Sivu 2/4
Re: Ensimmäinen auto. Ensimmäinen Saab. OG 9-3 T5
Lähetetty: Ti Maalis 02, 2021 20:44
Kirjoittaja Rassyy
Kun kaikki sisävalot, parkit ja rekkarin valot ovat ledejä, on myös "pakko" saada ajovaloiksi ledit. Kotimatkalla tarttui mukaan kyseiset:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/4300165 ... lttimopari
Kuva halogeeneillä:
Asennus meni kyllä nätisti. Polttimot upposi sisään mallia näin:
Pysyy myös paikoillaan, ei liiku eikä heilu mihinkään suuntaan.
Oikealla LED ja vasemmalla halogeeni.
Molemmat ledit paikalleen ja lopputulos on tämä
Kaupassa tuli käytyä ja seinään vasten ajaessa ei valokuviossa näkynyt mitään erikoista hajoamista, lähes identtiset mitä halogeeneillä oli. Kyllä nuo ison eron tekee ihan tiellä, kaikki edessä kirkastuu ja märällä asfaltilla ainakin näyttää näkyvän enemmän kun halogeeneillä, kaikin puolin tyytyväinen
Pitkiä en päässy testaamaan kunnolla, pienellä tyhjällä pätkällä nekin kyllä näytti oikein mainiolta. Front Light Failure noista tullee mutta eipä se meikäläistä haittaa kun nopeasti saa pois clearia painamalla.
Lähetetty: To Maalis 18, 2021 14:30
Kirjoittaja YlimysN
Onko noi niitä valoja jotka häikäsee niin helvetisti vastaantullessa?
Lähetetty: To Maalis 18, 2021 14:43
Kirjoittaja Rassyy
YlimysN kirjoitti: ↑To Maalis 18, 2021 14:30
Yhtään väläytyksiä ei ole tullut vastaantulijoilta. Valokuvio noissa on aika jees ja ei ammu taivaisiin, niinkun jotkut ledihirviöt tuolla tekee
Jos tallustelee pidemmälle ja kattoo suoraan kohti niin ei kyllä omille silmille ainakaan hypi.
Lähetetty: Pe Maalis 19, 2021 17:34
Kirjoittaja Rassyy
Tällä viikolla saatiin aikaseksi jotain muuta kuin ajoa, nimittäin auton alta löytyy Ferritan 2,5" catbackki nykyään
Putken ostin käytettynä, joten hitsaamista tarvittiin kun laipat oli ruostunu puhki ja ulostuloa ei ollut. Joten eikun V-bandia tilalle ja sitten takapöntölle tarvittiin toinen kannake koriin kun orkkis oli tippunut vanhan pöntön mukana.
Äänimaailma yllätti kun auto pirun hiljanen tyhjäkäynnillä...Tai ainakin verrattuna siihen mitä aikasemmin oli, eli heti ekan vaimentimen jälkeen poikki korin alla
Mukavasti huutaa kyllä kun kenkää antaa, mutta kyllä perusajossa mies nauttii kun ei putken pörinä peitä kaikkea muuta
Vähän kovaäänisempi voisi olla omaan makuun, mutta näitä kerkiää sitten jos/kun tehoa nostetaan vähän isommille tasoille kun Stage 1.
Lähetetty: Pe Huhti 02, 2021 14:06
Kirjoittaja Rassyy
Kesärengaskausi alkoi, niin eilen laitettiin sitten uudet vanteet ja renkaat alle.
Vanteet ovat 17x7,5 ja renkaat 225/45/R17.
Lähetetty: Su Huhti 18, 2021 18:22
Kirjoittaja Rassyy
Olihan se pakko käyrä ottamassa parempia kuvia kun nätit kelit ja järkkäri käsillä:
Kuvat otettu emännyyden toimesta
Lähetetty: Ma Huhti 19, 2021 19:27
Kirjoittaja Rassyy
Kun tylsyys iskee, kelit suosii ja ei kromista tykkää, lopputuloksena on tämä:
Maski itsessään motonetin mattamustalla, ja
teksti korinvärisellä spraylla mitä oli lojumassa varastossa, itse tykkään ja paljon
Lähetetty: Ma Touko 31, 2021 20:04
Kirjoittaja Rassyy
Lähetetty: Ma Touko 31, 2021 21:11
Kirjoittaja Cona
Toi hopeanharmaa on tosi syvältä korjausmaalata. Mulla oli aikanaan jenkkituonti HOT Aero, jossa oli maalattu kyljet tohon pokkaukseen asti. Ihan siisti se oli, mutta eron kyllä huomasi tietyssä valossa.
Lähetetty: Ma Touko 31, 2021 21:16
Kirjoittaja Rassyy
Cona kirjoitti: ↑Ma Touko 31, 2021 21:11
Tämä on kyllä huomattu...Varsinkin kun ei tilat ole kunnossa niin tästähän sen jäljen näkee
Toisaalta maalipinta niin huonossa kunnossa muutenkin että ei ihan hirveästi syö, ylimaalaushan se houkuttais
Lähetetty: Ke Kesä 16, 2021 02:04
Kirjoittaja Rassyy
Ohjelmanumero miksi auton äänet ovet nousseet päivä päivältä korkeammiksi...Kuva selittänee kaiken.
DP:n joustopala anto periks syystä x
Noo 3" DP on ollut harkinnassa muutenkin, joten eiköhän tämäkin ole vain merkki...
Samalla vaihdoin öljyt, säädin käsijarrun pitämään taas vaihteeksi sekä poistin tavaraa takakaarilta takapuskurin kohdalta, kun nuo kesänakit tuppaavat lastin kanssa ottamaan kiinni. Hyvin kätevää tehdä kaikki nosturin kanssa, täytyneepi käydä useammin
Lähetetty: La Kesä 19, 2021 15:24
Kirjoittaja Rassyy
Lähetetty: La Kesä 19, 2021 21:22
Kirjoittaja VKe
Hieno ruåtsalaiskolmikko: hopeanuoli, sitten kaksikko, eikun kolmikko
Tyylikäs ja sulavalinjainen 5-ovinen hopeanuoli. Sitten piti saada hiukan tilaa niin nikkaroitiin semmoinen Spårttinen Combi. Kolmantena rivissä aito Swe-lååta
Lähetetty: La Kesä 19, 2021 22:23
Kirjoittaja Rassyy
VKe kirjoitti: ↑La Kesä 19, 2021 21:22
Volvoa en edes huomannut kun jälkikäteen
Sattumaa pakko olla
Lähetetty: Pe Kesä 25, 2021 18:42
Kirjoittaja Rassyy
Eilen pamahti yksi ahtoletkuista vedossa, ja tänään koitin saada irti että saisi mittoja otettua, mutta näytti siltä että ei sais ilman että purkaa etuosaa irti joten....
Tilattiin sitten do88:lta uudet välijäähyt letkuineen päivineen, kun tuo nyt oli suunnitelmissa muutenkin, sitä odotellessa
