Sivu 14/27
Re: OG 9-3 Nürburgring
Lähetetty: Su Helmi 07, 2021 18:42
Kirjoittaja Eski
Akkuteline on poistettu. Juniori oli sitä mieltä, että patteri laitetaan konttiin, jotta saadaan lisätilaa konehuoneeseen.
Samalla tuosta telineen vierestä, kuvassa oikealla puolella, löytyi myös ruostereikä etulokarissa. Kemppiliimausta tiedossa...
Juniori oli myös repinyt rintapellin eristeet mäkeen. Siistimpi yleisilme etenkin tyhjässä konehuoneessa.
Saas nähdä mitä tuo vaikuttaa moottoriäänien sisälle kantautumiseen...
Itse päädyin tähän ratkaisuun, eli vedin etupalkin massalla mustaksi.
Se ei ollut umpiruosteessa, mutta aika epäsiisti, poistin ruosteet etureunasta ja maalasin ennen massausta.
Ei nyt oikein enempää jaksanut tuollaisia palkkeja ruveta entisöimään...
Lähetetty: Su Helmi 07, 2021 22:03
Kirjoittaja aero
Onko ne eristeet vain ääntä vai myös lämpöä varten? Tuleeko ilman varpaille kuuma kesäisessä kaupunkiajossa?
Lähetetty: Ma Helmi 08, 2021 08:11
Kirjoittaja Eski
Se jää nähtäväksi. Itse en usko, että rintapelti ihan punaisena hehkuu ilman eristettä.
Takaisin sitä alkuperäistä eristettä ei ihan helposti saa, joten täytyy keksiä joku muu ratkaisu, jos tuo osoittautuu aivan sietämättömäksi...
Nyt on akkutelineen pohja ja lokarin ruostereikäkin korjattu.
Lähetetty: Ma Helmi 08, 2021 13:49
Kirjoittaja aero
Ei se varmasti punaisena hehku, mutta jos sillä orggiseristeellä on lämpöeristeen virkaa tai jos meteli lisääntyy ikävästi, niin se korvaava ratkaisu olisi helpointa ja siisteintä keksiä nyt, kun siellä on tilaa tarjolla. Sitten kun konehuone on täytetty, on tulipeltiä vähän pensee eristää.
Lähetetty: Ma Helmi 08, 2021 16:33
Kirjoittaja Eski
Jep, niin olisi, mutta on siinä oma hommansa, jos siitä siistin haluaa. Rintapellissä on vieläkin aika monta palikkaa kiinni, vaikka kuvissa näyttää tyhjältä ja tuo uusi hammastankokin tuli jo pultattua kiinni... Konepeltikään ei ole sulanut, vaikka siitäkin on se eriste poistettu. Tuo peltisatsi nosti ahtimen niin ylös, että se matto saattaisi syttyä palamaan.
Saapa nähdä mihin aika ja into piisaa vielä tänä talvena
Lähetetty: La Helmi 13, 2021 19:27
Kirjoittaja Eski
Vko6 aikaansaannoksia->
Läppäkoteloon muutama letku kiinni.
Koneeseen hihnapyörä kiinni 175Nm ja remmi paikalleen.
Juniori fiksasi jarrutehostimen tähän malliin...
Tulipa myös hankittua etuakselille lisää powerflexin puslia ja tllattua do88:lta uusi kuuleri.
Lähetetty: La Helmi 13, 2021 19:29
Kirjoittaja Cona
Kärsiikö noin siistiä mosaa nostaa keulille likaantumaan?
Lähetetty: La Helmi 13, 2021 19:36
Kirjoittaja Eski
Jep, kyllä sen sinne kehtaa laittaa ja ajella vain puotasäällä pikitiellä, mutta siksi pitää nyt ikuistaa ja jakaa täällä näitä kuvia, koska eihän sitä enää näe siellä paikallaan
Lähetetty: Su Helmi 14, 2021 09:20
Kirjoittaja Lancer 225 2d
Hienoa seurata näin viimeisteltyä ja siistiä rakentelua! Toivottavasti joskus omassa projektissa näyttäisi konehuoneessa samalta. Akkutelineen porasin minäkin irti vähän aikaa sitten siirrettyäni akun takakonttiin, luulin että olen ainoa hörhö joka näin tekee...
Ja nuo vanteet ovat erittäin hienot, sopii turbosaappiin enemmän kuin hyvin, muistuttavat nimittäin jonkin verran turbon siipiä.
