Sivu 13/25
Re: MY06 SC 1.8tA mummularaketti
Lähetetty: Pe Marras 11, 2022 21:15
Kirjoittaja JP_Vette
Lähetetty: Pe Marras 11, 2022 22:06
Kirjoittaja IC1970
Joo, älkää ymmärtäkö väärin, kiva tätä on seurata ja hyvä että jaksaa työmies raportoida. Hiki tulee silti.
Lähetetty: Pe Marras 18, 2022 13:59
Lähetetty: Pe Marras 18, 2022 15:05
Kirjoittaja AZP
Eikse oo vähän yleissääntö kaikissa ketjuvedoissa että kun ketju vaihtuu niin vaihtuu rattaatkin? En mä keksi kauheasti sellasia sovelluksia jossa ne rattaat ei kuluisi samalla kun ketju kuluu. Varsinkin kun laskee nopeasti että ketjun tehdessä yhden kierroksen kierii ratas yleensä aika monta kiekkaa, eli rasitusta kyllä laskennallisestikin piisaa.
Lähetetty: Pe Marras 18, 2022 15:26
Lähetetty: Pe Marras 18, 2022 17:09
Kirjoittaja Cona
Ketju venyy ja hammaspyörien hampaat madaltuu, ja hampaiden välit levenee. Epäilisin, että uusi timmi ketju ei ole pari kuluneiden hampaiden kanssa.
Kait se ongelma yleensä on, että ketju rallattaa ja varmaan rallatus loppuu/vähenee uudella ketjulla vaikka hammaspyörät ei vaihtaisikaan...
Lähetetty: La Marras 19, 2022 06:45
Kirjoittaja tetammi
Oliko sulla manki junnuna peltomopona vai tuliko sulla kasvupyrähdys vasta mopoiän jälkeen
Omat muistikuvat mopoilusta ja vanhempana prätkäilystä kokemus sanoo et niissä eturatas oli se kuluvin osa. Varsinkin 1 sylinterisessä isomukisessa ajoi helposti 2 eturatasta ennenkuin meni koko setti vaihtoon, se meinaan pyörii siellä jonkun kiepin useammin kuin takanen.
Lähetetty: La Marras 19, 2022 08:49
Lähetetty: La Marras 19, 2022 09:54
Kirjoittaja Cona
Pärrän ketjussahan on aina "veto päällä" kampuran päässä. Sen sijaan takarattaalla ketju löystyy ja kiristyy jousituksen liikkeiden mukaan ja sutiessa. Eipä niitä eturattaita ole itsekään tullut kuluneisuuden vuoksi vaihdettua, takana kuluminen on ollut selkeämpää.
Lähetetty: To Joulu 01, 2022 17:20
Lähetetty: To Joulu 01, 2022 17:40
Kirjoittaja Rattivaihde
Tämä oli kyllä viihdyttävä tarina vaikken osaisi varmaan öljyjäkään vaihtaa tuollaiseen oikein. Saa yhtäkkiä satkun vaikuttamaan helposti lähestyttävältä ja yksinkertaiselta, vaikka sekin on minulle turhan monimutkainen laite itse korjattavaksi.
Äänestän siis seuraavaksi jatkosarjaksi samalla innolla satkun käyttöentisöintirojektia.
Lähetetty: To Joulu 01, 2022 17:53
Kirjoittaja Cona
Muumeja lainaten on tuollainen kone vaan yksi s**tanan työmaa.
Olen monesti miettinyt, että olenko ainoa urpo, joka on optimoinut lapsiperhearjessa ajankäytön yöunien kustannuksella. Tästä lähin en kyllä enää valita, jos omat harrasteet kestää puolille öin ja jää yöunet pari tuntia lyhyeksi.
Lähetetty: To Joulu 01, 2022 18:18
Lähetetty: To Joulu 01, 2022 22:29
Kirjoittaja IC1970
En ymmärtänyt puoliakaan selostuksesta kun oma osaaminen on tasoa öljyt + suodatin, mutta kuvia oli paljon ja tarina oli jännittävä nousuineen ja laskuineen ja minutkin mainittiin, joten täältä yläpeukku. Mut joo, kyllä pitää viittiä, voi perkule. Nostan virtuaalista Hankkija-lippistä.
Lähetetty: To Joulu 01, 2022 22:38
Kirjoittaja kaseva
Täällä maalla kun on nää mobiiliyhteydet niin ei jaksa latautua kuvat siihen tahtiin kun tekstiä ehtiä lukea — tai siis ei lataudu kaikki lainkaan — niin kumpaas tässä nyt remontoitiin? Sitä hopeista vai valkoista?
Asenne on kyllä kohdallaan. Ehkä minäkin harrastan joskus vielä sitte. Ku.
