Saab 96 Mild Custom
Re: Saab 96 Mild Custom
Jatkuu. Sain kuskin selkänojan parsittua takaisin kasaan. Ja kippikin toimii, ainakin jonkin matkaa. Hifistelyt ja vahvistukset jäi vielä tekemättä.
http://i86.photobucket.com/albums/k120/ ... 1238016598
http://i86.photobucket.com/albums/k120/ ... 1238016624
				Kaneettikuski
- "Aero"
- Viesti:
tämä on kyllä kans pirun mielenkiintonen rojekti. hienolta kyllä näyttää.
									#2595
Saab 96L-75
Kesäajossa.
						Saab 96L-75
Kesäajossa.
Mukava jos projekti kiinnostaa.
Taas pientä edistystä. Vänkärin selkänojan sain kutakuinkin muotoonsa heppailtua
http://i86.photobucket.com/albums/k120/ ... 1238523873
http://i86.photobucket.com/albums/k120/ ... 1238523899
Jää noi penkit vieläkin yläpäästä vähän turhan paljon erilleen, pitää vähän pähkäillä että levitänkö runkoja vielä vähän lisää, vai korjaanko homman toppauksilla.
Nonii, aloitin ton lattian putsaus operaation. Ensimmäiseksi pitää saada noi vaahtomuoviäänieristeen/bitumimaton jämät ja liimat veks tuolta lattiasta. Käytin apuna kuumailmapuhallinta ja lastaa jolla sai enimmät möhnät pois, tämän käsittelyn jälkeen pistin rälläkkään teräsharja laikan jolla yritän saada loput liimat pois ennen ku alan hiomaan lattiaa pellille.
Jos jollakin on hyviä vinkkejä tohon liiman/bitumin poistoon ni antaa tulla.
				Kaneettikuski
- "Aero"
- Viesti:
tais olla joku tämmöne ihan markettiosaston spraymallinen liiman tms poistoaine, ei maksanu paljoa ja toimi kyllä mainiosti, perkule ku en ny muista merkkiä...Juha K kirjoitti:Nonii, aloitin ton lattian putsaus operaation. Ensimmäiseksi pitää saada noi vaahtomuoviäänieristeen/bitumimaton jämät ja liimat veks tuolta lattiasta. Käytin apuna kuumailmapuhallinta ja lastaa jolla sai enimmät möhnät pois, tämän käsittelyn jälkeen pistin rälläkkään teräsharja laikan jolla yritän saada loput liimat pois ennen ku alan hiomaan lattiaa pellille.
#2595
Saab 96L-75
Kesäajossa.
						Saab 96L-75
Kesäajossa.
Jatkoin taas lattian puhdistusta. En vielä oo kerenny tollaste liimanpoistoainetta hommaamaan ni jatkoin tolla samalla tekniikalla. On se vaan nii pirun hidasta. Etuosa alkaa olla jo aika liimaton.
http://i86.photobucket.com/albums/k120/ ... 1238925580
Samalla vähän puunasin tuota etupuskuria ja sommittelin vähän paikoilleen.
http://i86.photobucket.com/albums/k120/ ... 1238925642
Onhan tuossa vähän noita lommoja, mutta niin on noissa nykyisissäkin, eikä ne oo menoa haitannu Takapuskuri pitäis vielä löytää.
 Takapuskuri pitäis vielä löytää.Re: Saab 96 Mild Custom
Millähän liimalla se eriste on kiinni... Ootko koittanu mitään asetonia tai ksyleeniä irtoaisko niillä?
Jotain tollasta kellertävää liimaa toi on. Pitääpä huomenna koittaa, mitä se noista erinäkösistä liuottimista tykkää.
Takaikkuna ja sivuikkunat lähti kävelemään. Takaikkunan ja kuskin sivuikkunan tiivisteen alta paljastui vähän paikkailtavaa, tosin takaikkunankarmin reijät ei haittaa ku koko karmi vaihtuu muutenkin. Kattoverhoilukin lähti kutakuinkin ehjänä. Kyllä siitä ainakin sapluunat saa tehtyä uutta kattoverhoilua varten.
Viimeisenä hommana tänään kävin nyppäseen muutamalta vanhan malliselta vanteelta kumit veks että saa viedä hiekkapuhallettavaksi. Sarjassa näytti olevan 1 tubeless vanne hitsatulla kehällä, 2 hitsatulla kehällä olevaa ei tubeless vannetta ja yksi niitattu ei tubeless vanne
Lähtikö liimat liuottimilla vai veditkö kuumailmapuhaltimella ja lastalla ja teräsharjalla loppuun asti?
Liimat ei liuottimesta hetkahtanut joten pitää vetää puhallin/lasta/teräsharja taktiikalla loppukin. Onhan tässä pitkä viikonloppu edessäliteFun kirjoitti:Lähtikö liimat liuottimilla vai veditkö kuumailmapuhaltimella ja lastalla ja teräsharjalla loppuun asti?
 Tässä yksi kuva noista eilisistä aarteista.
http://i86.photobucket.com/albums/k120/ ... 1239215863
Tänään nykin sähköjohdot katosta pois ja jatkoin äänieristeiden karsimista. Lisäksi etsin varastosta soppelit tukiputket koriin, ettei kori nitkahda sitten kun katto leikataan pois. Taivuttelen putken päihin soppelit lätkät 3mm lattaraudasta jotka sitten hitsaan etu ja takalokasuojien ylälaitaan. Lisäksi laitan purket ovenkarmeihin kiinni.
http://i86.photobucket.com/albums/k120/ ... 1239216742
Sitä vähän pelkäsinkin että vanhanajan myrkkyliimat pureutuu liian tehokkaasti...
Eilinen ja tämäpäivä menny lattiaa hioessa pellille. Alkaa olemaan takapenkin etuosaan asti hinkattu pellille. Vielä ku noita ahtaimpia paikkoja vähä pirralla hioo ja hiekkapuhaltaa saumat ni pääsee pistään maalia. Kuvia ei valitettavasti ole ku kamera sanoi sopimuksensa irti.
Nyt alkaa oleen lattia niin puhdas kuin epäkeskolla, pirralla ja rälläkällä voi sen saada. Hiekkapuhallus hiekka oli päässyt kostumaan joten pitää kuivatella ne ennen ku pääsee puhaltelee. Kävin myös mökiltä hakemassa varaosakaton a ovenkarmit, ni saa jatkettua ne sopivan mittaiseksi.
Tuli tehtyä saabin kabiiniin hiekkalaatikko, n. 40l hiekkaa puhaltelin sinne   ja vielä toinen puoli puhaltamatta.
Löytyhän sieltä vähän näkkäriäkin. pakoputken kiinnikkeiden ympäristöön ilmaitui pieniä reikiä kun puhalteli. Joten pudotan putken pois ja pistän pikku paikan lattiaan. En taida tuota orggis takavaimenninta laittaa enää ollenkaan ku se menee tonne takapuskurin sisälle ja sottaa koko perän.
  ja vielä toinen puoli puhaltamatta. Löytyhän sieltä vähän näkkäriäkin. pakoputken kiinnikkeiden ympäristöön ilmaitui pieniä reikiä kun puhalteli. Joten pudotan putken pois ja pistän pikku paikan lattiaan. En taida tuota orggis takavaimenninta laittaa enää ollenkaan ku se menee tonne takapuskurin sisälle ja sottaa koko perän.
