. samalla paklasiin, ja maalasiin samalla kaikki.
![Kuva](https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/a2/08/e5/a208e5046468e7b0a9b437400f587d64.jpg)
Valmis ite olen tytyyväinen toi kohtan, vaika väri sävy vähän eri.
![Kuva](https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/38/65/e4/3865e4539c51b5288922ace7ca7a7125.jpg)
Lähetetty: Ti Helmi 28, 2017 11:43
7.2015 pissipoika säiliö vuotanut. eli otin 99 Finlandiasta " varaosan" vihreän 99in. Nii yksi ehjä pissipoika säiliö tarvi lisää, jos joku on ylimäräinen ?.
(Ei ole kiire).
Lähetetty: Ti Helmi 28, 2017 11:58
Sitten kuin oikein pääsin vauhtin, tai se oli päästävää pois rakkaudesta ajatuksesta, alkasin siistiä takaaluukkun paklasiin, maalatiin.
![Kuva](https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/d9/5c/02/d95c02a661c7ca460c801668fd5e0587.jpg)
Lähetetty: Ke Maalis 01, 2017 02:20
7.2015 Ruoste paikkat hiontanu, paklattu, kaikki merkkit ja kromi osat poistettu. Tossa näky mitä aurinko on tehty värille, rekisteri peltin alle.
![Kuva](https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/6e/b7/0c/6eb70cbc68605109053a3fbfc0abfdae.jpg)
Tiedän, teki virhe, piti oikesti olla valkoinen pohja maali, koko auto pitä josain vaihessa maalata uudestaan.
Tällä hetkellä vaan että ruoste pysy poissa tai kuriin.
![Kuva](https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/17/1a/d4/171ad4181b3e0a1ec9c72c3d89b4f99b.jpg)
Spray väri on maalanu meni 3 x 400ml 25 e kpl silloin. Just toi hetkellä näyti hyvältä. Oli deadline" elokuun alkun saada 99, katsaus valmis.
ajella 99in kanssa, kuntelemassa Roots and Boots ruotsinpyhtällä Ruukkissa.
![Kuva](https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/db/35/a0/db35a09606e7aa106e2ea5b047c71932.jpg)
Lisää pinta ruostetta
![Kuva](https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/53/fe/54/53fe54d1c50a9875aaf8bd42b26e69e5.jpg)
Nopee maalauus. Yks kohta pitäs kohta hitsa.
![Kuva](https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/f8/2c/23/f82c23a5595782c1b49fae08c9a3a907.jpg)
Maalasiin merkkit uudestaan. väri oli melkein häviny.
Lopputulos. kaikki kasattu takaisin. 99 Oli valmis katsastamaan
tietysti rekisteri pelti kiinni
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Tuli leima. Vaan oikea takaa pyörälaakkeri väljä.
En kattonu, toimikko tekniikka. Panostetiin vaan suuri ruoste korjaukseen. lepo jokun aika ahhaaa
![Kuva](https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/c6/58/0c/c6580c4402ecaed6ed9f894ec6bc7b92.jpg)
Lähetetty: Ke Maalis 01, 2017 10:42
Kirjoittaja tetammi
Hienoo et jaksat hitsata ja hoivata vanhusta.