Lähetetty: Su Helmi 14, 2021 09:33
Kirjoittaja tetammi
Siistiä on.
Koneen takapuolellahan ei ole juuri kuumia kohteita et kai ne eristeet on enempi ollu resonansseja poistamassa.
Lähetetty: Su Helmi 14, 2021 09:46
Kirjoittaja Eski
Jep, kiitosta vaan! Eipä tuo akun siirto näissä taida niin yleistä olla, kun en itsekään muista sellaista nähneeni aikaisemmin. Vielä on hieman harkinnassa, että pitäisikö patteri laittaa kyljelleen varapyöräkoteloon vai virittäisikö sen kontin vasempaan takanurkkaan pystyyn jolloin siihen kävisi ihan tavallinen akku. OG900:iin tuli aikanaan laitettua Optima kyljelleen tavaratilan pohjalevyn alle ja tavaratilasta ei menetetty mitään, eikä edes varapyörästä tarvinnut luopua...
Lähetetty: Su Helmi 14, 2021 11:32
Kirjoittaja AZP
Cona kirjoitti: ↑La Helmi 13, 2021 19:29
Eski kirjoitti: ↑La Helmi 13, 2021 19:36
Tämä on perusongelma, kun alustaa tai konehuonetta viimeistelee. Joku komnentoi aikanaan nähtyään mun kuvia Oldsin koneen ja konehuoneen kunnostuksesta, että mulla on etupellin alla siistimpää kuin heillä keittiössä.
Muutama kuva aiheesta löytyy tuon allekirjoituksen linkin takaa.
13 vuotta ajeluja kesäisin vain poutasäillä ja pikiteillä sekä pieniä huoltohommia konehuoneessa, niin totisesti toivon että kaverin keittiö on nykyisin siistimpi kuin Oldsin konetila
Lähetetty: Su Helmi 14, 2021 18:13
Kirjoittaja Eski
Tämän päivän saldoa ->
Mastonin hopeisen kilikali-maalin sävy osui aika hyvin kohdalleen, joten sitä tuli vedettyä konehuoneeseen.
Koneeseen pultattiin vauhtipyörä ja Viggen-kykä kiinni.
Sittenpä siihen saatiin tuliterä vaihdeloota paikalleen.
Seuraavaksi pitäisi saada kytkin ilmattua ja sitten kone muljautettua paikalleen yläkautta sujauttamalla...
Lähetetty: Ma Helmi 15, 2021 08:50
Kirjoittaja Eski
Sellainen haaste on myös edessä, että pitäisi keksiä millaisen öljynjäähdyttimen tuohon laittaisi. Vanha jäähy on aika rapeassa kunnossa ja sen letkutkin olisivat uusimisen tarpeessa. Sikäli vanhat letkut eivät edes käy nykyiseen pakettiin, koska koneeseen on pultattu uusi öljynsuodattimen jalka (20e oriolta), joka olikin GM900:n osa ja siinä onkin erilaiset lähdöt kuin alkuperäisessä adapterissa...
Helppo ratkaisu olisi tietenkin laittaa uusi orkkisjäähy, mutta siinä on pari ongelmaa: GM900:n jäähyn hinta on 413,83e ja OG9-3:n 446,10e. Lisäksi molemmat ovat out of stock Oriolla, eli niitä ei ole saatavilla. Myös uudet letkut maksavat liki satasen kipale, joten nyt on aika hyvät perusteet siirtyä tarvikeosastolle.
Äkkiseltään löytämäni edullisimmat vaihtoehdot ovat tässä ->
https://shop.speedparts.se/en/prod/univ ... -rows.html
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/tun ... 2000040447
Myös do88:lla on useita eri kokoisia ja hintaisia vaihtoehtoja ->
https://www.do88.fi/fi/artiklar/moottor ... index.html
Noihin voisi teettää letkut paikallisessa hydrauliikkapajassa, mutta mikähän olisi paras ja järkevin ratkaisu..?
Lähetetty: Ma Helmi 15, 2021 14:50
Kirjoittaja TTH
Ei muutakuin vaan letkut teettämään/itse tekemään AN-kamasta, ainakin NG900 suodatinjalassa on ihan M20x1.5 kierteet niin ei tarvitse kuin mittaila miten pitkät letkut haluaa. Oriolla uusi suodatinjalka taitaa olla vieläkin sen about 20e.
