Sivu 15/22
Re: Das Båten -75
Lähetetty: Ke Helmi 25, 2015 17:26
Kirjoittaja Saabinsti
sabatti 96 kirjoitti:Ok, mutta jääränä meinasin tuota kyllä kokeilla alaletkussa
Hyvä pointti oli tuo matalempi asteinen anturi! Taidampa sellaisen hommata het ensimmäisenä. Mielessä on myös pyörinyt erillinen mittari lämmöille -> yläletkuun. Miltä kuullostaa?
Kuupan mittari on luotettava ja tarkka ei sinne muuta tarvitse.
Siitä näkee mm. ajossa missä vaiheessa termostaatti aukeaa jos tarkkaan seuraa.
Tietysti jos haluaa kojelaudan mittareita täyteen, niin saahan sitä laitella
Re: Das Båten -75
Lähetetty: Ke Helmi 25, 2015 18:56
Kirjoittaja sabatti 96
Saabinsti kirjoitti:Kuupan mittari on luotettava ja tarkka ei sinne muuta tarvitse.
ok, hyvä että tuli puheeksi. säästän mittarikulut niin voin törsätä ne sitten johonkin muuhun
Tänään tuli juoteltua pissapojalle sähköt. Ja tuli testailtua tota puhallinta. Ihan kivasti näytti puhaltavan.
Tarvikkeita hommattu: sulakkeet & rasia ,30A yleisrele, johtoa, liittimiä.
Sitte pitäis tehä jonkinlainen kytkentäkaavio tolle flektille nii vois piuhat vedellä valmiiks...
Re: Das Båten -75
Lähetetty: Ke Helmi 25, 2015 19:20
Kirjoittaja AnttiK
Tein imusarjan termarikoteloon uuden reiän ja pyöräytin kierteet ruiskun lämpöanturille. En ole tosin päässyt vielä testaamaan miten toimii. Suoraan eteenpäin termarikotelossa on sellainen tasainen pinta, jossa ilmeisesti on joillain muilla markkinoilla ollut jokin anturi tai läpivienti ainakin tuossa yksikurkkuisessa imusarjassa.
Re: Das Båten -75
Lähetetty: Ke Helmi 25, 2015 19:24
Sen verran vielä, että itse kytkin flektille 30virrat, enkä 15 virtoja, niin toimii tyylikkäästi niinkuin satkussa.
Eli käynnistyy joskus kovilla helteillä hetki ajon jälkeen parkissa seistessään
Re: Das Båten -75
Lähetetty: Ke Helmi 25, 2015 21:18
Saabinsti kirjoitti:Sen verran vielä, että itse kytkin flektille 30virrat, enkä 15 virtoja
täh? Voiko siinä valita jotenki virrat?
Re: Das Båten -75
Lähetetty: Ke Helmi 25, 2015 22:09
Eli releelle tulee suoraan virrat akulta(30), eikä virtalukon(15) kautta.
Re: Das Båten -75
Lähetetty: To Helmi 26, 2015 09:30
Aa.. Joo näin oli minullakin tarkoitus tehdä. Herätteen ottaa vaan sieltä virtalukolta. Sähköhomma ei ole paras osaamisalueeni, mutta eiköhän tuo onnistu
Re: Das Båten -75
Lähetetty: To Helmi 26, 2015 18:00
Ja selittäminen ei ole minun paras osa-alueeni
Tarkoitin, että jos herätteen (86) napaan laittaa suorat virrat, niin saa flektin toimimaan, vaikka auto ei olisi käynnissä.
Pikku juttu, mutta tyylikäs yksityiskohta, kun humahtaa käyntiin kaupan pihassa seisoessaan niinkun satkussa
Re: Das Båten -75
Lähetetty: To Helmi 26, 2015 20:16
Ok, nyt mä tajusin
Re: Das Båten -75
Lähetetty: La Helmi 28, 2015 22:06
Noniin, otin irti ton hattuhyllyn. Ja oon miettiny ett mikäköhän ihmeen viritys toi on? Aikaa ja vaivaa tohon on kuitenki nähty..Onkos toi sellanen anoppiluukku? Anoppi laitetaan konttiiin ja se saa sitte kurkkia tuosta reijästä vai? täh
Re: Das Båten -75
Lähetetty: Su Maalis 01, 2015 10:31
Kirjoittaja mestari
ei vaan omistajalla ollut afgaanivinttikoira
Re: Das Båten -75
Lähetetty: Ma Maalis 02, 2015 18:15
Re: Das Båten -75
Lähetetty: Ma Maalis 09, 2015 19:15
Re: Das Båten -75
Lähetetty: Ti Huhti 07, 2015 18:09
Re: Das Båten -75
Lähetetty: Su Huhti 12, 2015 16:36
Toisen ämpärin pohjalla oli tollaset moskat.
Laitoin ylimääräisen filtterin.
Koneen laittaminen meni aika nätisti. Niin joo ja tähän laitettiin scan-auton huoltama vaihdelaatikko. Pitäisi olla kaikki laakerit ja vapaakytkin uutta. lootaöljyksi laitoin redline mt-90. Vapaakytkin toimii. JeeJee!
parista paikasta hikoilee jäähdytin-nestettä, Termarikotelon seutuvilta ja lämppärin hanasta.
Jäähdyttäjän puhaltimen anturi toimii hyvin alaletkussa. Anturi on 900sen kesäanturi.
Ja pikku miinuksena: koneesta kuuluu pieni ujellus. Ite epäilen että tulee virranjakajasta. Se homma on mulla vielä kesken...
Kuva äänillä: klikkaa kuvaa (videossa ei kuulu sitä ujellusta)
