Sivu 16/17
Lähetetty: La Touko 19, 2007 22:32
Kirjoittaja gls
juu tuo vetarin vaihto levähti hieman käsistä... 99 on tallissa levällään, ovet ja lokasuojat irti ym.
tarkotus on vaihtaa vasen etulokasuoja parempaan, samalla menee uusiksi toinen takakaari ja mahdollisesti takaluukun kansi.
pohjasta pitäis ainakin osa kumimassoista poistaa ja ruostesuojata uusiksi.
kesällä auto saa ehkä jopa kokonaan uuden maalin, toistaiseksi kuitenkin maalaan vain uudet lokasuojat ym. peltiosat tuolla samalla rouge tomatolla.
alustaan tulee vielä matalammat jouset, vanteista ja renkaista ei ole vielä tietoa. muuten ulkoasu tulee olemaan mahdollisimman alkuperäinen.
eli tuosta olis tarkoitus tehdä kevään myötä viimesen päälle hieno.
Lähetetty: Ma Touko 21, 2007 23:16
Kirjoittaja gls
sain tinailtua uuden etulokasuojan kiinni...
huomenna täytyy sovitella ovi paikalleen ja alkaa putsailemaan keulan muita peltejä maalausta varten..
Lähetetty: Ke Kesä 06, 2007 22:27
Kirjoittaja gls
tänään sain hitsailtua ensimmäisen palan takalokasuojan kaarta kuntoon.. oli päässyt pelti hapettumaan kitin alla melko mukavasti.
leikkasin tuosta märät kohdat pois ja hitsasin varaosa-autosta hoitopalaa tilalle, huomenna olis tarkoitus saada tuo kaari vamiiksi hitsausten osalta.
kuvia:
mätinyt pala pois:
uutta peltiä kiinni:
tuolla lisää kuvia mm. uudesta etulokasuojasta:
http://s71.photobucket.com/albums/i139/ ... orihommat/
Lähetetty: Su Elo 12, 2007 15:49
Kirjoittaja gls
auto on saanut melko laajan päivityksen tässä kesän aikana.
eli kävin tuossa koko korin läpi, ja hitsaamista oli hieman alle puolen neliön verran kun putsasin lokasuojien sisäpuolet ja osan pohjasta piikkarilla kirkkaalle pellille.
hitsausten jälkeen vetelin pintaan sinkkimaalin ja ruiskumassan.
vaihdetut pintapellit saivat uuden maalipinnan, maalasin myös ovien ja helmojen ns. "pohjat" tuolla samalla pintasävyllä, eli niihin tunkin korvakkoihin asti punaisella..
alusta säilyi samoilla palikoilla matalmpia jousia lukuunottamatta..
nyt 99 on ollu ajossa pari päivää..kilometrejä on tullut n. 450km, hyvin on pelannut ja KULKEE...
tuossa vielä kuvia operaation eri vaiheista:
väri näyttää noissa kuvissa oranssilata...luonnossa se on kirkkaan punainen...
Lähetetty: Su Elo 12, 2007 20:19
Kirjoittaja Jokke A
Tämähän alkaa näyttää hienolta, orkkis-etupuskuri on sitä vanhaa lasikuituversiota paremman näköinen mielestäni. Oletko miettinyt turbosatkun etuspoilerin muokkaamista tuohon keulalle, voisi saada aika häijyn ilmeen. Mikäs pörinäpönttö tuonne putken päähän on asenneltu.
Lähetetty: Ma Elo 13, 2007 19:41
Kirjoittaja gls
Jokke A kirjoitti:Tämähän alkaa näyttää hienolta, orkkis-etupuskuri on sitä vanhaa lasikuituversiota paremman näköinen mielestäni. Oletko miettinyt turbosatkun etuspoilerin muokkaamista tuohon keulalle, voisi saada aika häijyn ilmeen. Mikäs pörinäpönttö tuonne putken päähän on asenneltu.
teen tuohon millisestä pellistä etuspoilerin..mahdollisimman samanlaisen kuin alkuperäinen 99 turbon etuspoikka..
ei tuo mikään pörinäpönttö ole..turbolta asti 2,5" putkisto kahdella läpivirtaavalla simonssilla tuo mukavan matalat äänet.. ei ollenkaan liikaa desibelejä...
Lähetetty: Ma Elo 13, 2007 19:46
Kirjoittaja SB90
gls kirjoitti:kuulumisia pitkästä aikaa:
99 tallissa. startin hajoamisen takia pakosarja ja turbo pöydällä, samoin jarruosat.
kansityöt kesken, venttiilit ja seetit koneistetaan, tasopinta sorvataan, ja kanavia siistitään.
alusta ja jarrut menee siinä samalla uusiksi.
massasin juuri vänkärinpuolen etulokasuojan..
Mitä v*ttua ihan saatanan hieno, muskeli saabbi!!
Varmaan ihan saatanan hieno ajaa turbo tupliksel..
*Pahoittelen karkeaa kieltäni*
Lähetetty: Ma Elo 13, 2007 20:00
Kirjoittaja Mertmi
SB90 kirjoitti:
Tottakai se on hienoa. Voin tähän vastata, kun itekin tänään viimeks huristelin turboavusteisella 99:llä
Lähetetty: Pe Syys 07, 2007 19:09
Kirjoittaja gls
Mertmi kirjoitti:SB90 kirjoitti:
juu kyllähän se hieno tunne on..
Re: 99 Turbo projekti (korihommia..)
