9-3 Aero ´wannabe´ Viggen.
tami
Re: 9-3 Aero ´wannabe´ Viggen.
Viesti Kirjoittaja tami »
Sori "lekenda", sotken nyt hieman sinun projekti-topicia mutta täällä kun käsitellään nyt tätä Viggen settiä niin...
Eli nyt on avoon Viggen etu- ja takapuskuri maalauksessa, mutta miten tuo kiinnityspuoli. Osaisiko kukaan sanoa että miten nuo puskurin sisäpuolen "poskipalat" käyvät keskenään normi 9-3 puskurista -> Viggeneihin, ne löytyisi valmiina, samoin molempiin puskureihin alumiiniset etupalkit ??
Toisena kysymyksenä että nyt löytyy valmiina 5d Aeron helmat, mutta onko kukaan tuollaisia ranettanut sopimaan 3d -malliin ? Mitä kaikkea täytyy tehdä noiden sovittamiseksi, lähinnä kiinnikeet kiinnostaisivat, pituus taitaa olla aika sopiva ?? Vinkkejä ? :)
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
Saab 900 cabriolet 2.0t+
# 2752
lekenda
Viesti Kirjoittaja lekenda »
tami kirjoitti:Sori "lekenda", sotken nyt hieman sinun projekti-topicia mutta täällä kun käsitellään nyt tätä Viggen settiä niin...
Tähän osaan sanoa että alumiinin palkki + vaahtomuovin pikkumodaus sopii orkkiksesta myös viggenin puskuriin. http://www.ericsaabsite.com/Appearance/ ... mpers.html Tuolla käsitellään hieman sitä. Sitten tarvitset kaikki pohjamuovit uudet, ne ovat viggenille omanlaisensa, kuten myös ne poskipalat, oletan että tarkoitat niitä "sivutukia."
http://www.thesaabsite.com/93/93body.htm tältä sivulta löytyy ainakin suurin osa heebeleistä.
ex - NG 9-3X BioPower vm -10
ex - NG 9-5 Tid4 Vector vm -10
ex - OG 9-5 Tid Vector Hirsch vm -08
ex - NG 9-3 Tids Vector vm -08
ex - OG 9-3 Aero ´wannabe viggen´
tami
Kiitoksia hyvistä linkeistä asian tiimoilta !
Juu noiden linkkien perusteella nyt siis löytyy nuo alumiinipalkit, vaahtomuovit ja eteen "Bumper Stay" -palat (sivutuet/poskipalat). Ainoat puuttuvat osat ovat siis ilmeisesti "Dust Cover Exposes belts" eteen ja taakse "Bracket Viggen setti". :) Vaihtoehtoina on siis ranettaa nuo sopimaan ilman näitä kiinnityspaloja tai hakea nuo pikkuosat marmorilta. Kiitoksia "lekenda", taas pääsi asiassa vähän eteenpäin.
Helmojen osalta kaipaisin vielä tietoja. :)
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
# 2752
lekenda
tami kirjoitti:Kiitoksia hyvistä linkeistä asian tiimoilta !
Ollos hyväs vaan, helma asiaasi en oikein osaa sanoa mitään.
Olen noita pohjapaloja käynyt kysymässä joskus marmotiskiltä, niin eivät ihan mahdottoman arvokkaita ole nuo sivupalat , vasen / oikea n. 45€ /kpl. MUTTA,
sitten on järkyttävä ryöstö tuosta viggen puskuriin tulevasta etupalkista ( 5122551 ) luokkaa ~250€
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Itsekin selvittelin tossa viime kesänä viggen lookin hankkimista omaan autoon. Nappe nimimerkki osasi ainakin jotain kertoa eroista 3d ja 5d helmoissa, eli suoraan eivät mene ainakaan ristiin. Olisko ollut kiinnikkeet ainakin erillaiset. Saattoi olla jopa pituudessa jotain eroa. Tuolta toisen blocket linkin jampalta varmaan saisi vastauksen kun se myy sekä 3d että 5d helmoja...
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
3ov helmat työnnetään paikalla edestäpäin joten takaovien kiinnikkeet puuttuu.
Jotenkin toisen korin helmoja sai modattua toiseen, mutta en muista kummin päin noita sai menemään, oliskohan niin että 3ov helmat menee 5ov autoon mutta ei istu ihan täydellisesti takaovien kohdalla.
5ov helmoja ei saa suoraan istumaan 3ov autoon, kun ne toiset ovet puuttuu...