Lähetetty: Pe Marras 09, 2007 12:28
Kirjoittaja Mertmi
Kuis rojektit jaksaa? Onhan 99turbo liikenteessä?
Lähetetty: Pe Marras 09, 2007 13:07
Kirjoittaja lucaf
oho, nyt vasta näin noita kesän remonttikuvia, ai vitsi kun on upeasti rakennettu lokasuojan kaari,kyllä pieni sellainen hyvähenkinen kateus iskee päälle väkisinkin
tosi sympaattinen pirssi kerta kaikkiaan, ja tuo peräpeili on kyllä...mieletön putki ja kysymysmerkkejä herättävä (petron) korkki kilven vieressä, oletko ajatellut kirjoittaa korkkiin "Only Nitro"
Lähetetty: Su Marras 11, 2007 14:53
Kirjoittaja gls
Mertmi kirjoitti:Kuis rojektit jaksaa? Onhan 99turbo liikenteessä?
Hyvin jakselee! katsarin leimasimen muste on tuoretta tupliksen rekisteriotteen takana ja kilometrejä tulee noin 100 päivässä.
vaihdoin tossa hiljattain vollottavan petron laatikon 5-vaihteiseen, jonka välitykset osoittautuivat paljon paremmiksi kuin ton petron laatikon. mittarivirhettäkään ei ole enää yhtään.
sekunttikello-nopeusmittari systeemillä saatiin tuolla 5 vaihteisella 0-100km/h kiihtyvyydeksi kohtalainen 8,3 sekuntia..
seuraavaksi pitäis hankkia ja asentaa dumppi taikka by-pass venttiili.
Lucaf kirjoitti:tosi sympaattinen pirssi kerta kaikkiaan, ja tuo peräpeili on kyllä...mieletön putki ja kysymysmerkkejä herättävä (petron) korkki kilven vieressä, oletko ajatellut kirjoittaa korkkiin "Only Nitro"
jotain tuon tyylistä siihen korkkiin pitäis keksiä..
lähes kaikki asiasta ymmärtävät luulee että toi on normaali petro-99 johon on liimattu TURBO-lätkät...ennenkuin istuvat kyytiin..
Lähetetty: Ke Tammi 30, 2008 23:45
Kirjoittaja gls
laitetaan tännekkin päivityksiä..
värkkäilin tossa vihdoin toimivan seos-mittarin kojelautaan.
elikkäs ensin tarvike-lambda downpaippiin laipalla kiinni, sieltä joshto mittarille, sit virtajohdot mittarille ja lopuksi mittari kiinni kojelautaan..eli helppo homma oli.
mittari on tollanen black-vision (vai mikä se oli) eli kun virrat on pois päältä sen näyttö on mustana, ja kun kääntää virrat päälle niin näyttö tulee esiin.
kohtalaisen tarkka tuo tuntuu olevan kun saa lambdan tarpeeksi lämpimäksi. pintakaasulla, vitosvaihteella ajaessa viisari pyörii rikkaan ja stökiön rajalla.
kun ahtopaine alkaa nousta niin neula painuu jonkinverran rikkaan puolelle.
eli tollanen:
siinä sivussa värkkäilin kiinni myös 2000 watin sisätilalämppärin ja sisähaaroituksen..
Lähetetty: Su Touko 03, 2009 19:05
Kirjoittaja gls
laitetaas tänne vähän päivitystä. 99:n ulkonäkö on kohentunut viime kesästä jonkin verran..toiset tykkää, pussihousut ei..
eli nopan etuspoilerin väkersin tohon puskurin alle. myös rengastus on muuttunut, kesävanteina bm racingin astit 17 tuumaisena, ainakin mun mielestä sopii 99:iin ihan hyvin.. renkaina verekset 205/50 michelinit. maalipinta on edelleen sama..toki myllytettynä ja vahattuna.
tekniikkaan ei kummempia päivityksiä ole tullut, muuta kuin bleed-venttiili ahtopaineiden säätämiseen ja pate-racingin dumppi-venttiili. pakoputkiston takaosan rakentelin uusiksi ja heivasin ton takavaimentimen menemään, tilalla on 3" rosteri putki. niin ja joka kulmaan uuden jarrulevyt ja palat.
sisustaan ei myöskään suurempia muutoksia ole tullut..pioneerin usb-soitin ja focalin 2-tie kaijuttimet..
kuvat kertoo lisää:
http://s71.photobucket.com/albums/i139/ ... 1445-1.jpg
http://s71.photobucket.com/albums/i139/ ... G_1439.jpg
http://s71.photobucket.com/albums/i139/ ... G_1441.jpg
Re: 99 Turbo projekti (pieniä päivityksiä 9/2009)
Lähetetty: Ma Syys 14, 2009 18:53
Kirjoittaja gls
pikku päivityksiä: värkkäsin tollasen pienen välijäähdyttimen moottoritilaan..tuli vaan turhan lämpimään paikkaan joten vääntelin suorasta pellistä skuupin ja ilma kaukalon tohon konepeltiin. kaukalo tulee 5mm päähän coolerista, eli ilma työntyy suoraan läpi siitä. huomaa kyllä vaikutuksen ihan pers tuntumalta, varsinkin keski-kierroksilta ylöspäin vetää paremmin kuin ennen.. kuvia:
hitsailin tollasen kaukalon coolerin päälle:
sit vaan tollanen tötterö 0,7mm pellistä ja migillä kiinni:
muutamia tunteja kittausta, hiontaa ja maali pintaan:
maski on vaihtunut -74 malliseen..tuo vähän vaihtelua tohon keulaan..
kommenttia saa laittaa..