Ja puskurit vaatii omat sivukiinnikkeet, Viggen-palat on muistaakseni pidemmät, joten alkuperäiset ei sovi kiinnikkeisiin.
Tosin jekkulanka ja nippusiteet ovat monella hoitaneet tuon kuntoon.
Etupuskurin pohjamuovit on erillaiset, minulla on kyllä vakiopuskurin pohjamuovit kikkailtuna viggen-puskuriin.
Takapuskurin kulmapalat on eri, samoin "sisälokari".
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
lekenda
Pikku päivitystä puskurin asennusta ajatellessa jos sitä vaikka kerkeisi saada valmiiksi kevät potkuihin ! 8)
Eli tuo jonkun hienosti raiskaama vakio puskurinverkko sai väistyä joka amiksen verkon tilalle.
Muutama fåtå;
Asiallisesti pajan työpöydällä leikelty versio ..:)
Siinä vähän luonnostelua..
Lämppärin töpsölille tilaa..
Ja sitten ready to rock..! :)
Josko sitä jo tällä viikolla uskaltais puskurin ruuvata kiinni kun tiet rupeaa olemaan siinä mallissa. Ja samalla varmaan löytää alle tiensä myös kesägummit jos vain säät sen sallivat vkl uudessakaupungissa :)
j3cc3
Viesti Kirjoittaja j3cc3 »
Mistähän NG 900 saabbiin sais viggenin etu- ja takapuskurin ja spoilerin?
Mistäs ton alustan hommasit?
mut siisti on saabbis kyllä!!
lekenda
j3cc3 kirjoitti:Mistähän NG 900 saabbiin sais viggenin etu- ja takapuskurin ja spoilerin?
Löytyy käytettyinä lähinnä ruotsin maalta, ehjiä ja pikkuvikaisia, hieman kiven alla tosin mitä itse todennut.
Taitaa tuota alustaa saada mm. Maptun.se
-Kiitos
j3cc3
lekenda kirjoitti:
-Kiitos
Mistähän noita puskureita vois sit kysellä ruotsinmaalta? joiltai nettisivuilta?
inFINite
Viesti Kirjoittaja inFINite »
Täältä voisi löytyä jotain:
http://www.blocket.se/
#4033
SAAB 9-5 Vector Sedan 2,3t 2007 RE85
EX: SAAB 9000 CS 2.0t '98 RE85 Powered by jcarlson
lekenda
Ruotsista tulossa vähä paremmin virtaavaa cooleria tuon vakio nahkiasen tilalle, sitä siis odotellaan puskurin kiinnitystä varten, piti kuitenkin vähän fiilistellä miltä tulee näyttään :)
.... rekkari vähän pilaa ilmettä mutta ei anneta sen haitata.
Mysteerinen vinkuminen ahtojen aikanakin selvisi kun käytin turbon imuputkea irti, hieman ikävä yllätys sieltä löytyi, mutta mielenrauhaksi kuitenkin vika tuli paikannettua, ei varmaan vaadi enempää selvennystä tämän kuvan jälkeen;
Ja tässä ilmeisimmin syy siihen miksi näin on käynyt ( o - rengas );
Eihän tuossa muuta hätää kun että pitemmän päälle rupeaa epätasapainoisuus syömään laakeria, mutta sitten uusitaan koko ahdin kun sen rahatilanne sallii.
Nyt kuitenkin aluksi elvytetään autoa coolerilla että sinne kehtaa sitten uuden turbon myöhemmin istuttaa, ehkä myös jotain tapahtuu DP:lle ? 8)
Ps. tällä viikolla katsastusinssin kehuttavaksi/moitittavaksi? :wink:
Jontse
Viesti Kirjoittaja Jontse »
Laita se cooleri sitten pilkistelemään tuolta puskimenaukosta ja ota tuo verkko pois? :)
9000 2.3T -95 Tonttu
93 ss Aero -03 facelift kolkki
lekenda
Jontse kirjoitti:Laita se cooleri sitten pilkistelemään tuolta puskimenaukosta ja ota tuo verkko pois? :)
Empä usko että sieltä hirveestä näkyy, kun suurinpiirtein samalla korkeudelle tulee kun vakio, öljylauharin takia.
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Öljynjäähdytin, ei lauhdutin. Tässäkään Saabissa ei öljyt varmaan niin lämpöisenä käy että lauhduttaa tarvitsisi. :)
Mutta tämä on kyllä yksi hienoimmista näkemistäni og 9-3:sta. Jatkahan samaan malliin hyvien kuvien kera!
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
